Uma bereco do dia a dia!
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
Re: Uma bereco do dia a dia!
Mensagem por edupatorod »
caros,
a bereco evo e voltio não estão à venda ainda, estão anunciadas apenas.
como anunciado no website espanhol (junho 2008) e portugues http://www.bereco.pt (informações para breve).
eduardo
ecomotores.com
Mensagem por Bluesky »
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
caros,
já esteve com muitas datas...
anteriormente estavam para 15 maio...
agora 25 junho...
daqui a algum tempo vou ter mais informações sobre os veículos....
eduardo.
renateves
Mensagem por renateves »
vou então aguardar pelas notícias... afinal já falta praticamente 1 mês espero eu...
já agora, sendo já uma "super" scooter, dará esta para andar em vias-rápidas!?
este video é dedicado a todos que foram ao les-a-les e nao sabiam onde encontrar o descanso ... lol, tb pode ser visto por muitos que entendem los nuestros hermanos pois esclareçe varias duvidas..."azeites" sao oleos ... "el futuro já estai aqui"
http://www.youtube.com/watch?v=rs8wtzds5ri
renateves Escreveu:vou então aguardar pelas notícias... afinal já falta praticamente 1 mês espero eu...
olá, infelizmente a mota continua a ser considerada um ciclomotor (<50cc) incrível mas é verdade o exemplo da vectrix tanto power, 20.000kw e só é considerada uma 125cc...
por isso ela, a nova bereco, vai manter se com a chapa amarela, e não anda nem em auto estradas nem em vias reservadas a automóveis, por exemplo a ic 19, esquece, mas a 2º circular já deixam!
renateves
serges Escreveu:...a nova bereco, vai manter se com a chapa amarela...
bem, para uma mota que chega aos 90km/h e andar com chapa amarela...
enfim... tenho que "grafitar" a matrícula com tinta branca...
bem, novo aumento nos combustíveis.. 3ª vez no espaço de uma semana... será que fica por aqui!?!
venham essas notícias da bereco... e rapidamente! ao preço que sobe... em 1 ano pago a mota.
queremos notícias... queremos notícias...
desculpa-me mas já ando desesperar com estes aumentos todos... isto passa!
ora boas,
hoje foi um dia especial lá tive de ir a sede do meu emprego e a fúria eléctrica saiu se bem e o dono também pois desafiamos a grande 2º circular, pois nas horas de ponta a fúria eléctrica é um espectáculo, alias um motard porreiro montado no velhinho ci foi a abrir caminho pois a minha silenciosa ia atrás!
foi divertido fiz perto de 40km, ida e volta e ainda tenho kms para amanha!
portou se muito bem!
Bereco na vdf.JPG (39.48 KiB) Visto 4428 vezes
estas a ir muito bem, amigo sergio. já antevejo o dia em que a 2ª circular será dos grandes motards electricos. um abraço fraterno. j #
renateves
edupatorod Escreveu:caros,
eduardo
ecomotores.com
desculpem o "up" do tópico, mas com os "up up up" dos combustíveis, é necessário estar em "cima do acontecimento"
já há novidades ou nem por isso relativamente à voltio!?
marcopns
Mensagem por marcopns »
a autonomia desce muito com a utilizaçao das luzes?
eu tava a pensar comprar uma maquina destas. sao 35km por dia (2x14km mais 2x3.5km), cerca de 18km feitos de noite. a estrada nao tem subidas...
ha perigo de ficar a pé?
boas, acredito que as luzes retirem autonomia mas nada de perceptivel. no entanto acredites ou não eu faço 12km diarios (6 para cada lado) e chego oas 30km prefiro carrega la, agora se andar os 30km corrido, seguidos, dá para bem mais, creio que o para arranca desajuda!
por isso creio que iria dar para ti!
mas cada cabeça sua sentença!
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
sobre as luzes da bereco,
o consumo das luzes é cerca de 2% (1 amp) do consum do motor (40amp sem booster, e 90amp com booster).
pra sermos rigorosos tira sempre autonomia (a energia tem que vir de algum lado).
mas 2% a menos são cerca de 1km a menos na autonomia...
acham que menos 1km é tirar autonomia a mota?
eu acho 1km é tipo ir a li a baixo e voltar... portanto mesmo que a mota esteja toda já de rastos (com as bats em baixo) é sempre capaz de ir a li a baixo e voltar...
eduardo
ecomotores.com
marcopns
entao a bereco 2500 serve perfeitamente as minhas necessidades.
so falta convencer a mulher mas... poupar 500€ ano é um bom argumento.
eduardo depois tenho de passar por ai para fazer um test drive...
marcopns Escreveu:entao a bereco 2500 serve perfeitamente as minhas necessidades.
boa sorte!
eu estou a fazer contas para mais!
perto de 1200€, sem contar com o passe!
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
ehehe,
hoje fui à alfandega e até a mulher da alfandega diz que quando eu lá for com a mota pra lhe deixar andar.
diz que nunca se viu em cima de uma mota, mas diz que o combustivel está muito caro.
deve ter idade entre 30 a 40anos.
eduardo.
marcopns
as contas q fiz sao estas...
10 000km ano no seat ibiza tdi custam
650€ gasoleo -----preço no jumbo aveiro em 29-05.08 as 14h.. 1.32€ (quando lerem isto ja deve ter subido)
40€ --- 1 mudança de oleo e filtro
300€ seguro
o desgaste das restantes peças é dificil quantificar bem como as pequenas avarias q aparecem sempre
10 000km por ano na scooter custam
125€ amortizaçao da bateria (2 anos max)
80€ edp (muitas cargas vao ser a borla no trabalho)
70€ seguro
aqui tambem nao considerei desgaste de peças ou avarias.. embora, num ponto de vista estatistico, é mais provavel haver avarias no carro porque tem mais componentes.
990€-275€ =715€
aceito correcções.....
se fizeres esses km todos creio que poupas mais, muito mais!
renateves
marcopns Escreveu: 10 000km ano no seat ibiza tdi custam
uih... andas muito pouco com uma máquina dessas!!
em média faço 15000km por meio ano e não é mais do que trabalho casa trabalho e algumas escapadelas
aveiro é uma cidade excelente pra andar de bereco... plana sem grandes subidas e descidas... o que te pode "prejudicar" é o vento que por vezes faz, mas tb pode ser compensador... coloca-se uma vela ao alto e aproveita-se a energia eólica na volta
sempre podes arranjar um painel solar pra te carregar durante o dia... é algo a pensar!! isto claro, se tiveres a mota num lugar seguro durante o dia.
Dracull
Mensagem por Dracull »
marcopns Escreveu:as contas q fiz sao estas...
boas a todos. estive nos ultimos 3 dias a deliciar-me com este tópico, cada vez que leio mais me apetece por o carro de castigo na garagem e arranjar uma nina destas.
uma dúvida: a moto leva quantas baterias? e qual o custo de cada? pelo que percebi é a parte mais cara da manutenção da dita.
obrigado!
