ZE da Renault ... um nome bem Português :P
marte
Mensagem por marte »
http://www.jornaldenegocios.pt/index.ph ... &id=333978
a renault apresentou ontem, no salão automóvel de paris, o novo veículo eléctrico. o z.e. (zero emissions) é apenas um protótipo mas a marca prevê começar a comercialização em 2011.
carlos ghosn, presidente da renault/nissan, surge na foto, ao lado do novo veículo eléctrico da marca, o z.e. construído com base no kangoo be bop, e com 95 cavalos de potências, o z.e. deverá começar a ser comercializado em 2011.
para que essa comercialização seja uma realidade, a empresa já assinou acordos com portugal, dinamarca, israel, o estado norte-americano do tennessee e a cidade japonesa de kanagawa.
Re: ZE da Renault ... um nome bem Português :P
Mensagem por rocker_pt »
mix
Mensagem por mix »
esperava um carro com umas linhas um pouco mais citadinas e não tanto de carrinha, parece pesado, embora ainda só seja o prototipo e as imagens enganam.
o nome ta brutal!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Mensagem por Bluesky »
Bino
Mensagem por Bino »
o carro é mt giro e com este nome, vai vender bem de certeza.
mix
Mensagem por mix »
13000km a electrões
Sócio nº 60
a limitação é ter só 2 lugares, devia ter 4.
rocker_pt Escreveu:a limitação é ter só 2 lugares, devia ter 4.
até com 2 lugares eu duvido que ele saia para o mercado.
ZEV
Mensagem por ZEV »
maria: ó meu amor, tenho q ir às compras, não queres ir comigo?
joaquim: não, filha, não me apetece... leva o z.é. .....
engraçado, faz algum sentido a forma pq "cabem" mais baterias e ainda sobra espaço para carga/pessoas.
tem q ser de pelo menos 4 lugares senão não vai ter boa aceitação...
...mas é bom passo na direcção certa. adorei os led.
tambem reparaste? tá demais...
vamos aguardar, pois isto tudo para 2010 e 2011!!!!
que raios, já existe a tecnologia para quê esperar!
d_pintassilgo
Mensagem por d_pintassilgo »
boas. ando á que tempos para perguntar aqui á malta que sabe do assunto:
vós que estais dentro das novidades tecnológicas e informados quando acham dentro de quantos anos acham que será possível comprar um carro 100% eléctrico que satisfaça minimamente as necessidades ? (refiro-me a um ve que fique por 3 ou 4 mil contos ou menos, com autonomia de 300 km's mínimo, cargas não superiores a 1 horita)
outra coisa,.. acham que quando essa altura chegar, haverá algo semelhante ao que se vê com o glp? (montagens de sistemas em carros 'normais'?)
d pintas, isto é assim, podes já ter um com 400 km de autonomia e carregar a 90% em 10 minutos, mas 3000 a 4000 contos? teras que esperar mesmo bastante. um veiculo electrico é um carro normal, mas melhor. instalares tecnologia moderna num carro de museu actual necessitas de muita arte e pode nao compensar em todos.
d_pintassilgo Escreveu:boas. ando á que tempos para perguntar aqui á malta que sabe do assunto:
penso que são esses valores que vão dar ao ze, mas a ver vamos, e já agora um carro melhor em quase tudo não pode ser mais barato que os tradicionais dinossauros.
não percebo é a ideia de vidros amarelos-esverdiados
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
rjsc Escreveu:não percebo é a ideia de vidros amarelos-esverdiados
talvez seja por causa da temperatura no verão!
é que as baterias normalmente não gostam de estar quentes, a electronica também não gosta de temperaturas elevadas, tá-se mesmo a ver o que acontece ao telele quando fica dentro do carro ao sol, deve ser a mesma coisa!
sergiomms
sergiomms Escreveu:
não creio, e antes pelo contário as baterias querem é calor, mas não demasiado, como podes verificar o pessoal das scooters queixa-se das autonomias nos dias frios. as baterias suportam na boa o calor, já os humanos não, o telefone estragasse ao sol porque ao fim de minutos ou até mesmo horas dentro de um local fechado chega a atingir 70-80 ºc de temperatura no seu interior porque causa do efeito lupa do display e da baixa reflexão de luz que este faz,não admira que não avarie, a electrónica suporta bem esse calor, penso que o carro poderá ter esses vidros para ser mais eficiente, não se esqueçam que quantos mais escuros são os vidros mais energia eles absorvem em forma de calor, portanto este tipo de vidros evita os gastos em ar condicionado.
isso é um grande detrimento para mim.
ver o mundo todo lá fora amarelado!
que raio de ideia...
isso não deve trazer vantagem nenhuma, senão existiam mais ev's com isso.
a cor dos vidros pode ser uma afirmação ao carro verde, ecologico. mera publicidade. caso caiam na asneira de os fabricarem em serie assim (o que nao acredito) a unica coisa que teriamos que fazer seria mudar os vidros, nada de mais simples.
visitante
Mensagem por visitante »
vivam ...
bluesky Escreveu:a cor dos vidros pode ser uma afirmação ao carro verde, ecologico. mera publicidade. caso caiam na asneira de os fabricarem em serie assim (o que nao acredito) a unica coisa que teriamos que fazer seria mudar os vidros, nada de mais simples.
tenta encontrar um vidro de para-brisas de um qualquer carro de cor distinta das que veem originalmente...
abraços
