Lavagem SEM ÁGUA
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
egasegas
Re: Lavagem SEM ÁGUA
Mensagem por egasegas »
já se a água tiver um ph normal, entre 6 e 7.5, obter um ph 9, significa que você possui ainda muita soda dentro do bio, ou seja, a sílica não conseguir agarrar-se à soda.
tambem me está a parecer isso , o silicato de magnesio que estou a utilizar, não consegue agarrar-se á soda, porque eu fiz testes com:
5-10-20-30-40-50 gr de silicato por litro de bd e no teste a água , aparece sempre branca, conforme fotos anteriores, a unica diferença para este ultimo teste é que a adição do silicato foi feita a quente e o bd foi filtrado.
vamos ver se consigo arranjar uma solução pois desta vez queria fazer tubo(bem feito) sem tocar na água.
um abraço
egasegas
já medi o ph da agua e dá 7,4, resta-me agora arranjar um pó qualquer para agarrar a soda que tenho no bio.
o problema vai ser depois filtrar.
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
veja bem: se o ph da água medido é 7.4 e o ph da água do teste da garrafa é 9, ainda tens no bio a presença de soda.
note que se não tivesse colocado a sílica, o primeiro ph seria de 12, no mínimo. já sabemos que a sílica conseguir retirar parte da soda, mas ainda não toda.
uma característica da sílica, que favorece a limpeza, é a granulometria do pó. quanto mais fina, menor a área de contacto e maior dificuldade de filtragem.
eu faria um teste com talco industrial. pode ser que a sílica que tens seja muito fina e não consiga agarrar-se às impurezas.
o bio que você tem pronto já está com a sílica, ou estás colocando a sílica somente nas amostras que tira ? quantos litros dispomos ?
egasegas
luciano kaefer Escreveu: veja bem: se o ph da água medido é 7.4 e o ph da água do teste da garrafa é 9, ainda tens no bio a presença de soda.
eu tenho usado sempre silicato de magnesio=talco industrial, nas doses já anteriormente referidas ( 5-10-20-30-40-50 gr /litro).
estou sómente a colocar nas amostras que faço e tenho mais de 50 lts de bd feito e sem ser filtrado ainda dentro do reactor para tentar
acabar todo o processo sem a adição de agua.
Luciano Kaefer
apesar de utilizares silicato de magnesio=talco, deves ter cuidado, por nem sempre os produtos são aqueles que deveriam ser.
já que ainda temos 50 litros, podiamos fazer um teste com talco de bebê. o que achas ? ( sem perfume )
egasegas
vou fazer essa experiencia e outras, depois dou noticias.
paulosga
Mensagem por paulosga »
só uma dúvida ...
o processo de lavagem (a seco ou com água) é mesmo indispensável para obter um bio de qualidade? ou é apenas uma forma de obter o bio com maior rapidez ?
faço estas perguntas porque li num site (http://www.graham-laming.com/bd/ecosyst ... am_new.htm) que basta deixar a repousar por alguns dias para obter os mesmos resultados.
Sócio Nº46
egasegas
paulosga Escreveu:só uma dúvida ...
eu por mim tenho por objectivo retirar a soda que não foi utilizada na reacção e que se encontra diluida no bd.
pelo que li aqui no forum esse processo de decantação não elimina a soda que está a mais.
também tenciono começar a fazer testes para fazer a reacção sem água, já fiz um teste pra confirmar isso da soda que fica no bio e retirei 2 amostras, uma com bio sem ser lavado com água e outra com apenas uma lavagem com água, deixei as 2 repousarem cerca de 15 dias e cheguei á conclusão que parte da soda na amostra sem lavagem de água fica no bio á mesma, mas na segunda amostra com apenas 1 lavagem a soda saiu toda e a água vai decanta também, ou seja o bio ficou translúcido e não foi preciso secagem.
paulosga
pelo que li, para este processo funcionar, o metanol que existe no bio terá de ser destilado, pois a soda fica presa ao metanol que dificulta a decantação.
coloquei esta questão porque estou na fase de construção do processador, no caso de não ser necessária a lavagem, são menos uns acessorios a colocar.
o que acham do projecto do processador do site que referi ? e a solução para introduzir metanol e água através de vacuum?
acho que é dos melhores desenhos que tenho visto
Sócio Nº46
Luciano Kaefer
como dizia jack, vamos por partes:
sem a purificação do bio, você irá colocar dentro da bi soda cáustica. nada mais prejudicial à bomba e à todas as borrachas que lá se encontram.
não é necessário a destilação do pouco metanol que está presente no bio. durante a fase de transesterificação, a reação necessita de 13% de metanol. colocamos mais, cerca de 20 a 25%, para conseguir melhores resultados.
o excedente aos 13%, vai direto para a glicerina. se desejas recuperar o excedente do metanol, destile a glicerina, pois é lá que está o metanol, e não no bio. resta alguma coisinha, mas muito pouco mesmo. ( falando em biodiesel bem feito ).
existe um post do red baron, que mostra fotos e detalhes de um destilador caseiro, facílimo de fazer. está lá no tópico de bio de gordura animal.
tenham em mente uma coisa: biodiesel, sem a remoção dos restos de soda e glicerol, é um crime contra o motor.
tem que ser limpo, seja com água, ou com sílica.
o que estamos procurando, e o debate é válido por isso, é tentar formar um protocolo em que a água não mais precise ser usada para esse fim, poupando esse bem precioso que temos de forma limitada na natureza.
egasegas
ponto da situação:
não está fácil retirar o soda que não foi utilizada na reacção de dentro do bio sem utilizar àgua.
