Seat apresenta Leon eléctrico
klinzter
Mensagem por klinzter »
seat apresentou ao ministro espanhol da indústria, turismo e comércio, miguel sebastián, o seu primeiro protótipo de um automóvel eléctrico. trata-se do leon twin drive ecomotive, um modelo baseado no leon convencional, equipado com um motor eléctrico e com um outro de combustão.
face ao leon, este protótipo sofreu modificações na caixa de velocidades, no servo freio, no sistema de refrigeração e em grande parte da electrónica. o motor eléctrico é alimentado através de um conjunto de baterias de iões de lítio, localizadas na parte traseiro do veículo, permitindo-lhe alcançar uma potência de 35 kw e uma velocidade de 100 km/h . a sua autonomia é de 50 km.
de acordo com o construtor espanhol, as primeiras unidades deste veículo poderão ser comercializadas a partir de 2014.
fonte
A caminho dos 92.000km
Re: Seat apresenta Leon eléctrico
o meu modelo favorito mas já estão a adiar o ano maravilha!!!!
vamos aguardar???
serges, descansa, foi só para a foto e para dizerem "eu também tenho", para verificares isso basta leres com atenção este paragrafo, pode até ter sido o cromo do jornalista que fez asneira.
Duxk
Mensagem por Duxk »
jmal Escreveu:serges, descansa, foi só para a foto e para dizerem "eu também tenho", para verificares isso basta leres com atenção este paragrafo, pode até ter sido o cromo do jornalista que fez asneira.
...esse ai nem é para ingles ver quanto nais alentejano
Duxk___«d(-.-)b»
mix
Mensagem por mix »
boas, isto não é bem um carro eléctrico, é mais um híbrido...
quando dizem que tem 50km de autonomia devem estar a falar utilizando apenas o motor eléctrico, mesmo assim está melhor que o prius que penso que faz 20km...
13000km a electrões
Sócio nº 60
k__x
Mensagem por k__x »
mix Escreveu:boas, isto não é bem um carro eléctrico, é mais um híbrido...
20km de autonoomia? nao me acredito...
Mensagem por rocker_pt »
o prius vai buscar toda a sua energia de locomoção ao petroil, posto isto não é correcto falar nessa autonomia de 20km.
(para já não existe o prius plugin, neste é que ja fazia sentido falar de autonomia em modo electrico)
rocker_pt Escreveu:o prius vai buscar toda a sua energia de locomoção ao petroil, posto isto não é correcto falar nessa autonomia de 20km.
home made existe e sim o prius de stock tem baterias... pequeninas mas tem paletes delas... não dão é para nada por isso é que já existem outras empresas que transformam o dito em 100% eléctrico com mais autonomia!
quanto a seat realmente já só faltava ela dizer que tem eléctrico...
Mensagem por Bluesky »
tava a ver que ninguem reparava...depois do latim ja gasto nisso....
