final preocupanta
ventoinhas
final preocupanta
Senge
Re: final preocupanta
por acaso já tinha visualizado esse vídeo... algo que me deixou um pouco preocupado, mas afinal estamos a falar de hélices de 30 a 60 metros...
Masterpiece
isso foi mesmo mau!!!
aqui no forum o pessoal tambem não pensa fazer coisas a essa escala.
Master
houve algum motivo para tal acontecer?
mal montado, muito vento, sabotagem?
o facto de estarem a gravar nesse exacto momento dá a entender que desconfiavam que algo ia correr mal ou foi mesmo sorte...
pseudominus
pois é…. partem e nem sempre devido ao vento e à rotação.
as pás têm uma duração máxima de cerca de 20 anos. a nasa tem túneis de vento dedicados ao estudo deste fenómeno e ainda não descobriu a forma de o contrariar. sabe-se que tem origem em fadiga por vibrações com várias frequências.
na minha zona já há muitos parques eólicos, ainda à cerca de um mês partiu uma pá de 20-30 m com cerca de 3-4 anos. bloquearam a tempo e limitaram os danos senão poderia tem um final semelhante.
qualquer dia vai ser um problema que alguém vai ter de pagar.
um pais como o nosso está a apostar demasiado em eólica e fotovoltaica, que não são solução futura sem que sofram uma boa evolução.
fala-se em parques com x megawats, agora gostava que mostrassem o de facto produzem, e para que servem actualmente. provávelmente não servem para nada. enquanto não houver acumulação eficaz, servem para uns (construtores, comerciais, entidades licenciadoras e fiscalizadoras) retirarem dinheiro a outros, que são os pequenos investidores e pagadores de impostos.
Senge
boas,pseudominus Escreveu:pois é…. partem e nem sempre devido ao vento e à rotação.
se não se apostar, nunca vai evoluir...
pseudominus
boas, tens alguma razão no que dizes, mas nas eólicas há limites bem conhecidos, e não estou a ver grandes evoluções. enquanto não se criarem pelo menos hiper-acumuladores de bom rendimento, as eólicas servem para pouco. para desenvolver a construção de uma casa não é preciso fazer um milhão menos boas.senge Escreveu:
nos acumuladores é que está o ponto. é este o primeiro ponto em que devemos aplicar enormes esforços. é aqui que se deve investigar a fundo e aplicar os impostos. qual a margem que os governos deixaram para este ponto?
quando se achar uma solução eficaz, mais de metade do caminho está feito.
cumpts
Senge
boas,pseudominus Escreveu:boas, tens alguma razão no que dizes, mas nas eólicas há limites bem conhecidos, e não estou a ver grandes evoluções. enquanto não se criarem pelo menos hiper-acumuladores de bom rendimento, as eólicas servem para pouco. para desenvolver a construção de uma casa não é preciso fazer um milhão menos boas.senge Escreveu:
cumpts
pelo que se vai sabendo, esta em vias de haver acumuladores com uma capacidade incrivel.
sim é necessário investigar e o governo apoiar.
mas quanto a isso nada podemos fazer, ou talvez possamos... o povo é quem manda!
mas também é verdade que nunca se acumulou energia, sempre foi gerada energia para ser directamente utilizada, ou não.
cumpts
para quê utilizar acumuladores ? se já são caras, ainda mais caro ficava, e não qualquer necessidade disso.
pseudominus
boas jmal.jmal Escreveu:
para já não podemos abdicar das centrais térmicas. não arranjámos substitutos.
temos consumos muito diferentes durante o dia. parte é compensado com a energia de origem hidrica mas apenas uma parte.
as eólicas têm uma produção muito variável ao longo do dia (produzem mais à noite). a sua produção está desfasada dos picos de consumo, o que leva a "não aliviar" as centrais térmicas que têm de funcionar de uma forma mais ou menos constante.
se existissem hiper-acumuladores (claro que com valor económico/ecológico viável) poderiamos trabalhar com as centrais térmicas em regimes menores, constantes, e aproveitar a energia do vento e do sol para utilizar nos picos. aí sim, as eólicas seriam uma mais valia.
para já a unica forma usada que conheço de acumular energia é através da água que é bombada de jusante para montante em algumas barragens (aguieira por exemplo). agora esta solução tem um baixo rendimento.
