Pellets de Madeira
Luciano Kaefer
Re: Pellets de Madeira
Mensagem por Luciano Kaefer »
links muitos extensos, sempre fica incompletos.
basta clicar no botão url acima e colocar o link dentro
colocar o link
desta forma, forçamos o link a não quebrar.
marado
Mensagem por marado »
luciano kaefer Escreveu:links muitos extensos, sempre fica incompletos.
colocar o link
obrigado luciano , vmoa entao ver se funciona http://www.echotech.org/technical/techn ... iquete.pdf
acho tenho de comprar um burro...
marado
boas, já encontrei um tarduzido experimente ver este: http://www.gaia-movement.org/files/manu ... 20file.pdf
pseudominus
Mensagem por pseudominus »
marado Escreveu:boas, já encontrei um tarduzido experimente ver este: http://www.gaia-movement.org/files/manu ... 20file.pdf
tradução sofrível.
nesse link não mostra nada com parafuso.
além disso utilizam muita humidade para compactar cartão ou outros, compesando assim a falta de pressão. depois têm de secar.
gostei de ver aquele senhor da segunda prensa com ar e posses muito profissionais.
o trabalho que têm a fazer um briquete, julgo ser maior que a energia retirada do briquete.
conselho - se fizer qualquer coisa assim, faça de inverno.
assim nem vai precisar do briquete para se aquecer !!!
cumpts
marado
pseudominus Escreveu:
tradução sofrível.
cumpts
eu mereço.. mas eu tenho de estar sempre a fazer qualquer coisa... depois da sua ajuda andei a pesquisar na net e um macaco de 10 ton de manivela arranja-se por volta de 40 aéreos...nada mau.. ja só falta encontra o tudo de 70 mm.. vou dando noticias do fracasso ou do sucesso da coisa...
marado
quando estiver reformado, faço um destes
http://br.youtube.com/watch?v=sbl58ojf7 ... re=related
pseudominus
marado Escreveu:quando estiver reformado, faço um destes
compre um canguru para pular sobre o pedal!!!
olhe, ao ver o video surgiu-me uma ideia para compactar, fácilmente.
utilize uma camisa (tubo), um pistão e uma marreta, para bater. por choque com uma marreta de 5 kg, consegue pressões incriveis para compactar.
cumpts
marado
consegui!!!
fazer os briquetes a partir de serradura!
quanto ao triturador ainda me faltam umas peças..
por enquanto vou a uma carpintaria aqui perto e o homem até me dá as aparas de borla.
aqui está uma foto deles feitos.. depois posto fotos da "prensa"
marado
consegui!!!
AJS
Mensagem por AJS »
boas marado, já conseguiste fazer a tua máquina de triturar madeira? ando ás voltas para fazer uma, mas pretendia fazer uma de rolos com uma especie de unhas como já vi no youtube, ao menos tritura quase tudo, mas se já fizeste a tua mete ai umas fotos.
cumprimentos,
ajs.
marado
ajs Escreveu:boas marado, já conseguiste fazer a tua máquina de triturar madeira? ando ás voltas para fazer uma, mas pretendia fazer uma de rolos com uma especie de unhas como já vi no youtube, ao menos tritura quase tudo, mas se já fizeste a tua mete ai umas fotos.
cumprimentos,
ajs.
boas, tenho andado embrenhado numa tarefa árdua de arrancar uma vinha e cortar as videiras á medida para a salamandra, nao tive tempo de acabar a maquina mas, ainda nao estou vencido. como tenho serradura de borla...e depois o segredo para fazer os briquetes é misturar papel moido k segurar as aparas
su tb vi umas no youtube que trituram até latas e o que calha mas, eu acho que alem de nao fazerem pedaços certos deve ser preciso um motor mto potente.
deixa aí o link para eu poder ver.
o ideal seria desmontar um desses trituradores das grandes superficies.. mas nao conheço ninguem com 1...
obrigado pelo interesse mas ainda nao acabei a coisa..
Voltar para “Biomassa sólida”
