Será Viavél ??
chipemulator
Será Viavél ??
Mensagem por chipemulator »
tenho instalado aeogerador de 2kw para microgeraçao ligado a um inversor de de 1.7 kw para venda á rede.
o local é ventoso e nos ultimos dias tenho estado em testes e verifico que a produção é muito irregular.
tenho em média entre 300 a 500 w/h produzidos (0.3 a 0.5kw) produzidos.
sao muito raras as vezes em que tenho o inversor de 1.7kw a debitar efectivemente mais que 1.4-1.5 kw/h.
estou francamente desiludido pois só com um autentico vendával é que consigo produzir mais que 7-8 kw/h por dia.
uma vez que posso injectar na rede 1.7kw/h (limite do meu inverter) tive a seguinte ideia que gostaria que comentassem:
porque nao comprar um outro aerogerador de igual ou maior capacidade e ligar os dois a baterias!
o inverter seria ligado ás mesmas baterias e assim poderia vender muito mais.
o 2º aerogerador(chinoca) de +- 2kw (a instalar) ficará por volta de 1000-1500 euros pelo que facilmente se auto pagará!
a questão aqui será aproveitar ao máximo o que posso vender e respeitando a potencia máxima do inverter!
assim com ventos fracos estariam os dois aerogeradores a bombar +- 1kw e quando o vento subisse o inverter passaria a bombar ao máximo e o restante seria armazenado nas baterias, para nos momentos seguintes (em que o vento fosse fraco) ir sacar o armazenado e injectar na rede!
assim como tá o inverter passa os dias sem fazer nada.
deste modo com mais um pequeno acrescimo financeiro passaria a produzir o dobro sem aumentar os custos para o dobro e estaria a dar uso ao inverter que passa o dia todo á espera de ventos melhores!
agradeço as comentários
Re: Será Viavél ??
chipemulator Escreveu:tenho instalado aeogerador de 2kw para microgeraçao ligado a um inversor de de 1.7 kw para venda á rede.
olá, atenção que pode haver algum problema para isso acontecer, o local pode ser ventoso, mas se o vento estiver sempre a mudar de direcção a produção será irregular. outra situação pode ser a localização do aerogerador, pode estar num local que por causa de alguns factores, como obstáculos, árvores ou até casas, pode "desviar" o vento a fazer remoinhos e outros efeitos que influam a produção. podes estar na presença de alguma avaria, entre outras situações, realmente acho pouca produção para esse gerador, se fosse em volta dos 1 kwh, até estaria +-, podes meter aqui as características de todo o sistema ?
chipemulator
Re: Será Viavél ??
o gerador é um http://www.wind-turbine.cn/2000w-wind-t ... erator.htm.
o inversor é sma windyboy 1700.
ainda estou a fazer ajustes na curva de parametros do windyboy mas tou convencido que nao vou conseguir em média mais de 10 kw/h dia!
a questão fundamental é que para o inversor estar a debitar 1.7 kw/h é preciso um vendaval tremendo.
normalmente tenho potencias instantaneas(com vento regular) de 500-700 w/h, e o inversor está a meio gaz sempre!
uma vez que o investimento está feito no inversor, a ideia era explorá-lo ao máximo e vender o máximo possivel!
- tambem tenho 1.7kw de paineis pv e aí tenho tido em média nos ultimos dias entre 8-10 kwh!
mais uma vez o inversor passa a vida sem fazer nada, até ás 11-12h tenho 300-1000 w/h e depois lá para a tarde atinge picos (14-15h) de 1.4-1.5 kwh.
no caso da pv seria mais complicado aplicar o mesmo estratagema, pois as celulas sao caras e nao compensará, mas na eolica acho que deve valer a pena ter 2 aerogeradores com o dobro da capacidade do inversor!
Re: Será Viavél ??
chipemulator Escreveu:o gerador é um http://www.wind-turbine.cn/2000w-wind-t ... erator.htm.
apostar noutro aerogerador é uma solução, mas primeiro verifica mesmo se o local onde está instalado será mesmo o melhor, por vezes alguns metro ao lado e evita-se os tais efeitos que falei.
