proteína humana pode ser solução contra sida
investigadores fazem descoberta ao nível do sistema imunitário
uma proteína humana pode vir a abrir uma nova via para combater o retrovírus responsável pela sida (vih) ao neutralizar a resistência do patogénio aos antiretrovirais, segundo trabalhos publicados, hoje, nos estado unidos.
lusa
os investigadores afirmam ter bloqueado uma infecção com hiv numa proveta, ao desactivarem uma proteína humana, a itk, activa nos linfócitos t, células imunitárias do organismo.
a maior parte dos tratamentos anti-sida visam as proteínas do próprio vírus. mas, tendo em conta que o hiv é capaz de múltiplas mutações, as proteínas visadas mudam rapidamente e conduzem à emergência de resistência do vírus aos tratamentos, explicaram os investigadores, cujo estudo surge nos anais da academia nacional americana das ciências, de 28 de abril.
estes cientistas descobriram que, ao agirem sobre as proteínas itk, podiam bloquear a infecção por hiv das células imunitárias humanas.
a proteína itk activa os linfócitos t no mecanismo normal de resposta imunitária do organismo humano, explicou pamela schwartzberg, do instituto nacional americano de pesquisa sobre o genoma humano (nhgri), principal autora desta pesquisa.
contrariamente às proteínas do vírus hiv, a proteína itk desenvolve muito poucas mutações, adiantou, o que explica o recente interesse da comunidade científica em desenvolver os tratamentos para a neutralizar.
estes trabalhos mostram também que se a proteína itk não está activa, o vírus da sida não pode utilizar eficazmente as células linfocitárias t para se reproduzir, o que retarda, ou até mesmo bloqueia, a sua propagação.
http://sic.aeiou.pt/online/noticias/vid ... a+sida.htm
Proteína humana pode ser solução contra Sida
Tó Miguel
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Luciano Kaefer
Re: Proteína humana pode ser solução contra Sida
apesar dos avanços, a sida segue o mesmo caminho do câncer. efeitos positivos mesmo, só em estágios iniciais.
o agravante é a forma de transmissão entre as duas doenças.
a curto prazo, a sida vai matar muito mais pessoas do que o câncer.