à que procurar outros acumuladores.
é importante linearizar o consumo e ter "compensadores" para os desvios restantes.
cumpts.
certo.pseudominus Escreveu:boas jmal.jmal Escreveu:
cumpts.
Senge
boas,jmal Escreveu:certo.pseudominus Escreveu:boas jmal.jmal Escreveu:
cumpts.
acho que deveriam dar um olhinho neste pdf> http://www.centrodeinformacao.ren.pt/pt ... 008-08.pdf
pseudominus
primeiro podemos ver que fazem relatório considerando médias no cálculo com valores de 2001 a 2007, o que acho estranho. geralmente estas coisas fazem-se para "pintar o quadro".
voltando ao relatório, podemos começar por ver que sendo o semestre predominantemente de inverno, logo com mais vento, apenas o mês de março e abril apresentam valores mais positivos com índices acima de 1. fevereiro muito pouco acima de 1.
agora olhe-se para o gráfico da produção diária, vejam o range da variação (2 gw a 40 gw). de notar que esta variação não representa ainda a variação intra-day.
depois é apresentada uma produção intra-day para apenas um dia, do melhor em potência que vai de quase 0 a 1856 mw!!!!
depois é apresentada a melhor utilização de ponta para um dia, 22 de março.
onde está o gráfico de utilização de ponta diário para o semestre ?.
já que “alisaram” alguns valores porque não o fizeram para a utilização de ponta?
fala-se que produziram x, que foi supostamente introduzido na rede, agora pergunto, quanto foi de facto mais-valia, isto é , quanto se poupou nas centrais térmicas?
minhas conclusões
este relatório mostra precisamente o que falei em intervenção anterior, sem acumulação eficaz não serve para o nosso sistema. não poupamos co2, nem nada.
vendo as disparidades diárias de produção, devido à imprevisibilidade do valor dos ventos, sim porque não se consegue saber antecipadamente com certeza o valor dos ventos, o começo e o fim, nesses mesmos dias as centrais térmicas devem ter funcionado tal e qual, pois se não o fizessem, teriam corrido riscos de não ter para o consumo, o que eles edp, não arriscam. para aproveitar os ventos teria de começar a desacelerar muito antes dos ventos e acelerar muito antes do final.
as centrais térmicas que devido ao seu modo de funcionamento e tamanho têm enormes inércias, logo não conseguem ter “ginástica” para se ajustar à produção, com as variações que se têm.
em intra-day, se a energia foi aproveitada das eólicas para a rede, então a das centrais térmicas perdeu-se totalmente, ou foi residualmente acumulada com bombagem em barragens!!!!
quanto foi o investimento do parque e qual o retorno para portugal e para o mundo em termos de emissões ? não é a gastar 100 para ir buscar 10 que resolvemos os problemas no geral. resolve-se o problema dos (fabricantes, comerciais, etc.) que nestes investimentos, tiram proveito económico à custa do contribuinte, e dos investidores.
de notar ainda que são relatórios de cotadas (com intresses de milhões) e temos de ler nas entrelinhas.
neste período a edp renováveis estava com queda de cerca de 25% desde lançamento em maio, e tinha um rsi e estocástico baixos, favorável á entrada de noticias e relatórios bons (para reacção+), enfim, coisas da bolsa, para o bem e para o mal!!!
cumpts.
minha análisesenge Escreveu: boas,
minhas conclusões
cumpts.