Re: Será Viavél ??
Mensagem por Bluesky »
penso que compreendo a tua ideia chip, estas a falar em sobredimensionar os aerogeradores para os ventos medios para otimizares o sistema, mas e se soprarem ventos fortes? queimas tudo! a menos que construas um sistema de segurança paralelo para "desengatar" quando a potencia combinada ultrapasse a tolerada pelo inversor. ou entao procuras um aerogerador mais eficiente ou que esteja melhor adaptado ao perfil eolico da zona.
chipemulator
Re: Será Viavél ??
é exactamente isso bluesky!
quando soprarem ventos fortes entram em funcionamento as controladoras dos aerogeradores que colocam em carga os chamados " dump load".
sao resistencias que servem exactamente para salvaguardar os aerogeradores e o inversor obviamente!
tal como dizes elas estao colocadas em paralelo e entram ao serviço quando a tensao de saida do aerogerador ultrapassa determinados valores!
agora nao estou a ver muito bem é como irei substituir estas resistencias por baterias, pois só assim aproveitarei essa energia.
basicamente a ideia era a seguinte:
--ventos fracos (potencia gerada inferior á capacidade do inversor) - inversor injecta o que é gerado instantanemamente na rede
--ventos médios(potencia gerada igual ou superior á capacidade do inversor) - inversor injecta o máximo possivel na rede e o uma pequena parte vai para baterias
-- ventos fortes (potencia gerada superior á capacidade do inversor) - inversor injecta o máximo possivel na rede e grande parte é armazenada em baterias
-- ventos superfortes(potencia gerada superior várias vezes á capacidade do inversor) - inversor injecta o máximo possivel na rede, o máximo possivel é armazenado em baterias, o excedente é queimado pelos "dump load" do inversores, evitando a destruiçao completa do inversor e aerogeradores
-- ventos nulos ou muito fracos (nao é gerada qualquer potencia nos aerogeradores) - inversor vai buscar ás baterias o que foi entretanto armazenado!
neste momento consigo perfeitamente fazer tudo á excepçao do controlo de carga das baterias que nao sei bem como funciona ( tensões de entrada, tensao de saida, quantidade de baterias a instalar, etc..)
se alguem puder ajudar, ficaria agradecido.
acho que seria um projecto interessante para ser desenvolvido aqui no forum, com colocação de esquemas de ligação, caracteristicas de material a instalar, etc.. eu ajudarei no que puder com os meus conhecimentos.
para começar tenho o mais importante, aerogerador, controlador do mesmo e inversor e paciencia...
chip
DJGH
Re: Será Viavél ??
Mensagem por DJGH »
atenção chipmulator, a energia que você injecta na rede é aquela que é produzida instantaneamente pela fonte de energia registada, e só essa fonte pode injectar energia na rede (artº 6º, b) do d.l. 363/2007). as fontes de energia são exclusivamente solar, eólica, hídrica, cogeração a biomassa, pilhas de combustível com base em hidrgénio proveniente de microprodução renovavel e combinação das anteriores (artº 11º, nº 5).
como acumulador, se assim se pode chamar, de energia permitido é apenas a pilha de combustível a hidrogéneo e segundo o parágrafo anterior. as baterias de acumuladores químicos (ácidos) não são permitidos, segundo a minha interpretação da lei.
por outro lado, você só pode alterar as características da instalação após o seu registo, se fizer novo registo aplicável á totalidade da instalação, que substitui o anterior, mantendo-se a data da instalação inicial para efeitos de remuneração(artº 13º, nº 6).
