Lavagem SEM ÁGUA
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
egasegas
Re: Lavagem SEM ÁGUA
Mensagem por egasegas »
red baron Escreveu:opppss…..alguem chamou?
com um ph de 7,76 e um teste da garrafa com a agua a sair límpida( sem sabão) e com uma boa separação, teste de conversão a indicar conversão superior a 95%, bem seco ( colocado numa garrafa de vidro deve estar bem límpido, nada de opacidade, mesmo no fim de esfriar), passar por um filtro de 5 mícron ou menos e está pronto.
boas, obrigado pela ajuda, mas a realidade não é bem essa:
o problema não está na conversão, que já vi que foi superior a 95%.
o problema é que o bio com 30gr/lt de pó de talco, fica com um ph de 7,76 mas se fizer o teste da àgua, esta não saí limpida, mas sim um pouco turva.
a foto do copo com água limpa só posso entender que não tem sabão, o que se passou foi a neutralização, em demasia, da soda presente, com acido clorídrico que serviu para acidular ligeiramente a agua.
esta foto refere-se a um teste de control que fiz com lavagem do bio com água, para eu proprio perceber que o bio com 30gr/lt de pó de talco não fica com as mesmas caracteristicas de um lavado com água.
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
boas egasegas
ao que parece, estamos próximos à conclusão desse seu processo.
quanto ao ph, stá tudo certo. percentual de reação, tambem ok.
o que está dificultando a aprovação do bio está tão somente na opacidade da água que está resultando, no momento do teste da garrafa.
a sílica disponível no mercado, possui várias granulometrias. desde a mais fina até a mais grossa. a mais fina tem a propriedade de retirar maior quantidade de impurezas do que as mais grossas, porém apresenta problemas de filtragem, fica traços na água, fazendo com que a opacidade da água se apresente.
já na mais grossa, não possui tanto problema de filtragem, porém necessita de maior volume de sílica para fazer o mesmo trabalho de limpeza.
você já deve estar de saco cheio de tanta recomendação, mas é assim mesmo. se a gente não investigar e tentar, nunca sairemos do chão.
de todo mundo que já tentou limpar o bio sem água, você foi um dos que mais avançou, além claro, do red baron e de mim , que fazemos isso à muito tempo.
a maioria do pessoal que usa biodiesel usa água e não quer mudar. para 100 litros de bio, gastam 100 litros de água potável para sua limpeza. isso à curto prazo terá fim, por razões obvias.
por isso a importância de sua participação e de seu empenho, junto de nós, que já fizemos isso à mais tempo.
se existe ainda opacidade no bio, e este está com ph ótimo, percentual de reação superior a 95%, só resta esse pó disperso no bio, que passa para a água.
seria necessário um filtro ainda mais apertado ? ou a granulometria da sílica um pouco maior ?
careço da opinião do red baron acerca dessas hipóteses. até que ela chegue, talvez mudar de fornecedor do pó de talco, procurando um que tenha uma sílica mais encorpada.
tenha certeza de uma coisa: estou atento às movimentações e particularmente dedicado ao seus posts, pois quero, com isso, firmar um protocolo, que servirá de base para muitos usuários que nos procuram.
quem vai com o lume à frente, tem mais trabalho, mas ilumina a vida de toda a gente que vem atrás.
força nisso. estamos com você.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
viva egasegas.
tal como o luciano referiu, a agua do teste da garrafa nunca sai bem limpida, quando é usado o vulgar pó de talco, é que este possui uma granulometria muito fina e fica disperso na agua tornado-a ligeiramente turva, só mesmo a utilização de silica ou silicato de magnésio apropriado para limpesa de biodiesel é que este efeito não é tão notório.
por isso o pó de talco é um produto barato, fácil de usar, mas dificil de remover do bio, isso obriga a utilização de uma filtragem refinada da qual posso destacar o método do filtro de areia investigado pelo luciano com bons resusltados.
