Consumo energetico de um computador.
d_pintassilgo
Mensagem por d_pintassilgo »
boas.
eu sei que pode variar muito do hardware em causa, mas podem-me dar uma ideia de quando gasta um pc 'normal' em 24h ?
Re: Consumo energetico de um computador.
d_pintassilgo Escreveu:boas.
pois isso realmente varia muito com o hardware, vou citar um que tenho com as especificações;
processador amd 3000+
1 gb de ram
2 discos, 120 gb e 80 gb
1 cd-rom
1 placa de rede
monitor crt 17"
ele consume em média cerca de 115 watts hora, portanto 115 * 24 = 2760 watts = 2.76 kwh
comigo não tem esse consumo porque não está 24horas seguidas a trabalhar, está normalmente cerca de 10 horas por dia, tenho outro mais potênte que consume à volta 300 watts hora, esse já tem muito mais hardware e tambem mais rápido, de vez em quando fica 24 horas seguidas a testar programas, normalmente trabalha 10-12 horas/dia.
d_pintassilgo
2.76 kwh ou seja uns 0,30€ por dia, né? quase um euro por mês. se em vez de 24h/24h estiver 12h/24h poupa-se qq coisa como 5€ por ano.
mais 2 menos 2 há-de ser +- isso, não?
é +- real a minha conclusão?
(desculpem as perguntas um pouco parvas, mas é que eu só agora é que vou começando a ter as mínimas noções para quantificar a quantidade de energia. graças aqui á malta, está claro! :p)
d_pintassilgo Escreveu:2.76 kwh ou seja uns 0,30€ por dia, né? quase um euro por mês. se em vez de 24h/24h estiver 12h/24h poupa-se qq coisa como 5€ por ano.
depende por quanto multiplicas-te, se for por 22 dias úteis, dá mais,
2.76 kwh * .11 = 0.304 eur/dia
0.304 * 22 dias úteis = 6.688 eur mês * 12 = 80.26 euros/ano
se for 12h/24h vem para metade, também depende se tem tarifa bi-horária.
para saberes exactamente quanto consume existem até uns medidores de consumo, njay fala ai deles.
d_pintassilgo
é que eu tenho o pc sempre ligado. nem é para estar a fazer nada, é só mesmo para não perder tempo a liga-lo de quando chego do trabalho (pronto,.. já sei. sou um esbanjador espanquem-me )
se calhar ainda poucava uns trocos ao fim do ano se o ligar so metade do dia (em média...)ups.....
Mensagem por rocker_pt »
d_pintassilgo,
nós estamos aqui às voltas para poupar uns eurinhos, e tu a esbanjares umas centenas de euros.
devias de levar porrada!!!!!!!
e porrada da grande!!!!
d_pintassilgo
isso estou eu a ver.... nunca pensei que fosse algo de uma ordem de grandeza tão grande!
(vou ser excomungado.... )
mas ligar só 10h/dia em vez de 24h/dia ao fim do ano é coisa para representar uma poupam-se de algumas dezenas largas de euros, não? :s ??
d_pintassilgo Escreveu:isso estou eu a ver.... nunca pensei que fosse algo de uma ordem de grandeza tão grande!
40 euros pelo menos, eu não estou à espera que o pc ligue, chego a casa ligo-o, e vou fazer aquelas coisas que todos fazemos quando chegamos a casa, comer a bucha, ir ao wc, arrumar isto ou aquilo, entretanto o pc está prontinho.
mnunespt
Mensagem por mnunespt »
aqui quem vai ser linchado sou eu...
é que o consumo do monitor é a multiplicar por 3.
vejam as fotos em anexo.
mas para programar é optimo. codigo-fonte numa janela, run-time noutra e ainda outra pró chat e para a novaenergia.
e para jogar, é um espetaculo!
ei-na!
cum carago men!
isso é que é tecnologia de ponta ao serviço do homem!!!
d_pintassilgo
ena,.. á maneira! eu por acaso tb já tive 2 monitores ligados par aprogramar em php, dava um jeitão!
devo ser o unico a ser pirata!...
lol, mas que dão um jeito dão mas já me deixei disso, assim tenho um monitor de 21 fica mais bonito!
orbis
Mensagem por orbis »
até aqui ninguém levou em consideração aquilo que o computador faz ou não faz. de facto um computador não gasta sempre o mesmo quando está ligado. depende daquilo que está a fazer...ou não.
orbis Escreveu:até aqui ninguém levou em consideração aquilo que o computador faz ou não faz. de facto um computador não gasta sempre o mesmo quando está ligado. depende daquilo que está a fazer...ou não.
