Vamos criar uma empresa de scooters eléctricas???
Re: Vamos criar uma empresa de scooters eléctricas???
porque não marcarem uma reunião no chat do fórum!!!!
marcam um dia, horas e na secção veiculos eléctricos e pronto feito!
assim sempre não é frente a frente e já não existe o problema das distancias!
é uma ideia!
tavares
Mensagem por tavares »
o melhor é frente a frente , através do chat é impessoal , se se trata de uma empresa as conversas teem de ser pessoalmente além de que se conhece pessoalmente as pessoas com quem se pode vir a trabalhar .
acho a data de 29 de novembro boa . quanto á zona de leiria ou coimbra também é boa .
para mim só falta marcar o local e hora .
abraços
jmap
Mensagem por jmap »
têm ambos razão mas não chega...
a razão pela qual boas iniciativas deste genero estão condenadas ao fracasso é por falta de liderança assumida. primeiro que tudo tem de haver quem se disponibilize para ser lider do processo inicial e se disponibilize para trabalhar a sério nisso. depois este tem de definir um plano de actuação, que se for suficientente bom, ponde conseguir arrancar com o projecto.
apesar das boas intenções e algumas iniciativas no sentido certo, a liderança não está definida e primeiro há que o fazer. é claro que o cara a cara é importante pois para se poder contar uns com os outros é importante o contacto pessoal. porém tais reuniões à escala do país são complicadas e devem ser minimizadas pelo que proponho que se candidatem lideres do processo nesta fase e que depois da reunião ter lugar fique definido quem será o lider até o processo estar definido.
não se esqueçam que a mais valia deste possível projecto é o bom conhecimento que advém dos membros da associação mas que tem contras importantes como a dispersão territorial, pelo que um dos primeiros passos seria definir a localização fisica, de preferência uma oficina já existente que evitava uma série de contrariedades. depois essa oficina deveria estar próxima dos membros que se disponibilizavam para "trabalho no campo".
é o que e diz a minha experiência e que aqui fica expressa.
boa sorte
jp
tavares
pelo que percebi jmap , estás fora disto , mas isso é normalmente é o que acontece , vê lá se os que só vêem para aqui com blablabla se pronunciam . quando se pensa em fazer algo desaperecem todos , é mesmo á tuga .
tens razão em algumas coisas que disseste , mas penso que esta primeira reunião será mais informal , como é que se pode destinar um lider se as pessoas não se conhecem ?
acho ainda que desta primeira reunião poderão sair os primeiros frutos , e delinear estratégias , por isso é que era bom que aparecesse o maior número de membros possível , e das diferentes áreas envolvidas.
uma zona central é boa ideia , mesmo sendo leiria ou coimbra tenho que fazer cerca de 200 km para lá chegar , mas vou .
quanto ao local de trabalho é uma das questões a ver . posso dizer que tenho um espaço onde cabem cerca de 5 carros para se trabalhar á vontade ou 8 um pouco mais apertados é a minha oficina e está praticamente toda equipada .
jmap
Mensagem por jmap »
tavares Escreveu:pelo que percebi jmap , estás fora disto , mas isso é normalmente é o que acontece , vê lá se os que só vêem para aqui com blablabla se pronunciam . quando se pensa em fazer algo desaperecem todos , é mesmo á tuga .
não percebeste exactamente o que eu queria dizer...
é necessário para já que alguém assuma o comando para fazer acontecer a tal reunião. depois desta deverá sair o lider para tentar arrancar efectivamente com o projecto. tu pareces-me (pelo que tenho lido) um dos melhores colocados e assim sugeria que te auto propusesses a reunir o máximo de interessados. também pelo espaço que possuis e porque te dispões a isso, parece-me já um bom avanço poder contar com espaço e equipamento.
eu não estou interessado em participar no projecto apenas porque estou longe de ter o conhecimento adequado nem tenho dinheiro para investir. no entanto teria um enorme prazer que conseguissem ir com isto para a frente e é com essa intenção que tento contribuir aqui.
tavares
ok jmap tudo bem ,
mas sendo a reunião em leiria , coimbra ou arredores será desde já necessário que alguem dessas zonas tome iniciativa para procurar um local para a reunião , porque se fôr eu a marcar concerteza que iria procurar aqui na minha zona ( portalegre )e depois como sempre dizem que é longe e não aparecem .
Mensagem por Bluesky »
aprovo coimbra como cidade dos encontros, cidade universitária, lusa e simpatica, bons ares, zona central e com tradiçoes em iniciativas electricas - trolleys, gulliver, electricos etc.
tavares, neste momento estou a tirar o pulso ao forum. podes ter a certeza que o projecto irá em frente. eu gostaria de falar pessoalmente convosco, mas posso abrir um pouco o jogo... o que vamos fazer é "aderir" ao projecto open source filandês electric cars - now!, paralelo à iniciatica já conhecida project better place... por favor consultem... tambem o forum respectivo. saude #
http://www.sahkoautot.fi/eng
PhoenixStFire
Mensagem por PhoenixStFire »
eu nao conheço muito de coimbra mas vou me ja informar dum sitio porreiro com pessoal conhecido la.
depois digo alguma coisa por aqui, se alguem conhecer e quiser dar o nome de um sitio é so dizer.