para verificar se o responsável pela turbidez é o pó d talco ou se é o sabão que ainda possa estar contido no bio aconselho o seguinte procedimento:
depois da limpesa com talco, deixar decantar um dia ou dois para que que o talco sedimente bem no fundo, apenas algumas particulas irão ficar a contaminar o bio.
retirar uma amostra com cuidado para não turvar e filtar através de papel de filtro dos usados para o café ou um guardanapo de papel macio. aqui deve ser obtido um bio absolutamente cristalino.
fazer então o teste da garrafa com média agitação. evitar uma agitação violenta porque esta provoca a formação de uma emulsão muito fina que confere um aspecto turvo à água e que pode levar três ou quatro dias a desaparecer consoante a temperatura, dando a impressão que é sabão.
egasegas
depois das indicações do luciano e do red baron, voltei novamente aos meus testes. confesso que estou a ficar um pouco desmoralizado pois os resultados não aparecem.
parti de um bio com 30 gr/lt de pó de talco e adicionei vários pós em várias qantidades.
varios pós varias doses (Custom).JPG (21.83 KiB) Visto 20857 vezes
como podem ver tem alguns com "bom aspecto" antes ainda de serem filtrados, o problema é que não baixa o ph do bio de maneira nenhuma e como objectivo é retirar a soda que não reagio na reacção, tou com um bio com um ph muito alto.
preciso de mais opiniões por favor
Luciano Kaefer
qual o ph que tens obtido e em que quantidade de sílica ?
açorisland
Re:
Mensagem por açorisland »
clrocha Escreveu:qt custa o silicato de magnesio?
cump's
barato 0,50 € kilo-911914069
RED BARON
Staff Member
Staff Member
põe a hipotese de um procedimento incorrecto na medição do ph ou um erro no medidor.
uma alternativa à medição do ph com 1ml de bio e 10 de alcool isopropilico é juntar igual quantidade de agua destilada, agitar e deixar decantar, medir o ph da agua destilada antes e depois de ter passado no bio, se o ph não subir mais que 0,5 está optimo, se subir no máximo 1 está utilizável.
egasegas
muito obrigado red baron pela dica.
foi mesmo isso que me aconteceu, a mer** do medidor de ph digital, estava a dar numeros errados e eu só dei por isso ao fim de 2 dias quando vou medir o ph de um bio dos que "estavam com bom aspecto" e me deu um ph muito mais alto que anteriormente.
vou agora contar-vos as minhas opções em termos de lavagem sem agua.
optei por fazer uma mistura de 2 pós (pó de talco + pó de terra de deatomaceas) 15 gr/lt+15gr/lt e deu isto
Bio Txt agua 3-27 (Custom).JPG (23.8 KiB) Visto 20784 vezes
da esquerda para a direita- 1º bio com os 2 pós sem ser filtrado, 2º teste da agua, 3º teste 3/27.
com esta mistura fica muito mais fácil de filtrar do que com 30 gr/lt de pó de talco
cumprimentos ao pessoal e digam lá as v/ opinioes sobre isto.
egasegas, o medidor de ph digital tem um parafuzinho para fazer o acerto, primeiro que tudo tens de o calibrar, provavelmente está mal calibrado.
egasegas
jmal Escreveu:egasegas, o medidor de ph digital tem um parafuzinho para fazer o acerto, primeiro que tudo tens de o calibrar, provavelmente está mal calibrado.
o meu até tem 2 parafusos um para afinar o ph 4.01 e outro para afinar o ph 10.01, o problema é que calibras o medidor e passado 2 ou 3 medições ele começa a dar valores completamento alterados.
se cada vez que for fazer uma mediçáo tiver que calibrar então não tenho duvida que o meu é uma grande mer**.
cumprimentos e obrigado pelo post.
pois, eu tenho 1 que é este http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
e até agora parece estar a portar-se bem, só o calibrei uma vez.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
egasegas, boa lembrança essa de juntar a terra de deatomaceas com o pó de talco.
pela tua experiência será que a sedimentação foi mais rápida? se for é uma indicação que a terra de deatomaceas ligou-se às particulas de talco e fez com que estas ao tornarem-se mais pesadas e maiores sedimentem mais rápidamente.
isto pode ser uma ajuda para a filtragem porque torna-se mais fácil fazer a filtragem e tambem não bloqueia o filtro com tanta facilidade.