Senge
andei a ver o site http://www.edprenovaveis.com e li isto:
"a edp renováveis poupou em 2007 emissões de co2 equivalentes às produzidas por aproximadamente 300.000 veículos."
ou seja, já não é nada mal para o começo ... agora é preciso mais tecnologias, para complementar (solar, eólico, hídrico, etc).
pseudominus
será? é uma frase bonita, ehehsenge Escreveu:boas,
que achariam as pessoas comuns contribuintes e os investidores se não dissessem essas coisas?
será que o monstro do aquecimento global é o co2?
será que o aquecimento global não é simplesmente um fenómeno natural?
quantas questões podemos colocar?
senge
não desminto essas frases, mas não subscrevo.
é tal como os vendedores de qualquer coisa, todos dizem que o seu é o melhor, ou só perde naquele ponto menos importante.
estão todos a mentir, pois existem diferenças e umas coisas terão pontos melhores aqui ou ali.
nisto das energias a mesma coisa, ninguém tem só vantagens, e por vezes elas nem existem por esta ou aquela limitação. à que “retalhar” e perceber o seu funcionamento no todo.
uma frase dos mercados também tem aqui aplicação, (ainda mais num sector com empresas cotadas a todos os níveis) - “ não acredites no que ouves e apenas em metade do que vês”.
trabalho num sector (actividade principal), em que a tecnologia top de secagem actual por exemplo, é a de à décadas atrás.
porquê ? quando nos anos 60 todos tinham um tipo de tecnologia, vieram os “especialistas “, defender outra diferente. passados anos quando a conversão estava quase a 100%, vieram os mesmos dizer o contrário, e começou o trajecto inverso. porquê? porque havia interesses.
dizia o meu patrão mais velho, disseram-me uma coisa e agora vêm dizer outra aos meus gestores.
acerca de interesses e o mundo actual, deixo o link (já deixei noutros tópicos),
http://video.google.com/videoplay?docid ... 6755&hl=en
demora a ver mas vale a pena!
cumpts
Senge
boas,pseudominus Escreveu:será? é uma frase bonita, ehehsenge Escreveu:boas,
senge
cumpts
por acaso já tinha assistido a esse vídeo.
acho que não podemos ser tão desconfiados a esse extremo.
a verdade é que estamos a produzir poluição ao ambiente e com energias renováveis isso não se confirma.
acho que a ideia do planeta estar aquecer e a causa somos nos(co2), é geral... não deixa muitas duvidas!
mas cada um acredita de acordo com os seus princípios.
já agora, ontem fui ao cinema e por acaso escolhi o seguinte filme "the day the earth stood still". acho que deverias ver.
pseudominus
o video mostra muitas coisas e claro que pode ter exageros mas isso tb existe nesta "moda".~
nem tudo o que parece é,
nem tudo o que pode ser contado, conta!!!
cumpts
cumpts
Senge
boas,pseudominus Escreveu:o video mostra muitas coisas e claro que pode ter exageros mas isso tb existe nesta "moda".~
cumpts
parece-me que este "debate" não vai ter uma conclusão coerente a ambas as partes... eheheheh
mas no entanto é bom saber opiniões divergidas.
Duxk
...quando acabei de ver o filme,comentei com a minha esposa;senge Escreveu:boas,pseudominus Escreveu:será? é uma frase bonita, ehehsenge Escreveu:boas,
senge
cumpts
"curioso,que eu já me tinha posto a pensar (quantos anos recoperaria a terra se tudo parasse somente 1 hora...)penso que nunca vamos saber,faz lenbrar (um minuto de silençio num estadio de fotebol)há senpre os que não o respeitam...ou seija é impossivel!!!
Duxk___«d(-.-)b»
Duxk
master Escreveu:houve algum motivo para tal acontecer?
eles realmente sabiam...os emobilizadores das pás não actuaram quando há ventos fortes, deviam ter pararado por motivos de segurança os tecnicos já lá estavam á espera do enevitavel...
aqui podem ver o video .....até doi...sssssssss
http://www.youtube.com/watch?v=7rw98mjh ... re=related
Duxk___«d(-.-)b»