quanto ao dinheiro é certo que ninguem tem muito, mas com vontade tudo se faz e se tem feito.
agora vamos a ver que nao precisamos so de ter uma pessoa so com isto
podemos ter pessoas no sul, no centro, até no polo norte! e pa desde que se faça tudo direitinho, e hoje em dia tudo se mostra pela internet, pelo amor de deus nao compliquem o que por si só é beneficios, o tavares tem uma oficina, optimo, ele fica la na zona, alguma coisa que ele necessite se for preciso apanho o comboio ate portalegre ou la perto, vou de saco de cama e ajudo-o la! e porque? porque um dia se tivesse algum problema ou ideia gostaria que fizessem o mesmo por mim, o que se passa é que a maior parte do pessoal fala, mas o problema é comodismo, tem as ideias, mas se nao passar dos miolos para as mãos nao funciona, começa a pensar nos problemas nas chatisses, no que tem de aturar, e um etc de coisas que é mesmo à tipico tuga, que é "não me vou mexer que alguem ha-de se mexer por mim!" comodismo é o maior inimigo, e muitos ficam em casa à seca a ver tv cabo, a fox e as series todas que conseguem papar na tv, e nao mexem, depois alem do comodismo é perguissa, e é monotonia, nao custa nada tirar um fim de semanazito, fugir a rotina e meter mãos a obra em algo que se calhar da-vos orgulho de olhar e dizer "eu fiz isto, eu meti isto a trabalhar"
Todos os Genios são Malucos
Mas nem todos os Malucos são Genios!
marte
Mensagem por marte »
phoenixstfire Escreveu:eu nao conheço muito de coimbra mas vou me ja informar dum sitio porreiro com pessoal conhecido la.
bibas!
embora trabalhe em lx, coimbra é a minha cidade berço
facilmente se arranja um restaurante, basta saber quantos e qual o nivel de qualidade :p
mas já que falam de coimbra, foi lá que tirei o meu curso e sei que existe o seguinte projecto em andamento:
http://www.uc.pt/antigos-estudantes/emp ... s/cybercar
claro, sendo meio académico, é sempre mais lentinho. seja como for, conheço bem um dos professores que está à frente do projecto (jorge miranda dias). se tiverem algum interesse em trocar impressões sobre tal projecto com ele, é dizer que, que não deverá ser muito complicado
cumps,
marte
mix
Mensagem por mix »
sendo de coimbra e se for esse o local escolhido para a reunião ofereço-me para marcar um local para a malta se encontrar, só me têm que dizer que tipo de espaço preferem(restaurante, café, esplanada, bar,etc) propunha o encontro nas docas, se bem que se for para almoçar sai um pouco caro, mas para beber um café é óptimo pois tem bons estacionamentos, bons acessos etc
13000km a electrões
Sócio nº 60
Njay
Mensagem por Njay »
petiscos e trabalho sério de raciocínio nunca combinaram lá muito bem... se querem um conselho (se não querem eu dou à mesma ), arranjem um local (por exemplo uma sala) para se juntarem e discutir e apareçam já almoçados.
tavares
então pessoal já ideia da localização ?
vamos , que o tempo depressa passa .
EcoPonto
Mensagem por EcoPonto »
esta ideia da conversão de veiculos em ve interessa-me, tambem gostava de participar.
em relação a locais para reunião: em leiria só conheço restaurantes, salas reunião só alugando uma, no hotel eurosol ou isso.
na lourinhã conheço um restaurante que tem salas que podem disponibilizar para reuniões, pode ser um almoço de trabalho ou só reunião. se for almoço seguido de reuniao, eles nem cobram nada pela sala.
data: estão a apontar p/ 29nov08? por mim tudo bem.
tavares: precisa-se dum coordenador até 1ª reunião, não me leve a mal, mas será que poderia assumir essa tarefa ?
um abraço
tvcrabo
Mensagem por tvcrabo »
se alguem quiser fazer algo na zona do grande porto conte cmg.
tavares
olá
a ideia é mesmo essa , almoço seguido de reunião , tambem não concordo com reunião ao mesmo tempo de almoço ( não funciona ) .
assim o almoço serviria para nos conhecermos e confratenizar e depois a reunião de trabalho .
penso que em coimbra tambem haverá algum restaurante onde se possa almoçar e depois ficar-mos a reunir .
para inicio o melhor é começar a fazer uma lista de inscritos e vou abrir um tópico sobre o tema .
abraços
PhoenixStFire
esta semana vou tentar tratar do sitio em coimbra, agora quero é saber é quem é que vai?
EcoPonto
o sabado dia 29nov vai ser num fim-de-semana comprido, porque 2ªfeira dia 1dez é feriado.
isto poderá ser bom ou mau, se houver pessoas a pensar sair para longe nesse fds.
mas para mim, até ao momento, dia 29nov é bom.
está na altura de fazerem uma lista de pessoas dispniveis e que vão participar!
ou então abrir um novo tópico na area dos encontros e eventos!
este está a ser muito confuso!
vá pessoal moral para cima e força!
marcopns
Mensagem por marcopns »
e que tal a colaboraçao deste grupo de trabalho???
http://alumni.ipt.pt/~hpestana/index.html
tavares
por mim tudo bem acho que é sempre uma mais valia trabalhar com universidades , institutos , etc
