Combustivel do FUTURO
paulouser
Re: Combustivel do FUTURO
eu voto no ar comprimido, porque (ainda ninguém votou nele ) pode ser obtido através dos painéis solares, das eolicas, das hidricas etc... o hidrogénio também pode ser obtido através das renováveis mas é muito mais dificil armazenar que o ar comprimido.
http://www.youtube.com/watch?v=qmqpgzv0 ... re=related
ps: não sei se estou a fazer um repost, se sim peço desculpa. é para defender o meu posto de vista. abraço
joaquimdelisboa
e já somos dois a tenderem para o ar comprimido....
agora com aquelas botijas do gás...levezinhas...acho que tudo fica mais fácil
paulouser
é mesmo em fibra de carbono... se fosse com as bilhas de gás de entrega personalizada agravava ainda mais a sinistralidade rodoviária... abraçoagora com aquelas botijas do gás...levezinhas...acho que tudo fica mais fácil
ajosemor
votei hidrogénio e votaria mais convicto se antes tivésse lido o óptimo trabalho apresentado pelo fry sobre o mesmo. facilitou-me o trabalho de recordar e actualizar muitos dos conceitos esquecidos relacionados com esse óptimo elemento combustível.
de forma alguma posso concordar com afirmações como:
a electricidade? mas então essa não é uma energia secundária? qual o rendimento da transformação de qualquer energia primária em electricidade, ar comprimido, armazenamento mecânico, ou, qualquer outro? como sabemos baixíssimo!
a viatura do futuro, ou pelo menos uma das..., utilizará por certo a electricidade como energia motriz, de regulação, e comando. um motor por roda alimentado por energia eléctrica modulada a cada instante a por actuação de processadores (chame-se-lhe o que se quisér) que a cada momento susbtituirão o acelerador, o diferencial, o abs, o recuperador de energia, etc, etc. mas, as baterias apenas existirão para apoio. porque o grosso da energia virá de um sistema produtor a hidrogénio, ou outro, mas sempre de uma energia tão primária quanto possível, por uma questão de redução de perdas.
as baterias (que têm evoluido imenso) continuam com baixos rendimentos e recebem energia de sistemas que tb têm baixos rendimentos. claro que se estivérmos a ir buscar a energia primária a uma fonte inesgotável e gratuita (?) como o sol, o vento, as marés ou as ondas, podemo-nos dar ao luxo de desperdiçar mais, mas os consumos dispararão.
quanto aos biocombustíveis são, em minha opinião, uma solução de transição com a qual temos de ter grandes precauções como vários especialistas vêm alertando.
saudações
a questão é: o que é que se encontra aos molhos por aí?discordo, penso que o hidrogénio puro não será hipotese nada viável pois não se encontra propriamente aos molhos por aí.
tem de ser "produzido" e isso implica custos e enormes quantidades de energia gasta.
acaba por ser mais poluente do que é anunciado, pois apesar de no final as emissões seres nulas, existe um processo a montante que é muito discutível (será que os interesses económicos não se estão a esconder sobre a capa do ambientalismo?? ).
motores electricos alimentados por baterias penso ser realmente o mais viável (havendo vontade).
as bombas de combustivel, em vez de fornecerem combustivel, se prestassem um serviço de troca de baterias, penso que seria a solução (já se consegue autonomias de 300km ou mais com baterias)
saudações
k__x
fusao nuclear...
XavierMaluco
acho que vai haver uma multiplicidade de formas de locomução desde que sejam baratas e acessiveis, o que vai acontecer daqui a poucos anos ao nível de energia locomutiva é equiparado ao que se passou com as telecomunicações, há uns anitos atraz estavamos limitados à pt. em poucos anos vejam a farturinha, é só escolher qual a mais barata e com multiplas opções.
eu pra mim não quero outra coisa, a minha casalita de 2 e ovu é sempre abrir.
assina
x m
assina
x m
escalavardo
- Staff Member
se não estou "esquecido, fui eu que escrevi isto há algum tempo atrás.. o que quis dizer é que o hidrogénio, no seu estado "puro" não é fácil de obter, é necessário gastar enormes quantidades de energia para o conseguir separar dos outros elementos (seja o2, ou outro qualquer). e por isso é que acredito que sejam os veículos eléctricos o futuro. acho que lestes a fugir o meu post e entendeste mal o que queria dizer.. não me estava a referir à electricidade..ajosemor Escreveu:de forma alguma posso concordar com afirmações como:discordo, penso que o hidrogénio puro não será hipotese nada viável, pois não se encontra propriamente aos molhos por aí.