_______________________
andando se faz o caminho.
podes explicar que porduto é esse e onde se pode comprar, a tal terra de deatomaceas ?
egasegas
sem duvida que foi, como já disse anteriormente fiz variadissimas misturas de vários tipo de pó e cheguei à conclusão que o pó de talco sózinho baixava o ph do bio mas ficava sempre turvo e com os outros pós o bio ficava translucido mas com um ph alto, então decidi partir para as misturas.atenção que isto foi só uma experiência e há ainda muito por afinar.
tambem me parece se bem que a minha experiencia neste campo seja muito reduzida.
ainda não filtrei a sério mas pela experiencia com guardanapo de papel é incomparavelmente mais rápida que só o pó de talco.
como já disse anteriormente todos os pós que experimentei foram pequenas quantidades que amigos meus disponibilizaram de várias areas de produção ( desde o fabrico de rações a pre-misturas alimentares, terra para gatos etc.) concretamente à terra de deatomaceas foi arranjado por um amigo que a utiliza para filtrar vinho.
se isto resultar pergunto-lhe quem é o fornecedor.
um abraço ao pessoal
Luciano Kaefer
essa é a grande vantagem de nosso forum. aqui surgem talentos, que sozinho não vai adiante. acaba por desistir. com a ajuda de todos, movemos esse imenso trem chamado conhecimento e aqui todos ganhamos.
algum tempo atrás, sobre o uso de sílica, lá no bio de gordura animal, relatei que quando filtrava o pó de talco com um coador de papel, em segundos estava entupido. acabei fazendo um leito de areia fina de praia, de forma que quando o bio misturado ao pó de talco passou pela areia, esta nunca entupiu, pois a areia segurou.
só nunca tinha pensado na possibilidade de misturar a areia dentro do bio, para que ele agarrasse as particulas menores do pó de talco.
repare que tentei fazer um filtro usando areia de rio dentro de um bidon. no início é uma beleza, mas depois a areia fina vai assentando e chega num ponto que não passa nada, nem mesmo com pressão positiva.
vamos acompanhar o desenrolar de seus testes com os olhos bem atentos.
mas tudo indica estar no caminho certo.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
viva!
a terra de diatomaceas é afinal dioxido de silicio (silica) natural resultante do esqueleto de algas microscópicas.
tem grande capacidade de absorção e foi o primeiro absorvente para a fabricação da dinamite que não demonstrou problemas de estabilidade.
segundo parece é extraído a ceu aberto em alguns locais do mundo onde existe com abundância.
não confundir com "barro espanhol" que é uma argila que serve para limpar o vinho quando este turva e teima em não limpar com uma simples filtragem por conter particulas muito pequenas em suspenção ( coloides).
as diatomáceas são algas unicelulares microscópicas que vivem normalmente na água, em ambientes naturalmente iluminados como o plâncton ou junto a substratos.
possuem grandes cloroplastos de cores verde-olivas e pardos. suas células possuem o tamanho médio de 50 microns, ainda que excepcionalmente possam chegar a medir 2 mm, e um esqueleto intracitoplasmático formado de opala, que recebe o nome de frústula.
cada frústula é formada por duas valvas ou tecas, ligeiramente desiguais, cada uma delas constituidas por uma placa valvar e um cíngulo (a menor das valvas encontra-se encaixada na maior).
pode-se classificar as diatomáceas segundo sua forma e ornamentação das frústulas ou ainda de acordo com sua sensibilidade ao teor de sal encontrado em seu habitat.
