Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
romluom Escreveu:josenir
fiz as ligações conforme me indicou e cortei as trilhas
mas agora nao estar a gerar tensao nenhuma, testei com o multimetro todas as soldas e bobinas estao todas ligadas
o que sera que pode estar ocorrendo ?
segue uma imagem da ligaçao
obrigado pela atençao
assim que der certo vou posta um tutorial passo a passo
realmente, parece estar ligado tudo certo. para mim esta ligação é como 2 + 2, não vejo motivo para não funcionar, então estamos diante do "bicho-papão" !
mas observando melhor, ví que a ligação original que está sendo usada da placa de ci já está em estrela, a diferença é que sugerí que você usasse "início com início e final com final" e a ligação original está "fim com início e início com fim", isto é, fim da primeira bobina com início da próxima... então refaça as ligações conforme o desenho abaixo e teste novamente.
romluom
Mensagem por romluom »
boa tarde josenir
confesso que fiquei um pouco desempolgado com o nao sucesso da primeira ligaçao, porem essa nova ligaçao ficou bacana girando com a mao consegui uns 4 volts quase 5.
dae prossegui com o projeto, e na procura de um eixo para o coletor, pensei no cabeçote do video, é uma mecanica impecavel.
pois bem desmontei-o é todo em aluminio super leve e com rolamentos. encontrei la um motor tambem bobina ima e tal.
reparei que era um motor trifasico e as bobinas ligadas em serie, soldei uns fios e consegui 2 volts, porem o multimetro demorava a voltar para o zero, como se tivesse alguma coisa acumulando essa energia é possivel isso ou e impressao minha ?
pois bem tirei todos os componentes eletronicos do cabeçote, ele ficou muito leve qualquer força minima ja poem ele a girar
vou começar a construir o coletor, creio que esse topico nao seja o melhor para postar isso
penso em abrir um topico sobre a construçao.
mais uma vez obrigado pela atençao
somente a parte mecanica
ligaçao
ligaçao
os componentes
os componentes
quando o humano vai se tornar gente ?
Josenir
Colaborador
Colaborador
romluom Escreveu:pois bem desmontei-o é todo em aluminio super leve e com rolamentos. encontrei la um motor tambem bobina ima e tal.
é assim mesmo, as medidas em corrente alternada são lentas. não há como armazenar corrente alternada por algum tempo nem no circuito eletrônico, quanto mais na própria bobina do motor.
romluom
boa tarde josenir
depois de longas ferias volto aos projetos com algumas ideias e muitas duvidas
estou a construir as pas para esse para ver quando vou conseguir de energia com esse motor
estou com uma duvida para ligar o outro motor
ele tem 4 polos eu ligo o fim da primeira com o inicio da segunda ? sera que eu aprendi, é isso ?
mais uma vez obrigado pela ajuda
romulo
Josenir
Colaborador
Colaborador
romluom Escreveu:boa tarde josenir
ele tem 4 polos eu ligo o fim da primeira com o inicio da segunda ? sera que eu aprendi, é isso ? mais uma vez obrigado pela ajuda
romulo
para ligar as fases de um motor em série, de modo a somar a tensão, ligue sempre o final de um enrolamento com final do próximo e início deste com início do próximo. ou seja, final com final e início com início, independentemente do número de polos.
jamerico
Re: Sugestões de alterações em bobinamento de geradores
Mensagem por jamerico »
josenir Escreveu:sugestões de alterações em bobinamento de geradores
observe na figura 1 o bobinamento mais comum usado em alternadores automotivos. para torná-lo mais adequado ao uso em eólica podemos alterar o bobinamento para 12 pólos. desta forma estaremos melhorando o seu desempenho em rotações mais baixas. não esqueça que um gerador de 6 pólos gera com 1200 rpm e um de 12 pólos gera com apenas 600 rpm, logo já seria uma alteração fácil de ser feita e considerável a nível de desempenho. para melhorar um pouco mais pode-se aumentar o numero de espiras por bobina, para pelo menos o dobro. é claro que tem-se que diminuir a bitola do fio para que o novo bobinamento se encaixe no espaço físico do estator, mas pode-se usar um pouco mais de espaço, pois a bobina original quase sempre não usa todo o espaço do estator. o bobinamento para 12 pólos está na figura 2 e parece até mais simples de ser feito. na verdade o que muda é a forma de ligar as 6 bobinas de cada fase entre si.
