É uma mota? Não! É uma bicilceta? Não! É um Avião? Não!
hmgp
Autor do tópico - Membro Gold
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Barrocas
Re: É uma mota? Não! É uma bicilceta? Não! É um Avião? Não!
parece bem interessante e arrojada
RuFuS
e preços pa isso?
não percebo alemão...autonomia? baterias?
então vamos lá a ver o que consegui com o tradutor do google
penso que com estas características ainda não passou sequer do papel, pra quê um motor de 8kw para dar apenas 80 km/h.
motor:
tipo: motor dc sem escovas
potência: 8 kw
torque: 75 nm
dimensões:
peso: 110 kg
distância entre eixos: 1465 mm
pneus: 18 x 2.75 "
baterias
tipo: litio nano fosfato (penso que são lifepo4)
capacidade: 2.9 kwh
duração: aproximadamente 1,000 ciclos de carga (que corresponde de 8 até 10 anos)
carregador
conexão: ac 220v (50-60 hz)
tempo de carga: 3 a 4 horas (100%)
benefícios
velocidade máxima: 80 km / h.
autonomia: 60 to 80 km
outras
sem emissões de propulsão em operação
motor silencioso
classificado como um veículo leve.
RuFuS
jmal Escreveu:então vamos lá a ver o que consegui com o tradutor do google
motor:
potência: 8 kw
torque: 75 nm
dimensões:
peso: 110 kg
pneus: 18 x 2.75 "
baterias
capacidade: 2.9 kwh
carregador
benefícios
outras
motor silencioso
...interessante...e preço?
o motor a 8kw acho que até se justifica pq pelo aspecto da "bicicleta/mota" dá pa ir fazer um downhill/cross...para "todo-o-terreno" precisas de força...
sim, mas 8 kw com baterias de lítio é um exagero, metade disso serve perfeitamente.rufus Escreveu:jmal Escreveu:então vamos lá a ver o que consegui com o tradutor do google
motor:
potência: 8 kw
torque: 75 nm
dimensões:
peso: 110 kg
pneus: 18 x 2.75 "
baterias
capacidade: 2.9 kwh
carregador
benefícios
outras
motor silencioso
Njay
fiquei com a ideia de que tinha passado do papel, que eles tinham protótipos. a 1ª produção é para 2009, 10 ou 11 unidades...jmal Escreveu:penso que com estas características ainda não passou sequer do papel, pra quê um motor de 8kw para dar apenas 80 km/h.
... por 35000 € cada!!!rufus Escreveu:...interessante...e preço?
o conceito da bicicleta é que ela multiplica (por 50) o esforço que fazes, e é suposto usá-la mesmo como uma bicicleta, ou seja, não tem acelerador, se queres andar, tens que pedalar.
RuFuS
interessante...mas por 35000€ tá "morto" à partida...njay Escreveu:fiquei com a ideia de que tinha passado do papel, que eles tinham protótipos. a 1ª produção é para 2009, 10 ou 11 unidades...jmal Escreveu:penso que com estas características ainda não passou sequer do papel, pra quê um motor de 8kw para dar apenas 80 km/h.
dai eu dizer que não passou do papel, quem calculou essas características é "toino" e não percebe nada do assunto, então metem 8 kw de motor numa bicicleta, 7kw tem a vectrix e dá 110 km/h, cortados claro, portanto uma bicicleta com 8 kw, deve ser para pedalarmos até aos 200 km/h.rufus Escreveu:interessante...mas por 35000€ tá "morto" à partida...njay Escreveu:fiquei com a ideia de que tinha passado do papel, que eles tinham protótipos. a 1ª produção é para 2009, 10 ou 11 unidades...jmal Escreveu:penso que com estas características ainda não passou sequer do papel, pra quê um motor de 8kw para dar apenas 80 km/h.
quanto???? fonix!!!!! é ela e o lightning gt .... pkp pá pkp!!!!
Bino
35000 ???
não passa do papel de certeza.