1º - ph do bio ainda dentro do reactor 9,87
2º - ph do bio com 20 gr/lt de pó de talco 8,74
3º - ph do bio com 30 gr/lt de pó de talco 7,76
4º - teste de control : 1 lt de bio com ph 9,87 + 1 lt de água que acidifiquei com ácido cloridrico até ao ph de 5.75 - deu esta água totalmente transparente e com o ph de 6,64
Água de Lavagem.JPG (19.28 KiB) Visto 20767 vezes
a questão continua na mesma, como o objectivo é a não utilização da àgua, será que posso utilizar o bio do ponto 3º, ou tenho ainda que adicionar mais pó de talco (e ter muitos mais problemas para filtrar) ?
Luciano Kaefer
boas egasegas
explique um pouco melhor este teste que fizeste, pois não consegui compreende-lo.
sds
luciano
egasegas
luciano kaefer Escreveu:boas egasegas
sds
luciano
boas luciano
isto foi basicamente uma lavagem com água.
tirei um lt de bio do reator com ph de 9,87 e misturei com 1 lt de agua com o ph de 5,75, agitei, deixei separar, a água é a da foto anterior, e medi o ph desta agua que deu 6,64. este lt de bio agora tenho que o secar.
fiz o teste só para ter uma noção do abaixamento do ph em relação ao meu objectivo principal de bio sem adição de agua.
Luciano Kaefer
você deveria ter equilibrado o ph da água. teria que traze-la para ph 7, adicionando algumas gotas da solução de titulação, até chegar a 7.
estando o ph estabilizado em 7, adicione o óleo, misture e meça o ph da água.
não sou expert no assunto, mas um ph do bio em 9,87, misturado com a mesma quantia de água, cujo ph é 5,75, deveria dar um ph de 7,81 na media. a sua mistura deu 6,64. tem algo errado por aí.
vamos ter que esperar pelo meu nobre amigo red baron, especialista em vários tópicos, entre os quais o ph.
logo logo ele aparece.
red baron cadê você ?
egasegas
e relativamente a isto, o que acha?
posso utilizar este bio?
Luciano Kaefer
se você me disser que a água utilizada para medir estava estabilizada em 7( ou utilizou alcool isopropilico), e depois da mistura ela ficou em ph até 7,5, eu colocaria nos motores, sabendo que não existe água dentro. e se o teste 3/27 revelasse uma quantidade até 5% de óleo não reagido.
egasegas
luciano kaefer Escreveu:se você me disser que a água utilizada para medir estava estabilizada em 7( ou utilizou alcool isopropilico), e depois da mistura ela ficou em ph até 7,5, eu colocaria nos motores, sabendo que não existe água dentro. e se o teste 3/27 revelasse uma quantidade até 5% de óleo não reagido.
este é o mesmo bio de +- 50 lts que tenho dentro do reator e que tenho feito montes de testes para tentar tirar a soda que não reagio no processo e que por isso se encontra no bio. como quero fazer o processo sem agua o melhor que consegui foi com a adição de 30 gr/lt de pó de talco de bébé conforme sua sugestão. foi com esta quantidade de pó de talco + filtragem, que deu um bio com o ph de 7,76. em relação ao teste 3/27 deu praticamente 100% de conversão e o bio está sequinho.
a minha questão é saber se tenho que adicionar ainda + pó de talco para baixar + o ph do bio?
p.s. - as medições de ph faço com um medidor de ph digital.
Luciano Kaefer
boas:
para poder medir o ph do bio que está dentro do reator existe duas maneiras:
1) fazer da mesma forma que a titulação: em 10 ml de alcool isopropílico estabilizado em ph 7, adiciona-se 1 ml de óleo a ser testado. aí sai o ph do óleo.
2) misturar 50% de bio + 50% de água estabilizada em ph 7. meça o ph da água.
qualquer uma das formas vai lhe dar um resultado confiável.
no post anterior, você escreveu
penso que você tem que corrigir o ph da água, para, num ambiente neutro, você adicione o bio, para daí então saber efetivamente, qual o ph do bio processado.
quanto às 30g de talco, eu já cheguei em 42 gramas onde consegui bons resultados. tente com essa quantia e diga a diferença que dá na medição do ph. mas tens que testar sempre da mesma maneira, para poder aferir os resultados.
aguardamos seus resultados.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
opppss…..alguem chamou?
viva!
egasegas escreveu:
(1º - ph do bio ainda dentro do reactor 9,87
4º - teste de control : 1 lt de bio com ph 9,87 + 1 lt de água que acidifiquei com ácido cloridrico até ao ph de 5.75 - deu esta água totalmente transparente e com o ph de 6,64)
na minha opinião, a utilização das 30gramas por litro serve para obter um bio em condições para ser utilizado, visto obter-se desta forma um ph de 7,76.
o ph final do bio não tem que ser forçosamente 7, e o valor de 7,76 não difere assim tanto de 7 como parece. há até quem defenda, e eu também, que o ph do bio deve ficar ligeiramente acima de 7 pois melhora a resistência à oxidação para armazenamento.
com um ph de 7,76 e um teste da garrafa com a agua a sair límpida( sem sabão) e com uma boa separação, teste de conversão a indicar conversão superior a 95%, bem seco ( colocado numa garrafa de vidro deve estar bem límpido, nada de opacidade, mesmo no fim de esfriar), passar por um filtro de 5 mícron ou menos e está pronto.
a foto do copo com água limpa só posso entender que não tem sabão, o que se passou foi a neutralização, em demasia, da soda presente, com acido clorídrico que serviu para acidular ligeiramente a agua.
cuidado com a utilização do acido clorídrico para a quebra de emulsões. na presença de sabão este quebra o dito com formação de ácidos gordos que não saem do bio com lavagem e são prejudiciais ao motor.
Voltar para “Experiências e Protocolos”