uma outra opção seria fazer um bobinamento hexafásico. no caso do alternador automotivo a coisa complica um pouco mais devido ao fato de o alternador ter embutido apenas 6 diodos retificadores e o bobinamento hexafásico vai exigir 12, logo terá que providenciar um local adequado para fixar mais 6 diodos, talvez na placa do regulador de tensão.
o bobinamento hexafásico está na figura 3.
não esqueça que não se pode alterar o número de pólos do bobinamento do estator de um gerador para qualquer número, sem alterar o numero de pólos do induzido. o alternador automotivo, devido à sua forma construtiva pode ter o estator bobinado com o dobro do número de pólos do induzido, qualquer outro número não vai funcionar. os geradores de indução, com rotor em gaiola de esquilo também aceitam o dobro, mas os geradores síncronos de rotor bobinado só podem ter o estator alterado se o induzido também for alterado para a nova quantidade de pólos. os geradores com ímãs permanentes são um pouco mais flexíveis, mas também só aceitam quantidade de pólos diferentes desde que sejam pares e múltiplos inteiros do número de ímãs, ou então se usar apenas uma bobina por fase, mas mesmo assim deve ter número de ímãs sempre par e com polaridades alternadas: s-n-s-n-s-n-s-n...
josenir,
como o assunto estava indo para bobinamento de geradores realmente é melhor vir para este outra discussão. concluindo, vou pedir ao meu irmão para comprar um alternador bosch e guardar na oficina dele para quando chegar nas minhas ferias, eu possa fazer este bobinamento e testar, primeiramente acoplado a um motor para verificar a geração.
os medidores são: tacometro: http://www.valuetesters.com/yellow-jack ... ometer.php
anemometro: http://www.valuetesters.com/extech-4511 ... ometer.php
veja se vale a pena comprar por aqui.
um grande abraço
josé américo
Josenir
Colaborador
Colaborador
jamerico Escreveu: josenir,
um grande abraço
josé américo
muito bons, todos dois são os mais recomendáveis. o meu anemômetro é semelhante a este aí. e o preço está bom também, apenas o medidor de rpm, talvez você consiga um mais barato ainda, se procurar.
rmakaike
Mensagem por rmakaike »
bem assim com fotos e muito mais facillll obrigadoo
jamerico
josenir Escreveu:
um grande abraço
josé américo
josenir,
vou então procurar mais um pouco o tacometro e ver o que posso encontrar mais em conta.
hoje pela manhã, consegui entender o que voce tinha falado sobre as bobinas consecutivas trabalhando como uma só. realmente o alternador ficará com 6 bobinas e 12 polos.
estou ansioso para começar a fazer meu alternador.
mais uma vez obrigado pelas aulas e paciencia.
um grande abraço
josé américo
070tiag0
Mensagem por 070tiag0 »
olá caros membros da nova energia.
venho aqui expor uma dúvida relacionada com o tema deste tópico, bobinamentos e ligações.
passo a explicar, eu tenho 12 bobinas e gostaria de saber qual a melhor forma de as ligar entre si para obter o melhor rendimento.
bobimamento quadrafásico? como funciona? será que existe?
ajuda se faz favor, obrigado.
por pura curiosidade que alguns aqui fica a foto da estrutura onde vou utilizar estas mesmas bobinas. (estas vão ficar em cima juntamente com pratos de ímanes.)
070tiag0
como se edita uma mensagem?
continuando a mensagem acima.
podem ver as bobinas na foto abaixo e o seu respectivo prato. este no final das ligações das bobinas estarem feitas será cheio/coberto por fibra de vidro.
e os respectivos pratos que vão levar os imagens.
o para ver o tamanho de cada imane,
ajuda se faz favor a fazer as ligações das bobinas da imagem acima, de forma a obter o melhor rendimento.
Nezocas
Mensagem por Nezocas »
não me leves a mal
mas eu acho que não vais precisar de ajuda nas ligações mas sim no espaço exagerado entre coil´s
jprr
Mensagem por jprr »
070tiag0
nezocas Escreveu:não me leves a mal
ainda estou a tempo de fazer mais algumas bobinas, e como disse talvez tenha razão, se conseguir meter mais umas bobinas aproveitando melhor o espaço terei melhor produção.
mas ninguém me é capaz de ajudar nas ligações, para poder obter uma melhor produção?
que acham que fazer mais 6 bobinas, (acho que ainda existe espaço no prato para as meter), e fazer uma ligação hexafásica, como na imagem que o josenir deixou,
(esqueci-me apenas acima de mencionar que cada prato tem 12 ímanes iguais ao da foto.)