DJGH
chipemulator
Re: Será Viavél ??
boas noites
eu discordo da sua interpretação nomeadamente:
o artigo 6 diz que a energia tem que ser produzida a partir da fonte registada. é isso mesmo que eu vou a fazer. vou carregar as baterias com a energia proveniente do(s) geradore(s).
tambem nao vi nada escrito que tem que ser injectada instantaneamente a energia produzida!
as pilhas de combustivel geram energia, as baterias armazenam, acho que é diferente!
eu não vou alterar as caracteristicas do equipamento certificado. eu coloco logo dois aerogeradores aquando da certificação! nao encontro nada que proiba.
de qualquer modo se nao for possivel instalar as baterias coloco na mesma os dois aerogeradores, a energia que sobrar vai directamente para a resistencia do termosifão de aqs, assim sempre faz alguma coisa!
eu só quero é rentabilizar o investimento. o local onde estou é ventoso e o aerogerador está sempre a bombar 24h/dia, mas nos testes que estou fazendo á +- 1 semana tenho 7-8 kw/h por dia produzidos.
ou seja 210-240 kwh/ mes, +- 100 € por mês!
assim nunca mais pago o investimento!
estou bastante desiludido porque contava produzir pelo menos o dobro; 15 kwh por dia em eolico!
isto tambem serve de aviso para aqueles que optarem por eólica, para produzir o máximo de capacidade do aerogerador é preciso um vendaval tremendo durante horas a fio.
com vento regular (arvores abanam bastante) obtem-se 15-30 % potencia máxima do aerogerador.
agradeço as vossas opinioes.
chipemulator
DJGH
Re: Será Viavél ??
Mensagem por DJGH »
è por essas razões que eu não gosto do eólico (o micro-eólico!). não gosto, no sentido que não é possível ser exacto (mais ou menos exacto) nas expectativas da energia que o sistema vai produzir. há falta de dados, variam muito mesmo dentro de uma pequena área geográfica, os obstáculos criam muit interferência, é preciso conhecer bem a zona, etc. ao contrário do solar...
os 30% da potência nomimal do aerogerador com ventos moderados é mesmo a ideia que tenho dessses sistemas.
quanto á questão do ser possível ou não (as baterias) vou tirar a limpo, depois informo.
agora uma pergunta, é alguma empresa registada no srm a que está a fazer a sua instalação? o registo está feito?
DJGH
chipemulator
Re: Será Viavél ??
o registo está feito. 1.7kw eolico.
1.7 kw é a potencia máxima do inversor, agora posso instalar a potencia que quiser no(s) aerogeradore(s), pois a limitação é dada pelo inversor!
esse é o meu entendimento.
alem do mais e salvo erro, posso injectar 4mw/h por cada kw instalado, ou seja no meu caso 1.7*4=6800 kw/h ano!
o que dá 6800/365=18kwh por dia.
o que está razoável.
chipemulator
paulasousat
Re: Será Viavél ??
Mensagem por paulasousat »
chipmulator diz:
o analizando o texto apresentado; dá a entender que já procedeu à instalação do referido aerogerador 2kw. e este não produz o que pensava ...
é natural isto acontecer quando o chico esperto português faz as coisas por conta própria, e julga saber mais do que aqueles que tiraram o curso de eng. nas universidades, gastaste o dinheiro para nada !!!
se tivesse contacta-do uma empresa especialista nesta matéria não teria acontecido isto !!!
faz lembrar aqueles que vão à alemanha comprar carros, porque dizem que fica mais barato, e depois quando chegam à alfãndega, são apreendidos porque vêm ´´ martelados ´´.
já enviei um mail para essa tal empresa chinoca, e perguntei os preços, o transporte para portugal, contactei um despachante para desalfândegar a mercadoria, perguntei pelos certificados ce, tuv, iep etc..etc...etc.. perguntei pelas garantias, !!! enfim aquilo que de certeza não fizeste, por se tivesses feito não terias de certeza, sido comido por lorpa. (desculpa lá a senciridade)
e ...
resposta, 2kw, custa 1250 euros, mais transporte 1000 euros, mais 350 € (desp.), mais i.v.a. 12% 427 euros; mais transporte para casa em cascais, 300 euros, pois a carga tem o peso de 170 kg.
e agora !!!!!!!
façam as contas e vejam se é rentável, seguir os conselhos deste senhor !!!!
à ... peço desculpa, a garantia é de 1 ano, se avariar tenho que pagar 850 euros para mandar o pinico para china o arranjar.
e certificados ........ nem vê-los ..... nem escritos .... nem mandados por encomenda !!!
por favor não sigam estes conselhos, são regras de elementar prudência ...
só mais uma coisinha, se os geradores não tem certificação internacional, como é que ele está a vender energia à rede ?????
alguêm está a fazer-se passa por aquilo que não é ....
