o meu gerador eolico
BALDIANTE
Re: o meu gerador eolico
muito bem, estou a fazer um e também estou a utilizar tubo de pvc para as pás, já tens números sobre esse gerador eólico ?
BALDIANTE
os numeros sao estes
rpm volts amps
100 6.12 1.64
200 12.24 3.28
300 18.36 4.93
400 24.48 6.57
500 30.60 8.21
600 36.72 9.85
700 42.84 11.49
eu tenho um video mas e em mp4 e nao da para por no computador enque mostra ele a 44volts mas com vento normal fica 18 v 12v
rpm volts amps
100 6.12 1.64
200 12.24 3.28
300 18.36 4.93
400 24.48 6.57
500 30.60 8.21
600 36.72 9.85
700 42.84 11.49
oi, que tamanho tem o video, se quiseres envias-me caso não seja muito grande e eu trato de o inserir aqui.
BALDIANTE
tenho dois um com 8296kb e outro com6250kb
esta formidavel baldiante! se o jmal nao tratar disso eu trato - envia-me uma mensagem privada . aconselho-te a usares um programa de ediçao de video para transformar o mp4 em avi ou divx, se nao conseguires envia o video por email ao jmal ou eu em formato zip ou rar. depois podes usar o youtube que aceita videos ate 10 minutos.
observaçoes: nao cabia mais uma pá no disco? que tamanho têm as pás? foram dimensionadas para o gerador? que segurança usas? que multiplicador usas?#
BALDIANTE
o video foi feito no telemovel nao cosigo tras formare mas vou tentar resolver o problema. as pas tem 75cm as 3 pas foi por minha escolha
multiplicador nao tem ta direto ao motor. nao tem travao mas suporta bem o vento porque as pas nao sao muito grandes o teste que filmei foi feito nos dias enque tava alerta amarelo devido ao vento e ele ficou bem
BALDIANTE
oi, muito bom o teu gerador eólico, que gerador e tubo de pvc utilizas-te.
foi daqui que tiraste a ideia?
o segundo video deu-me um erro de id, mas o primeiro tá porreiro.
bem, as pás teem um comportamento aerodinamico excelente. acho que se pode melhorar se entortares ligeiramente as pontas das pás para tras com calor (pouco, uns 5 cm se tanto). penso que se colocares uma 4 pá tambem vais obter um melhor torque, mas deve reduzir a velocidade de rotaçao, logo tens de experimentar para ver o que dá melhor resultado para produzir trabalho (vxi). se colocares um cone no centro da helice, tipo metade de um ovo da pascoa grande de plastico, a coisa tambem vai melhorar porque conduzes o ar para as pás em vez de fazer turbulencia no centro.
RED BARON
- Staff Member
viva.
que tipo de motor/gerador tens nesse aerogerador.
eu perguntei primeiro.red baron Escreveu:viva.
BALDIANTE
ola o gerador ainda ta a evoluir o motor foi me dado pelo colega que vive no canada as pas devo de colocar 2 porque vai rodar mais rapido que as 3 ou 4 o tubo e normal pvc de 150mm a ideia foi tirada no youtube
ok, mas não sabes de que motor se trata, marca e modelo.baldiante Escreveu:ola o gerador ainda ta a evoluir o motor foi me dado pelo colega que vive no canada as pas devo de colocar 2 porque vai rodar mais rapido que as 3 ou 4 o tubo e normal pvc de 150mm a ideia foi tirada no youtube
BALDIANTE
ok
indiana 24
indiana 24
MacSousa
encontrei os geradores inadiana aqui: http://www.windpulse.com/4.htmlbaldiante Escreveu:ok
indiana 24
em portugal temos no mercado estes motores ou algo do género?
BALDIANTE
eu nao encontrei nenho en portugal
bom, baldiante, tenho material e vou construir um tambem. gostei da ideia. obrigado depois mostro-vos aqui...
BALDIANTE
se eu puder ajudar e so disser
onde encontrate o gerador
nao tenho ainda o gerador, referia-me à parte mecanica. o motor vou eu construir tambem (com imans e bobinas) - tudo caseiro. sem problemas #
