Aerotermo com capacidade para dissipação de potência
Red_Soul
Mensagem por Red_Soul »
alguém me sabe explicar qual a funcionalidade de um aerotermo com capacidade para dissipação de potência calorífica num sistema solar térmico.
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Re: Aerotermo com capacidade para dissipação de potência
Mensagem por manuelcar »
aerotermo?
Porreiro, pá!
pumpdown
Mensagem por pumpdown »
pelo que percebo é uma bomba de calor que faz o apoio a um sistema solar termico, em vez de ter uma resistencia ou uma caldeira.
é mais economico que uma caldeira ou resistencia até aos 35ºc, a partir daí é na mesma com apoio de uma resistencia(não faz grande sentido).
para aquecimento e arrefecimento com ventiloconvectores, piso radiante ou tecto radiante, assim sim o consumo é muito bom.
manuelcar
Staff Member
Staff Member
tu andas sempre por aqui?
não largar essa história dos termodinâmicos e colaborar com o fórum do solar térmico?
Porreiro, pá!
pumpdown
peço desculpa e não quero ser mal educado, mas já percebi que gosta muito de se ouvir falar, e não esta a ler as perguntas que são feitas pelas pessoas que tem duvidas, se percebe muito de paineis solares termicos responda ás perguntas das pessoas que tem dificuldade em entender(que há muitas), eu tenho alguma experiencia no terreno e tento responder ás questões.
tente fazer o mesmo.
obg
manuelcar
Staff Member
Staff Member
eu fiz uma pergunta simples e directa. ou colaboras ou não colaboras. não vejo motivo para vires de pedra na mão. essa atitude, para uma pessoa que anda a vender o peixe no mercado das batatas parece pouco razoável. e se me vais dar problemas podemos abreviar a discussão e tratar rapidamente do assunto. minha função aqui é, para além de melhorar a qualidade técnica geral do fórum, garantir a boa convivência entre pessoas educadas e enviar os "off topic" para o seu local próprio. a tua, pelos vistos é promover uma tecnologia não classificada, a todo o custo, mantendo conversas contigo próprio para o assunto não morrer. convidei-te a participar porque percebi que passas bastante tempo por aqui e podes ser útil à comunidade. se não quiseres, sugiro que faças um requerimento ao administrador deste fórum para criar uma secção sobre o teu único tema preferido, porque aqui não tem lugar!
Porreiro, pá!
pumpdown
titulo do forum "energia solar-aqs"
estou no sitio certo
alpharo
Mensagem por alpharo »
um aerotermo é um equipamento que permite a dissipação da energia excedente.
num sistema solar térmico em funcionamento em que o depósito para onde é enviado o calor já se encontra na temperatura desejada, normalmente o circuito é desligado podendo neste caso os painéis entrarem em estagnação.
para evitar a estagnação e possivelmente danos aos painéis, são colocados dispositivos que permitem dissipar energia para o exterior e assim baixar a temperatura dos painéis.
raposo
Mensagem por raposo »
sistema de dissipação de calor para evitar excessos de temperatura dentro do deposito.