MacSousa
Re: Será Viavél ??
Mensagem por MacSousa »
paulasousat Escreveu:........
uma série de indelicadezas
viva recem-chegada ao forum
não sei que tipo de fóruns costuma frequentar mas este, se se der ao trabalho de ler um pouco antes de se esticar, é um forum de gente que se respeita mutuamente.
não é correcto dirigir-se assim aos membros.
DJGH
Re: Será Viavél ??
Mensagem por DJGH »
caro sr. paulasousat,
não foi elegante a forma e os termos com que se dirigiu ao user chipmulator. agradecemos que modere o tom das suas futuras intervenções.
por favor não utilize letras maiúsculas para fazer frases, dará a ideia aos outros que está a gritar para, ou com alguém, e nós pretendemos que neste fórum as pessoas troquem opiniões e experiências de forma cordial, sem gritos nem conflitos.
como é um user novo neste fórum, seria bom que perdesse um pouco do seu precioso tempo para ler as respectivas regras (viewtopic.php?f=24&t=524), chamando-lhe à atenção para o seu escrupuloso cumprimento, inclusivé a 4ª.
esperamos a sua colaboração.
DJGH
chipemulator
Re: Será Viavél ??
boa noite paulasousat
o chico esperto portugues a que se refere comete erros mas de uma coisa ningúem o pode acusar: é de ser mal educado!
o chico esperto portugues nao se queixa de ter sido enganado, prova disso é o printscreen tirado á minutos atrás.
uma vez que é tao culta na má lingua deve saber ler o que lá tá escrito: 1807 watts instantaneos!
não é mau para um gerador chines de 2kw.
o chico esperto portugues comprou na china, pois comprou! e olhe o preço até foi inferior ao que diz!
deve pensar que o chico esperto ia comprar uma aerogerador europeu ou americano por 10.000 euros e depois vem a descobrir que é fabricado na china!
pelos vistos a amiga tambem tentou comprar, pois sabe bem o preço! tambem tentou ser uma chica esperta certamente, mas lá entendeu que iria comprar um modelo melhor, pois o chinês nao presta para a tia de cascais!
pois compre, pode ser que a chapa de matricula do seu tenha lá gravado "made in china"!
minha cara amiga, os chineses têm lá de tudo um pouco, bom, mau, mais ou menos; o que é preciso é saber escolher e saber o que está a comprar.
se espera lá encontrar bom e barato então esqueça!
como disse encontra lá de tudo;até pessoas mal educadas, que escrevem em maisculas e a vermelho! está a ver também lá existem pessoas como você!
cumprimentos e nao se esqueça do printscreen com os 1807 w
chipemulator
Produçao instantanea
DJGH
Re: Será Viavél ??
Mensagem por DJGH »
caro chipemulator,
as questões que levantou sobre a utilização de baterias, e que eu na altura lhe referi que não era possível utilizar, acabei de confirmar a minha opinião junto do atendimento técnico da certiel, que como deverá saber, é a entidade a quem foi acometida a missão de certificar estas instalações e de gerir o site www.renovaveisnahora.pt e a base de dados do srm.
a certiel afirmou que não aceita a inclusão de quaisquer meios de armazenagem de energia, e fundamenta a sua afirmação no d.l. 363/2007:
artigo 5.º
direitos do produtor
no âmbito do exercício da actividade de produção de electricidade, o produtor tem o direito de:
c) vender a totalidade da electricidade produzida pela potência permitida nos termos do artigo 4.º, líquida dos
serviços auxiliares.
portanto, toda a energia que for produzida tem de ser vendida, excepto aquela que é consumida obviamente pelos serviços auxiliares (por exemplo, o motor do seguidor solar)
no meu entender também cai fora do seguinte artigo:
artigo 6.º
deveres do produtor
sem prejuízo do cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis, o produtor deve:
b) produzir electricidade apenas a partir da fonte de energia registada nos termos do presente decreto -lei;
ora, a bateria armazena energia eléctrica transformando-a em energia química, e na altura em que a fornece à rede, comporta-se como uma fonte de energia (transforma a energia química em energia eléctrica).
