OS CARROS MAIS FIÁVEIS
Local onde se pode discutir de tudo um pouco acerca do biodiesel.
escalavardo
Staff Member
Staff Member
Mensagem por escalavardo »
fry, esses médios que tiveste que mudar foi por causa de usares bd, não foi? essa treta estraga tudo no carro..
3º sócio novaenergia
EnergiaDiesel
Mensagem por EnergiaDiesel »
escalavardo Escreveu:fry, esses médios que tiveste que mudar foi por causa de usares bd, não foi? essa treta estraga tudo no carro..
está boa essa escalavardo , mas não digas isso muitas vezes se não os mais "susceptiveis" ainda acreditam
tractortp
Mensagem por tractortp »
toyota corolla sv 2.0d 1999 ( 148.000 kms).
tirando a manutenção normal........ óleo e filtros....
pastilhas de travão aos 114.000 kms.
barbas
Mensagem por barbas »
eu nem vos conto do meu renault megane coupe
fico deprimido só d pensar nisso
renaults nunca mais!
barbas
Hugo
Mensagem por Hugo »
hyundai h100 2.5d (igual à l300 da mitsubishi) 121.000kms
ano 1997 (comprei nova)
-pneus de origem trocados aos 50.000 (ainda dão para ir à inspecção e meti mais largos com jante 15", tinha 14")
-correia de distribuição trocada aos 120.000 (devia ter trocado aos 90.000)
-partiu correia de alternador aos 2.500 e 25.000 (tinham defeito de fábrica, as que não partiram foram chamadas, a actual já fez 70.000)
-2 pares de médios
-radiador soldado aos 90.000
-oleos e filtros
-o resto inc. travões tudo de origem
agora aos 120.000 na troca de correia de distribuição mandei fazer uma limpesa e afinação às valvulas por carolice, o mecanico detectou muito carvão e disse que era de gasoleo de má qualidade. o que acham? sempre ouvi dizer que o bd não criava carvão e que até "amaciava" o trabalhar. é assim?
abraços
klinzter
Nissan Almera N15 09/99 c/ 214340km's
Mensagem por klinzter »
bom, eu sou novato por estas bandas
tenho muito ouvido falar deste forum, e está agradar-me
e tou com ideias de aderir ao bd.
deixo o meu comentário:
tenho um carro nissan almera n15 van de 09/99 já com 214340km's
problemas até a data:
trocar lâmpadas;
correias;
bateria;
olêo;
filtros(todos os tipos);
a sustituição das "mangas" (que proteje o cardã nas rodas da frente);
embariagem;
suspênção (vou trocar brebemente);
e mais nada
pelo menos este carro não me deu problemas a nível do motor
só tenho um pequeno problema, que é o medidor de massa d'ar!,
de resto está tudo operacional.
nissan 4ever (versão japonesa)
actualmente nissan é mesma mer** que renault :s
Hugo
Mensagem por Hugo »
viva pessoal
estou a andar agora com um carrito emprestado...
é um toyota corolla de 90 comercial 1.8, com 326.000kms
não sei ao certo de problemas que tenha tido mas segundo o dono disse "nada de especial" deve ter sido coisa pouca. neste momento tem o flexivel de escape roto e faz um bocado de fumo pelo que lhe meto cerca de 25% de ovd e reduziu bastante... cheira a torresmos.
estou espantado... a minha média actual é de cerca de 200kms por dia e aquilo trabalha mesmo bem, só o rádio am é q está avariado
ainda dá de velocimetro 160 a direito embora com um bocado de fumo, tem um belo arranque, é estavel embora a suspensão já devia ter sido trocada e gasta 6 litros a andar depressa... não há nada como um carro leve, largo e baixo.
fabuloso este carrinho... não dava nada por ele por estar velho, mal tratado e fazer fumo mas realmente ainda faz mais que muitos.
numa palavra...
toyota
abraços
hugo
rsduarte
Mensagem por rsduarte »
peugeot 406 stdt sw 251.000 kms
ano 1997
além das revisões normais (óleo de 15.000 em 15.000) e das correias ( distribuição e alternador ) apenas teve como avarias :
-bomba de direcção (165.000) - penso que é um dos problemas da peugeot, as bombas são muito más ( muito frágeis )!
-alternador novo ( 198.000);
de resto, nunca pingou óleo, não bebe óleo, gasta entre 6,5 e 7 litros aos 100.
penso que é um muito bom carro / motor, não estica muito, mas tb não é esse o meu objectivo. barulhos parasitas, zero ( impressionante mesmo, tive outros carros novos que ao fim de 6 meses já tinham barulhos a vir de todo o lado)
abraços
renato duarte
EnergiaDiesel
uma peça de mecânica excelente , citroen saxo 1.5d foram para cima de 200.000 km´s com elevadissímo grau de fiabilidade e manutenção simples e não dispendiosa
Davi.jorge
Fiat Bravo
Mensagem por Davi.jorge »
boas!
fiat bravo td 100
235.000kms
-lampadas (medios) trocadas 8 x's
-transmissão esquerda trocada aos 220.000kms
consumo medio 4.7l/100kms
consumo a 120kms - 5.2l/100kms
velocidade maxima 200
de facto tiveram inumeras pessoas a avisarem quanto a este carro, mas de facto é que tem sido tudo menos um tipico fiat, o consumo é exelente, estabilidade é absolutamente fantastica e claro.....é um desportivo!!!!
Davi
cclopes
Mensagem por cclopes »
land rover discovery 300 tdi- não tenho espaço para colocar aqui tudo o que já estraguei (tomem bem atenção, fui eu que estraguei, não foi o carro)- 140.000 km.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
quem estraga por gosto....não reclama
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
EcoPonto
Mensagem por EcoPonto »
acho que há um site que indica para cada modelo de carro o tipo de bomba injectora que traz.
aguem sabe qual é o site ?
EcoPonto
segundo a informação que vi na net, o bmw 324td de 1990 traz uma bomba injectora bosh.
alguem sabe se é em linha ou radial ?
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
EcoPonto
obrigado fry.
mas o site alemão referenciado nesse post só diz que a bomba é bosh.
Bio_John
Mensagem por Bio_John »
citroen saxo 1.5d com 98000 kms
1 jogo de pastilhas de travões aos 70000kms
bateria aos 80000kms (amplificador de som gasta imenso)
revisões normais... oleo+filtros
vai trocar a correia de distribuição na proxima revisão
e já esta mais que pronto para começar a consumir bd...
João Ferreira
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
já antes estava tu é que nao sabias
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Bio_John
pois
mas so agora é que vou tentar fazer umas experiencias com o bd
João Ferreira
doux_the_mix
Seat SDI/99
Mensagem por doux_the_mix »
seat sdi de 99
comprei com 104.000 em 01/11/2004 bem esticadinho
neste momento 165.500
problemas:
bomba de direção (a poli ja estava empenada)
e em cada muda de olio la vai um litrinho
e a partir dos 140kmh bebe gasoleo ke nem um doido dasse
bons consumos 5/6 /100 ,tem genica, maxima segurança ( 195/55/15 )
emfim muitos kilometros sem problemas
e acho ke esta na altura de aderir ao bd hehehe
Andre Nunes
Voltar para “BioDiesel”
