A fazer um Gerador eólico vou precisar de ajuda...
Esteves
Autor do tópico - Membro Gold
boas, como digo no título do post estou a fazer um gerador eólico mas vou precisar de ajuda para algumas situações.
já estou a trabalhar no gerador imanes bobines até aqui parece que está a ir bem, o que eu pretendo saber é que regulador devo usar para um eurogerador de 1000 watts apesar que o que ando a fazer nem sei quantos watts vai dar mas faço intenção de mais tarde comprar um de 1000w dai a razão de perguntar.
eu vi este no ebay 12a regulateur (convertisseur batterie)
model juta 12ampers controller 12volts
na imagem vão ver que tem entrada do gerador e saída para a bateria e tem uma saída para ligar uma lâmpada.
já agora a função do regulador é para só deixar entrar a voltagem até 14 volts ??? e desligar a entrada quando a bateria já está carregada ???
fica a imagem do regulador.
ps: em breve vou por as fotos do meu projecto.
- 12amperregulator.gif (118.57 KiB) Visto 8597 vezes
ReDaLeRt
Re: A fazer um Gerador eólico vou precisar de ajuda...
se tiver alguns conhecimentos de electrónica, o melhor será fazer o seu próprio "regulador". um simples circuito comparador (1 ampop em open-loop), um semicondutor de potência (igbt, gto, etc) conseguem fazer maravilhas. :p
Esteves
pode me arranjar um esquema e a lista componentes??? que seja para uma potencia de 1000 watts.redalert Escreveu:se tiver alguns conhecimentos de electrónica, o melhor será fazer o seu próprio "regulador". um simples circuito comparador (1 ampop em open-loop), um semicondutor de potência (igbt, gto, etc) conseguem fazer maravilhas. :p
Esteves
vou ver se me faço entender, estou a fazer os discos magnéticos com imanes de 35 mm até aqui tudo bem, mas como já disse num tópico tenho cerca de 100 ímans de neodímio redondos 12 mm por 3mm tb quero dar uso a eles só que não sei como aplica-los para o melhor resultado, então fiz 2 desenhos com varias formas vinha pedir ajuda para achar a melhor forma, o primeiro desenho tem 10 formas marcadas com um algarismo para mais fácil escolher, o segundo tem só 2 formas uma delas os imans afastados 12mm entre eles e a outra forma estão encostados, dos 2 desenhos será que alguma das formas tem bom rendimento ????
é para trabalhar num conjunto de bobines igual as que estão na imagem.
ps: não reparem na no alinhamento dos desenhos mas não tenho grande jeito para desenhar, mas deve dar para entender.
- fe20_0045.jpg (74.93 KiB) Visto 8455 vezes
- IMAA.JPG (28.22 KiB) Visto 8416 vezes
- IMANN.JPG (42.48 KiB) Visto 8403 vezes
Eólibio
olá esteves
eu acho que com esses ímanes não vais conseguir grande coisa.
mas a melhor forma de os agrupar será a 1 e 2, para que cada grupo se comporte como um só ímane.
quantos mais colocares em cada grupo ( dentro do limite imposto pelo perimetro do disco ) melhor.
cumprimentos.
cumprimentos.
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Esteves
eólibio Escreveu:olá esteves
cumprimentos.
amigo eólibio vou testar com os 2 grupos 1 e 2 mas como dá para ver na imagem eles ficam afastados uns dos outros porque se os encostar ele não se seguram a não ser que eu os meta a força, mas se meter os 4 juntos o resultado é melhor????
anjosafe
- Novo membro
caros amigos ainda sou novo por aki,mas antes de se pensar um gerador desses talvez fosse melhor ter em conta as seguintes situações:
- qualquer motor gera energia
- baterias para acumular essas energias.
- conversor de cc para ac
- e só depois de um gerador a brincar podemos ir para um maior
Esteves
amigo quanto ao motor deve ser dcv e de preferência com ímanes permanentes, como já foi dito aqui no fórum os das esteiras rolantes são bons, bem como os das fotocopiadoras, eu arranjei um de uma fotocopiadora que me dá em carga 14 voltes e quase 5 amperes.anjosafe Escreveu:caros amigos ainda sou novo por aki,mas antes de se pensar um gerador desses talvez fosse melhor ter em conta as seguintes situações:
quanto as baterias todas servem mas muitas teem vários contras, mas as estacionarias são as adequadas.
quanto ao conversor é uma questão de potência que vais precisar.
MacSousa
bem bom. a que rotações?esteves Escreveu:eu arranjei um de uma fotocopiadora que me dá em carga 14 voltes e quase 5 amperes.
Esteves
testei com um berbequim a ar (pneumática) o que deve dar 600 rpm +ou- mas assim que saiba ao certo eu deixo aqui as rotações certas.macsousa Escreveu:bem bom. a que rotações?esteves Escreveu:eu arranjei um de uma fotocopiadora que me dá em carga 14 voltes e quase 5 amperes.
Esteves
se meter os 4 juntos o resultado é melhor????esteves Escreveu:eólibio Escreveu:olá esteves
cumprimentos.
ReDaLeRt
comparador:esteves Escreveu:pode me arranjar um esquema e a lista componentes??? que seja para uma potencia de 1000 watts.redalert Escreveu:se tiver alguns conhecimentos de electrónica, o melhor será fazer o seu próprio "regulador". um simples circuito comparador (1 ampop em open-loop), um semicondutor de potência (igbt, gto, etc) conseguem fazer maravilhas. :p
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/comparators.html
a nível de electrónica de potência, convém pegar em datasheets e dimensionar os semicondutores a gosto. há muitos parâmetros a ter em conta:
corrente nominal máxima
corrente de pico máxima
sobretensão ânodo-cátodo
sistema de disparo do semicondutor
potência máxima dissipada no semicondutor
alguns links para teoria de igbt:
http://en.wikipedia.org/wiki/igbt
http://www.ixyspower.com/images/technic ... asic_i.pdf
edit: link muito bom para ter uma ideia de que tipo de semicondutor usar (ver gráfico):
http://www.gta.ufrj.br/grad/01_1/igtb/pagina_igbt.htm
Esteves
redalert Escreveu:comparador:esteves Escreveu:pode me arranjar um esquema e a lista componentes??? que seja para uma potencia de 1000 watts.redalert Escreveu:se tiver alguns conhecimentos de electrónica, o melhor será fazer o seu próprio "regulador". um simples circuito comparador (1 ampop em open-loop), um semicondutor de potência (igbt, gto, etc) conseguem fazer maravilhas. :p
obg amigo, vou dar isto ao amigo meu para ver o que ele diz é que eu não entendo lá muito de electrónica, só se teve-se uma lista dos componentes e um esquema como montar é que eu lá ia, do tipo os kits que se vêem nas loja assim para mim era fácil.
