Micro-Aerogerador Rápido [ Construído em aprox. 1 hora ]
material utilizado:
ventoinha de pc 12 cm (4€)
tubo de inox (restos)
vareta de carbono (restos)
tubos de plástico de canetas (restos)
tampa de caixa de cd slim (restos)
das ventoinhas de computador vulgarmente disponíveis nas lojas (8 cm e 12 cm), as de 12 cm são as que menos vento necessitam para começar a rodar. isto deve-se ao facto de a relação [tamanho das pás] / [tamanho do motor] ser a maior das 2 ventoinhas facilmente encontradas.
o motor é sem escovas (brushless) e por isso tem electrónica de controlo que é preciso remover.
no meu caso, depois de tirar a hélice, parti a placa electrónica aos bocados com um alicate de pontas e deixei apenas os enrolamentos.
existem 3 terminais, mas o "gerador" não é trifásico. um dele tem 2 fios ligados e é um ponto comum. os restantes 2 têm apenas 1 fio e foi aí que liguei os fios de saída.
também envernizei os suportes metálicos das bobinas, para não apodrecerem com a humidade.
depois meti uma vareta de carbono num dos furos de fixação da ventoinha e colei com cola de cianoacrilato, assim como o "leme" de cauda (tampa de caixa de cd).
colei também um tubo de plástico de caneta que serviu de eixo dentro de um outro tubo de plástico um pouco mais grosso, por sua vez colado ao tubo de inox que serve de mastro.
depois está tudo ligado num rectificador com 4 díodos cá em baixo.
este aerogerador é capaz de produzir 15v e 16ma com as rajadas de vento dos últimos dias, mas vulgarmente anda pelos 3v com a "brisa" normal.
por enquanto está apenas a acender 3 led's brancos de uma lanterna de dínamo.
como estou num vale o vento é um pouco turbulento e isso resulta em que muitas vezes haja vento mas no sítio do aerogerador não.
peço desculpa pelos poucos detalhes e ausência de fotos de construção, mas fiz isto à pressa numa maluqueira e quando me lembrei de tirar fotos para o fórum já estava montado.
- IMAG0003.jpg (0 Bytes) Visto 16211 vezes
- IMAG0002.jpg (0 Bytes) Visto 16204 vezes
Duxk
Re: Micro-Aerogerador Rápido [ Construído em aprox. 1 hora ]
...como dizia o outro "fantastico melga"
Duxk___«d(-.-)b»
jorge_barbosah
tirando a parte de remover a electrónica não tem mesmo nada que saber.
não se esqueçam também de pintar ou envernizar a parte de ferro onde as bobinas estão enroladas, pois essa parte é de ferro e cá fora ao tempo enferruja.
já estive a pensar em coisas maiores...
os fulanos do "modding" (xunning informático) agora metem ventoinhas com 25 cm nas caixas, mas o problema é que elas andam a custar 1€ por cm (25€) e só numa casa especializada em "modding" é que a vi.
provavelmente essa já dava para carregar telemóveis e mais!
o consumo delas vem tabelado em 11 watt, ao vento devemos pelo menos conseguir 5 watt...
mas são muito caras
também me lembrei agora...
uma ventoinha de 12 cm também de "modding", daquelas que têm led's incorporados, depois de remover a electrónica e meter um rectificador e um condensador...
mas essas pensam que já custam de 10€ pra cima...
deve ficar um aerogerador engraçado pra ver andar de noite. e nem precisa de cabos a descer pelo mastro!
mas são muito caras
Josenir
- Colaborador
muito bom ! com isso a gente vê que ainda existe muita coisa para ser inventada !
d_pintassilgo
está bem imaginado sim senhor !
Njay
uoouuu! muito bom!! tenho andado com isso na ideia, mas para fazer um vertical para aproveitar as correntes ascendentes que há junto ao prédio onde vivo. bom, agora pelo menos já sei que as ventoínhas de pc sempre geram alguma coisa. onde é que arranjaste a de 12cm a 4€? já andei a ver mas só encontrei de 8€ para cima, mesmo já usadas.
http://www.mbit.pt/catalogo/detalhes.ph ... 88&cat=506njay Escreveu:onde é que arranjaste a de 12cm a 4€? já andei a ver mas só encontrei de 8€ para cima, mesmo já usadas.
encontrei estas fotos agora na internet, para compensar a falta de fotos de construção para os mais leigos.