segundo o seguinte artigo:
artigo 11.º
regime bonificado
5 — o tarifário de referência previsto no n.º 2 depende do tipo de energia renovável utilizada, mediante a aplicação das seguintes percentagens à tarifa de referência:
a) solar — 100 %;
b) eólica — 70 %;
c) hídrica — 30 %;
d) cogeração a biomassa — 30 %;
e) pilhas de combustível com base em hidrogénio proveniente de microprodução renovável — percentagem prevista nas alíneas anteriores aplicável ao tipo de energia renovável utilizado para a produção do hidrogénio;
estão então definidas claramente as fontes de energia permitidas, e nestas só existe uma fonte de energia que é no fundo um acumulador, as pilhas de energia, e estas só são consideradas para o efeito deste artigo, se acumularem energia proveniente de fonte ou fontes renováveis descritas acima.
portanto, a bateria que pretende utilizar não é aceite, não é uma pilha de combustível.
também por força do referido artigo 5º, não pode utilizar eventuais excedentes da sua produção para outros fins que não a venda, pelo que não pode usar essa energia para a resistência do seu acumulador do solar térmico.
aconselho-o a tratar da sua unidade de microprodução com uma entidade instaladora registada no srm, para ter a garantia que esta será aceite quando solicitar a vistoria, dentro do preceituado na lei. se fizer a sua instalação por conta própria, para a certificar terá de ter a responsabilidade de uma entidade instaladora nas condições referidas, e duvido que alguma dessas entidades assuma essa responsabilidade por uma instalação que não executou.
para mais esclarecimentos consulte a certiel, presencialmente ou por telefone (contactos em www.certiel.pt ou www.renovaveisnahora.pt)
DJGH
paulasousat
Re: Será Viavél ??
djgh Escreveu:caro sr. paulasousat,
camarada djgh
compreendo vir a este forum, colocar água na fervura.
aceito a sua forma de estar na vida, com transparência, e clareza.
mas não me calo, quando vejo, factos instrumentalizados, como este tópico, criado por um srº.??? ou srª.???
nunca se sabe ...
já estive a ver o teor das mensagens deste utilizador, e em 90%; tem cariz difamatório, para o bom nome de muitas empresas, e que induzem em erro os mais ignorantes, com falsos boatas infundados.
difunde falsas questões ou factos sobre empresas portuguesas, e elogia material chinês, vietnam, canbjod, etc...etc.. etc...
[e eu é que não tenho educação, eu não venho a este forum vender site de empresas chinesas abertas durante 6 meses e que depois fecham as portas quando à reclamações; chegam, e abrem (no mesmo escritório) outra com os mesmos produtos à venda; mas com outras marcas.]
não acredito nada do que foi exposto em cima, na 1ª mensagem de chipmulator !
sou eng. electrónica e licenciada, na universidade de coimbra.
sou actualmente inspectora da asea. (para este tipo de comercio/renovaveis)
e como deve compreender, temos acesso a vários departamentos que em tempo real nos informam; se determinados prodiutos ou determinadas marcas, tem certificação ou não.
e esta empresa chinesa não possui qualquer certificação internacional dos aerogeradores !!!
(há semelhança de 99% de todas as empresas chinesas)
por isso não acredito, na microgeração do utilizador em causa, considero uma falta de credibilidade total.
ser made china não significa, sempre falta de homologação, ou má produção de produtos.
a auto-sueco lda, faz os camiões do lixo na china.
a nokia, faz os telemoveis na china.
a martifer, os grandes aerogeradores vem da china.
a bp, solar tambem.
só que à; uma grande diferença é que são homologados por entidades crediveis europeias. ce, tuv, iep, fcc etc..etc..etc...
paula sousa.
______________________________________________
a ignorancia não desenvolve o mundo.
paulasousat
Re: Será Viavél ??
já ontem era para referir, isto :
fez muito bem em expor a verdade dos factos, a letra da lei, é o que lá se lê ...
e não aquilo que a gente julga ler ...
parabens djgh
(e depois diz que não é chico esperto ...)
volto a referir :
´´ por favor não sigam estes conselhos, são regras de elementar prudência ...´´
já agora podias, colocar aqui a factura da edp... apagar -te os tais 100 € por mês de microgeração !!