segundo a forma e ornamentação das valvas:
diatomáceas centrales: são circulares, elípticas ou poligonais, com uma ornamentação concêntrica ou radiada. não possuem adornos. reprodução sexual por microsporos. são em sua maioria plantônicas marinhas, ainda que sejam encontradas espécies lacustres.
diatomáceas penales: são naviculares, contendo uma linha que separa a valva em duas metades. não possuem microsporos. há gêneros de águas doces e marinhas.
segundo sua sensibilidade ao teor de sal:
diatomáceas olihalóbias: vivem em ambientes marinhos com, preferencialmente mais de 30%/mil de sal.
diatomáceas mesohalóbias: vivem em águas salobras, entre 2 a 30%/mil de sal.
diatomáceas oligohalóbias: vivem em águas doces, com menos de 2%/mil. são subdivididas em halofílicas e indiferente.
diatomáceas halófobes: são formas típicas de águas doces, intolerantes a alguma variação de salinidade.
hoje em dia tem-se descritas umas 20.000 espécies entre viventes e fósseis, repartidas em 600 gêneros.
o estudo dos fósseis é feito com muito cuidado devido ao seus pequenos tamanhos e dificuldade de preparação das amostras em lâminas permanentes. mas ainda assim, cresce dia a dia o número de micropaleontólogos que estuda estas algas, pois estas oferecem inúmeros dados paleoecológicos e bioestratigráficos.
» distribuição estratigráfica simplificada
como fósseis, as diatomáceas marinhas são freqüentes desde o cretáceo superior e as dulcícolas desde o terciário, ainda que pelo alto grau de especialização das formas cretácicas, as diatomáceas marinhas certamente devem ter vivido muito anteriormente, ainda que não tenham sido preservadas.
no eoceno apareceram as primeiras pennales (pinnularia) e ao mesmo tempo começa a conquista das águas doces. no oligoceno apareceram vários gêneros e o mioceno se caracteriza pela aparição de numerosos gêneros e pelo máximo desenvolvimento das diatomáceas, com uma grande diversificação das pennales e predominância das centrales. atualmente as centrales são mais abundantes que as pennales.
estes organismos são principalmente importantes nas pesquisas bioestratigráficas porque as espécies evoluíram e se extinguiram em determinados períodos de tempo, podendo ser úteis na subdivisão dos estratos. as diatomáceas plantônicas são excelentes para correlações estratigráficas, conhecendo-se várias espécies que são usadas para definir e distinguir o cretáceo e o paleogeno, por exemplo. a crise de vida que aconteceu no limite cretáceo superior/cenozóico inferior tanbém atingiu as diatomáceas, pois constata-se nítidas diferenças entre as formas destas idades.
a estratigrafia de sedimentos marinhos do neógeno é assim bem definida particularmente no oceano pacífico. devido à grande sensibilidade das diatomáceas aos fatores ecológicos, tornou-se necessário criar zonações estratigráficas regionais, aplicadas ao atlântico sul, ao oceano índico, e outros. os lagos e os sistemas lacustres podem ser estudados da mesma maneira.
» paleoecologia e ecologia
muitas diatomáceas são bentônicas, sésseis ou vágeis, outras são plantônicas em águas doces (pennales) e no mar (principalmente as centrales). são especialmente abundantes nos mares antárticos.
as diatomáceas como grupo estão adaptadas a uma grande variedade de condições nos ambientes aquáticos em que vivem (ou viveram), quando a temperatura, salinidade, insolação, turbidez e quantidade de sílica na água.