nem mais, o que consume mais dentro do computador é mesmo o processador, placas de video daquelas xpto, depois os discos rígidos e cd/dvdrom, os disco consomem quando estão a ler/gravar informação, o consumo de ele estar a rodar é muito pouco significativo, isto porque está dentro de uma caixa fechada e sem fazer qualquer tipo de atrito, as cabeças de leitura e gravação não encostam ao disco e quando o fazem lá se foi o disco. a memória e outro dispositivos tem um consumo extremamente pequeno, portanto o mais grave será mesmo o processador, neste podem ter uma ideia do consumo dele através do gráfico de utilizaçao do cpu no gerenciador de tarefas.
já agora fica aqui 2 gráficos que encontrei sobre testes que fizerem a vários processadores, no primeiro aparece o consumo sem actividade, ou seja sem nenhuma aplicação a rodar, contando que não existem movimentos a processar, no segundo o consumo com a utilização total do processador.
Njay
Mensagem por Njay »
jmal Escreveu:para saberes exactamente quanto consume existem até uns medidores de consumo, njay fala ai deles.
e-eu?? deves ter-me confundido com outra pessoa jmal!
eu às vezes também tenho necessidade de deixar o pc ligado durante a noite, mas tenho um portátil centrino... não sei quanto consome ele em média na minha utilização nocturna normal, mas sei que andará bastante abaixo dos 65wh pois o carregador só dá isso, e esses 65w foram certamente projectados para ter todo o hardware a consumir ao máximo, incluindo 7.5w máximo para dispositivos usb (só tenho o rato e desligo-o de noite), mais alguns w para o slot pcmcia (está vazio) e para o leitor/gravador de cd (está parado), o brilho máximo do monitor (que de noite desliga), a utilização activa do disco, o cpu a 100% (nota-se bem na temperatura e ventoínha que liga quando ele está muito ocupado), e ainda tem que ter alguns w para carregar a bateria. por isso calculo que o consumo "em repouso" esteja bastante abaixo dos 65w... mas um dia destes também vou ter que medir.
njay Escreveu:
sim, tens razão, aqui está o tópico onde isso foi falado.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=5644
ZEV
Mensagem por ZEV »
nos portáteis, qd os têm ligados à corrente eléctrica, não se esqueçam de tirar a bateria, pois poupam electricidade e evitam a viciação da bateria.
Njay
Mensagem por Njay »
eu acho que isso de não deixar ligado à corrente estraga a bateria (viciar não vicia, pois são de li-ion) é um pouco um mito. eu tenho sempre a bateria colocada no meu, e eu tenho-o ligado todos os dias pelo menos umas 16h. desde que o comprei ele já perdeu aproximadamente 15-20% de autonomia, mas há alguns detalhes a ter em conta:
1) ele já tem 3-4 anos e as baterias de li-ion são conhecidas por não se viciarem mas terem um tempo de vida de tipicamente 3 anos.
2) agora tem mais memória e portanto consome um pouco mais, e também uso mais aplicações do que usava quando o comprei.
3) nunca calibrei a bateria, e há uns tempos fiz um teste que me mostrou que ele ainda ficou "acordado" pelo menos 10 minutos (parei o teste, não fui até ao fim) depois de indicar que já só tinha 2% de bateria.
a juntar a isto, a bateria faz parte da caixa do portátil, portanto tirá-la é expôr o interior bastante mais à sujidade, e um dos apoios do portátil faz parte da bateria pelo que ele ficaria "coxo" sem ela. se tirar a bateria fosse muito importante, o fabricante certamente teria feito as coisas de forma pois é do seu próprio interesse que a bateria dure o máximo possível.
d_pintassilgo
njay Escreveu:eu acho que isso de não deixar ligado à corrente estraga a bateria (viciar não vicia, pois são de li-ion) é um pouco um mito.
por acaso ando á que tempos para iniciar uma discussão sobre isso mesmo. afinal faz mal ou não deixar a bateria no portatil enquanto se trabalha com ele ligado á corrente?
antes pelo contrário, faz mal é tirar a bateria, a bateria faz também de estabilizador de tensão do carregador caso surjam picos ou quedas de tensão na rede.
njay o 2º ponto penso que estás enganado, a memória é dos componentes que consome menos energia, e metes-te mais memória para ele ficar mais rápido, logo ele fica produtivo e mais rentável, nota que se tiveres pouca memória o disco rígido está sempre a trabalhar e este sim consome bem, com mais memória até o processador está mais livre, portanto menos gasto.