Nezocas
dá uma olhadela aqui, tens tudo, desde medidas de coil´s, espaçamento entre elas, tamanho dos iman´s etc.
tudo separadinho por categorias
http://www.otherpower.com/turbineplans.shtml
070tiag0
nezocas Escreveu:dá uma olhadela aqui, tens tudo, desde medidas de coil´s, espaçamento entre elas, tamanho dos iman´s etc.
fiz exactamente as bobinas com esse "aparelho" e com essas medidas. o centro das minhas bobinas é maior por causa da espessura do fio (1.6mm).
e o meu prato de bobinas é maior pois está adaptado ao meu projecto.
a minha dúvida é mesmo como ligar 18 bobinas entre elas, não me vou estar a "guiar" por outro projecto pois o meu está praticamente concluído, só fala mesmo o prato das bobinas, e visto já comprei todo o material não faz sentido mudar tudo agora.
Josenir
Colaborador
Colaborador
070tiag0 Escreveu: a minha dúvida é mesmo como ligar 18 bobinas entre elas, não me vou estar a "guiar" por outro projecto pois o meu está praticamente concluído, só fala mesmo o prato das bobinas, e visto já comprei todo o material não faz sentido mudar tudo agora.
eu sugiro a ligação da forma abaixo como sendo a melhor opção. observe que se você possui 12 imãs em cada prato o ideal é fazer um bobinamento com 12 pólos. o jeito mais econômico é fazer 12 pólos com apenas 6 bobinas, enrolando todas no mesmo sentido, isto é, observando por exemplo o sentido horário de enrolamento e ligando o final de cada bobinas com o início da próxima. como há espaço para 18 bobinas, e precisamos de apenas 6 para fazer cada fase, então teremos 3 fases. mas atenção com o sentido de enrolamento ! se uma bobina ficar com o sentido de enrolamento invertido não vai funcionar !
não se esqueça de posicionar cada bobina exatamente alinhada com um ímã. considere cada fase separada. como existem 6 bobinas em cada fase e 12 ímãs nos pratos, cada bobina deve estar posicionada exatamento no lugar onde tiver um ímã, e ocupando a mesma área que o ímã ocupa, e o ímã ao lado fica em cima de uma bobina da próxima fase.
como você terá um enrolamento trifásico, no final terá quatro possibilidades de ligação dos 6 fios que saem da bobina: triângulo, estrela, as 3 fases em série ou as três fases em paralelo, que resultarão em quatro níveis de tensão diferentes. aí você escolhe qual a tensão que melhor resolve o seu problema.
boa sorte.
070tiag0
boa sorte.
[/quote]
obrigado josenir
pensava que seria melhor um hexafásico mas estou convencido com a sua explicação. obrigado pela ajuda, vou já fazer mais 6 bobinas e começar as ligações.
no final venho mostrar os resultados, que espero que sejam positivos.
070tiag0
josenir só mais umas dúvidas. dizes que depois posso ligar os 6 fios que saem da bobina em triângulo, estrela, as 3 fases em série ou as três fases em paralelo, que resultarão em quatro níveis de tensão diferentes.
agora qual a melhor dessas para por exemplo gerar energia para acender uma lâmpada, carregar um telemóvel, e outros no género.
desculpe a minha falta de conhecimento electrónico, mas a minha área esta mais voltada para mecânica, (tornos, frezadoras, corte, soldadura, etc)
Josenir
Colaborador
Colaborador
070tiag0 Escreveu:josenir só mais umas dúvidas. dizes que depois posso ligar os 6 fios que saem da bobina em triângulo, estrela, as 3 fases em série ou as três fases em paralelo, que resultarão em quatro níveis de tensão diferentes.
não existe uma "melhor" do que a outra, o que vai acontecer é que você vai ter que experimentar para ver qual a mais adequada. tudo vai depender de quantos volts cada fase vai fornecer. e neste caso você deve fazer a medida de tensão de uma das fases separadamente para saber. com o gerador em movimento na velocidade que você acredite ser a velodidade média da sua turbina.
por exemplo, se uma fase já fornece mais de 14v com média rotação do gerador, e você vai carregar uma bateria de 12v, então deve ligar as três fases em paralelo para somarem mais corrente, já que tem tensão suficiente.
se a tensão de uma fase for de 8v, por exemplo, você liga em triângulo para conseguir aproximadamente 14v, e neste caso terá menos corrente disponível, mas não tem outro jeito.
e assim por diante...
Voltar para “Energia Eólica”