é nos oceanos entretanto, que encontram-se grandes vazas de diatomáceas, chegando a cobrir uns 23.000.000 de km2 do fundo, ou mais ou menos 6.4% da área oceânica total. o motivo da ausência de vazas no oceano ártico em contraste com sua ampla distribuição no oceano antártico é motivo de discussão entre vários pesquisadores.
o tempo de vida das diatomáceas é variável; uma população dominante pode ser substituída por outra durante um "bummm" dentro de uma única estação e assim, responder a mudanças nas condições ambientais. estas algas vivem como indivíduos auto-suficientes, mas às vezes estão reunidos em colônias (palmer & abbott, 19__).
inúmeros pesquisadores tem estudado as diatomáceas porque estas vem demonstrando serem muito úteis para a obtenção de dados de paleoecologia. seu estudo torna-se viável para os micropaleontólogos, porque:
as diatomáceas estão dispersas em ambientes aquáticos naturais;
muitas espécies preferem condições de salinidade específicas;
a sílica constuinte das valvas é relativamente resistente às alterações químicas após a sedimentação;
são freqüentemente preservadas com material carbonoso datável radiométricamente.
seyve (1990) nos demonstra que, uma vez que as diatomáceas forem estudadas, pode-se ter a reconstrução de diferentes aspectos dos paleoambientes de sedimentação. são eles:
a caracterização dos meios aquáticos antigos: de águas doces ou marinhas;
paleobatimetria: as diatomáceas são algas com clorofila que pertencem a zona fótica (zonas inferiores a 100 metros);
a relação entre as formas bentônicas e plantônicas: em função das variações do nível das águas, no meio continental lacustre como marinho;
as paleotemperaturas, paleosalinidades e paleocaracteres químicos do meio podem ser deduzidas;
reconhecimento das paleoressurgências das águas frias costeiras (upwelling).
http://br.geocities.com/anna_rgs/diatomaceas.html
esta "terra" é formada pelos fósseis de inúmeras algas microscópicas que viveram e vivem em praticamente todos os oceanos do planeta, próximas à superfície. essas algas, chamadas de diatomáceas, realizam fotossíntese e são fundamentais para a atmosfera, além de servirem de base da cadeia alimentar tanto de outros microorganismos como de algumas baleias. elas medem menos de meio milímetro e possuem um esqueleto rígido como um minúsculo grão de areia, só que cheio de cavidades. ao longo dos milhões anos da história geológica de nosso planeta, seus restos foram se acumulando principalmente no fundo de antigos oceanos, que hoje são continentes. suas carcaças viraram parte do subsolo e seus corpos oleosos viraram depósitos de petróleo. tanto a sílica quanto o petróleo participaram como matéria-prima das construções que moldaram a virada do século 19 para o 20. tecnologias que trouxeram benefícios e problemas.
http://www.silverioortiz.kit.net/blog/p ... a_alga.htm
RED BARON
Staff Member
Staff Member
luciano, dá uma olhada neste pdf.
é um produto brasileiro que deve ser fácil arranjar por aí.
terra de diatomacea com o nome comercial de diatomita.
http://www.criadzain.com.br/ciemil/imagens/ci_120.pdf
Luciano Kaefer
boas baron
entrei no site indicado e realmente é promissor. não encontrei nenhum endereço do fornecedor, por isso foi no diretório raiz, e lá trata-se de uma empresa que faz sites.
se localizares algum endereço dessa empresa, avise, que vou atrás.
sds
luciano
lobão
Mensagem por lobão »
viva o google!!!
administração e vendas
r. dr. freire, 85
moóca - são paulo- sp
cep: 03101-020
telefones: (11) 3209-4411
http://www.brasilminas.net/i_produtos_det.asp?id=11
RED BARON
Staff Member
Staff Member
este produto parece realmente ter potêncial tanto para a limpeza do biodiesel. já estou a magicar na limpeza de ovu aquecido a uns 60, 70 ou 80ºc e proceder de iagual forma como se faz para limpar o bio evitando deste modo a terrivel secagem do ovu que gasta muita energia e leva um bom tempo.
como é um produto natural, não tem que ser sintetizado, deve ser concerteza mais barato que as silicas técnicas usadas para estes fins, embora possa não ser tão eficiente, neste caso aumenta-se a dose usada para limpesa mantendo um custo competitivo. como principal vantagem terá a facilidade com que se faz a filtragem depois.
vamos ver qual será o preço e a disponibilidade do produto no mercado.
Voltar para “Experiências e Protocolos”