ficam a faltar as fotos da remoção da electrónica e ligações eléctricas. basicamente +e desfazer a placa com um alicate de corte e de pontas.
o estator do "gerador" em causa, no interior das ventoinhas (sem a electrónica removida):
estator + rotor (com iman cerâmico circular):
para os que ainda não sabem, como abrir uma ventoinha para depois remover a electrónica:
retirar o autocolante traseiro:
retirar o "freio" (impede que a ventoinha salte fora):
freio retirado (pequena argola de plástico):
depois disto é só puxar as 2 partes da ventoinha para as separar, retirar a electrónica, soldar 2 fios aos terminais que só estão ligados a um enrolamento, voltar a colocar o freio e a tampa do compartimento do frio e meter um pouco de cola ou fita cola para segurar de novo a referida tampa. só falta depois construir o catavento propriamente dito.
Njay
fixe, obrigado pelo link. já agora, quem tiver alguma à mão, sugiro experimentar uma ventoínha de 24v, deve dar mais tensão que as de 12v à mesma rotação. outra coisa que eu estava a pensar experimentar era partir umas 3 pás, para atingir mais velocidade (embora com menos torque), e colocar um nariz mais aerodinâmico, que o de origem é completamente liso e logo uma autêntica parede sem aproveitamento para o vento que bate nessa área.
pois, de 24v vi em lojas de electrónica, mas têm uma relação tamanho de pás tamanho de motor muito má e só se mexem com rajadas muito fortes de vento!
qualquer dia vou é tentar rebobinar uma!
Dima
woooow, grande ideia, eu acho que tenho praí uma ventoinha de 8mm a mais xd será que ela consegue gerar energia suficiente para acender 4 leds?
Duxk
olá...gostaria de saber uma coisa,pelo que vi na 1ª foto a ventuinha está virada de "costas" para o vento,será que é revelante essa informação ou tanto faz estar de frente ou de costas?...em anbos os lados ela irá foneçer energia???
...obrigado , cup.
...obrigado , cup.
Duxk___«d(-.-)b»
1ª resposta:
ventoinha de 8 cm infelizmente só giram em dias de tufão!
2ª resposta:
parece-me lógico que o vento tenha que entrar pelo lado que normalmente sai o ar quando a ventoinha roda com electricidade.
se reparares nos aerogeradores, a parte côncava das pás está virada para o vento, e foi isso que tive em conta.
de qualquer maneira, testei-a na mão contra o vento, e foi desse lado que ela rodou mais facilmente.
2ª resposta:
já alguém construiu um?
estou curioso, postem fotos!
curioso estou eu de ver um feito a funcionar!rjsc Escreveu:já alguém construiu um?
é desses que eu queria por aqui no meu quintal: que não faça muito barulho e que forneça alguma energia, nem que fosse pouca para superar o painel que à noite nada produz!
se aparecer algum para venda e que funcione que se manifeste.
um destes não chega pra mais que 2 ou 3 led's.mauri Escreveu: curioso estou eu de ver um feito a funcionar!
serve bem por exemplo pra carregar 2 pilhas recarregáveis nicd/nimh em série (2.4v nominais, 3.2v de pico em carga)
ricardosa
simples rápido e prático.
não podemos esquecer a estética e a aerodinamica.
os meus sinceros parabens.
Ricardo Sá
Todos os dias a aprender, até morrer…
schmidt84
- Novo membro
olá?!!
estou precisando da ajuda de vocês.
preciso entregar um projeto que acenda uma lâmpada de 12v de 1w.isso com um gerador eólico,como alternador.
este gerador ai eu fiz,mas com uma ventoinha de 8cm.
consegui apenas 7v,girando um motor na frente dele de aeromdelismo elétrico e fazendo vento.
coloquei a ponte de diodos 4004 e mais um capacitor 35v por 1000uf.
será que uma ventoinha de 12 cm maior que a minha ira chegar mesmo em 15v como a de nosso colega ai?
isso se precisas de um tufão pra rodar nao pode ser considerado um aerogerador viável.
ela chega a 15v em circuito aberto (isto é, sem nada ligado), mal começes a puxar corrente a tensão desce.
aconselho-te a deixar de lado a lâmpada de 1w se for incandescente (lâmpadas incandescentes não fazem sentido num projecto de eficiência energética como este) e trocares por 1 a 3 led's brancos conforme a luz que precises e uma ventoínha de 12 cm, que essa sim roda com as brisas habituais cá fora.