3º sócio novaenergia
ajosemor
caro escalavardo agora é que estou baralhado e só quero esclarecer-me sobre o que realmente queres dizer, vejamos:
significa: hidrogénio não, certo?o que quis dizer é que o hidrogénio, no seu estado "puro" não é fácil de obter, é necessário gastar enormes quantidades de energia para o conseguir separar dos outros elementos (seja o2, ou outro qualquer)
significa: electricidade sim, certo?e por isso é que acredito que sejam os veículos eléctricos o futuro.
significa que os inconvenientes se referiam ao h2 e não à electricidade, certo? se a resposta ás 3 questões fôr sim, então não li apressadamente ( o que podía ter acontecido) e os argumentos que usei para rebater esse argumento permanecem válidos. a electricidade sendo uma energia secundária obtem-se por transformação de outras energias com rendimentos baixíssimos embora a sua utilização tenha, em regra, bons rendimentos.acho que lestes a fugir o meu post e entendeste mal o que queria dizer.. não me estava a referir à electricidade..
escalavardo
- Staff Member
a resposta é sim às 3 questões, apesar de me teres já baralhado bastante..
e o que interessa se a electricidade é obtida com recurso a equipamentos de baixo rendimento? se os mesmos não forem poluentes, como o petróleo.. venha lá do mal o menor, não..?
Azorian
podia ser na obtenção de energia, mas para combustivel...k__x Escreveu:fusao nuclear...
há uma coisa que não percebo na fusão nuclear...não deixa residuos radioactivos e tal, mas a fonte da energia de uma dessas centrais é o hidrogénio...logo só por ai não pode ser viável, acho eu...porque primeiro gastasse energia na recolha do hidrogénio e depois gastasse ainda mais energia na fusão, e finalmente há energia obtida...sei que ganhasse mais energia do que se perde no processo de fusão, mas e se juntassemos o despendiu de energia da recolha do hidrogénio?
para combustível do futuro, não sei bem, talvez a compressão de ar mas não sei se é assim tão boa
para fonte de energia do futuro é sem duvida a obtenção de anti-matéria para produzir energia...
Filho da Natureza
lembro-me de ver há uns anos uma experiência no japão onde criaram uma mota com motor magnético. será que poderá vir a ser viável para os transportes terrestres no futuro ?
aduir
olá a todos deste forum,bom;eu acredito que os hibridos vão tomar conta ,apesar de que eu estou na pesquisa do hho e já tenho provas de que é um exelente combustivel ,porém se consumir o que está produzindo em tempo real,é o que instalei no meu carro, porque o armazenamento é muito complicado e perigoso,já pude perceber em alguns testes que estou fazendo e armazenei uma pequena quantidade em um saco plastico e
acendi o palito de fosforo e joguei em cima ;não deu tempo pra correr!! e a explosão foi de tal forma que estou com problemas de audição.
assim que inventarem a bateria será possivel que tenhamos uma
grande novidade e não está longe disto!
ajosemor
confesso que não entendi bem pelo que peço mais detalhes. foi atirado um fósforo para cima de um saco plástico cheio de quê? água (hho)? o que foi instalado no carro?
e o que tem a bateria a ver com isso tudo?
saudações
saudações
aduir
talvez eu não tenha explicado direito,com o gerador de hidrogenio
ainda na bancada e em produção de hho coloquei um pouco de gas
em um saco plastico e coloquei fogo em cima dele e não tive tempo
pra correr ;boooooommmmmmmm!
esse gerador instalei em meu carro e estou usando como um aditivo
a mais para gasolina.
a bateria ,se um dia inventarem uma bateria que seja suficiente para
um bom rendimento em um carro o problema estará resolvido,porém
é somente uma maneira de dizer que a bateria para carros ainda não
foi inventada.
se tiver alguém apaixonado pelas baterias que existem atualmente
peço desculpas pelas palavras não muito bem colocadas!!
foi inventada.
discordo, as baterias para carros já à muito que foram inventadas, podemos dizer é que ainda não têm a densidade suficiente para competir na autonomia com os carros tradicionais, mas existem várias maneiras de prolongar a autonomia, os governos, fabricantes e até os clientes não querem veículos a baterias, daí a sua existência seja escassa.aduir Escreveu:talvez eu não tenha explicado direito,com o gerador de hidrogenio
foi inventada.
ajosemor
pois aduir esse boooooommmmmmmm era inevitável! como dizia o outro, táva-se mesmo a ver, né?
em relação ao gerador (?) gostava de saber quais os resultados práticos. quanto estás a economizar por ex em percentagem de consumo?
saudações
saudações
aduir
meu carro é um mitsubishi lancer 1.6 aut. ,consumo normal 12,5km/l
em rodovias e com a ajuda do hidrogenio passou para +/- 17km/l.
-tem algumas fotos sobre o assunto aqui no forum .
