boa tarde,
venho colocar a questão neste forum sobre acumuladores de solar.
qual a razão de a maior parte dos kits solares que estão a venda no mercado serem constituidos por acumuladores esmaltados e não em inox.
como se sabe os acumuladores de inox apresentam uma maior durabilidade, penso eu..
será por razões monetárias ou existe alguma razão?
Diferença do acumulador de solar de Inox para Esmaltado
NMP
Autor do tópico - Novo membro
pumpdown
Re: Diferença do acumulador de solar de Inox para Esmaltado
esmaltado é aço, mas vitrificado, para ter uma ideia é como maior parte das banheiras que as pessoas tem em casa, basta haver uma fissura e lá vai o termoacumulador .
aço inox é mais caro, mas mais resistente a oscilações de temperatura e ao desgaste, muito melhor que o termoacumulador esmaltado, principalmente quando se trata de paineis solares termicos.
manuelcar
- Staff Member
citando os técnicos:
"os tanques de pressão estão disponíveis em aço inoxidável, esmaltados ou revestidos em plástico. comparativamente com outros tanques de aço os tanques de armazenamento de aço inoxidável são mais leves e com menores necessidade de manutenção, mas mais caros em relação aos tanques de aço esmaltado. o aço inoxidável é contudo mais sensível a águas com muito cloro. os tanques esmaltados tem que ser equipados com magnésio ou com um ânodo externo para protecção contra a corrosão (fissuras no esmalte). também estão disponiveis tanque de aço revestidos de plástico mais baratos. o revestimento dos tanques (sensível a temperatura > 80ºc) não deve ser poroso. testes realizados à maioria dos revestimentos de plástico tem apresentado problemas de fiabilidade. os tanques de plástico de superfície
livre apresentam sensibilidades a temperaturas muito elevadas."
por aqui podemos ver as vantagens e desvantagens de cada um. o que é importante não esquecer é que no caso de utilização de um tanque esmaltado o ânodo de protecção deve ser substituído periodicamente o que representa um custo adicional que deve ser tido em conta aquando da aquisição. e sobretudo não esquecer de perguntar ao instalador se o tanque é esmaltado, qual a periodicidade da sua substituição e qual o custo da peça e da sua instalação. desde que se cumpra este requisito, qualquer dos tanques serve perfeitamente e não esquecer que este é o componente mais dispendioso do sistema.
mais importante do que o material é o dimensionamento do armazenamento de acordo com o número de habitantes do agregado, porque daqui pode recorrer perda de eficácia ou desperdício de dinheiro.
espero ter ajudado
espero ter ajudado
Porreiro, pá!