(com o teu nome e morada rasurado/apagado)
porque o printscreen é extremamente facil de se fazer, existem muitos software´s disponiveis para tal.
paula sousa.
_____________________________________________________
DJGH
Re: Será Viavél ??
Mensagem por DJGH »
d. paula sousa,
o user chipmulator apenas se referiu a uma determinada empresa que, ao ter sido aqui promovida por alguns user's ao arrepio das regras deste fórum, lhe provocou curiosidade e constatou, no seu entender, que não lhe merecia credibilidade, postando neste fórum a sua opinião, que não me pareceu desajustada.
neste tópico, o user chipemulator, veio partilhar connosco de boa fé as suas intenções relativamente à unidade de microprodução que pretende implementar. estará de certo com alguns equívocos, alguns que tive oportunidade de lhe referir, mas não existem nestes, nem na opinião sobre a tal empresa, motivo suficente para lhe serem colocados epítetos deselegantes, nem me parece haver razão para tanto alarido sobre uma marca chinesa que aparenta ter (pelo menos no site) os certificados que referiu. repare que este user não está a aconselhar ninguém a adquirir este aerogerador, nem sequer se referiu a preços, não configurando portanto qualquer intenção comercial para proveito próprio, como a srª está a afirmar.
fico de certa forma surpreendido não lhe ter suscitado os mesmos reparos aquando da tentativa de promoção de uma empresa e dos seus produtos, não tendo esta no seu site quaisquer características técnicas dos mesmos (utiliza imagens de equipamentos de reconhecidos fabricantes, usurpados como de fabrico próprio), nem certificados de conformidade, nem qualquer referência à sua constituição legal, e pelo contrário a ter defendido como empresa de bom nome, vítima de boatos infundados.
não entendo a sua postura, nem o seu discurso, acreditando nas competências que afirma ter.
DJGH
Luciano Kaefer
Re: Será Viavél ??
Mensagem por Luciano Kaefer »
gostaria de um esclarecimento:
a(o) user paula souza afirma em sua apresentação:
paulasousat Escreveu:viva
estou em portugal de ferias sou emigrante
espera encontrar algo de bom aqui
na alemanha existem dezenas de forum como este.
mas aqui em port. é o 1º que conheço.
boa noite
já em sua última postagem informa:
paula sousa.
és emigrante de férias em portugal e aproveitou para trabalhar em plenas férias na asae ? (asea, na sua escrita )
gostaria de telefonar-lhe. podes enviar por pm seu número na asae?
além disso, as informações que o phpbb3 tem relativo às suas mensagens:
utilizadores que enviaram mensagens deste ip
aluisaw [ 3 mensagens ]
paulasousat [ 3 mensagens ]
m.tony48 [ 2 mensagens ]
analuisa12345 [ 2 mensagens ]
aluisa [ 1 mensagem ]
silva24 [ 1 mensagem ]
catarina [ 1 mensagem ]
luisa linda [ 1 mensagem ]
mmonica [ 1 mensagem ]
joaolameirinhas [ 1 mensagem ]
baseado nas informações prestadas pela(o) user, bem como o cruzamento das informações relativo à procedência das mensagens, gostaria de um esclarecimento, afim de evitar uma injustiça e antes de consultar o regulamento.
a moderação desse forum aceitaria um mea-culpa junto de um compromisso de centrar-se no debate sério, pautado pelo cumprimento do regulamento, amistosidade nas palavras e partilha do conhecimento, pilares de sustentação desse forum.
mnunespt
Re: Será Viavél ??
Mensagem por mnunespt »
paulasousat Escreveu: sou eng. electrónica e licenciada, na universidade de coimbra.
paula sousa.
o que seria asea? quererá dizer asae?
procurei no google por asea e não encontrei nada.
já asae deriva de autoridade de segurança alimentar e económica. é desta intituição que é inspectora? temos colegas que também fazem parte pelo que serão seus colegas.
