eis o meu carrinho, com um kit duotanque com pre-aquecedor+permutador.
foto do motor antes da instalaçao do kit
![Imagem](http://i134.photobucket.com/albums/q94/k__x/antes-1.jpg)
foto do motor com o kit instalado
![Imagem](http://i134.photobucket.com/albums/q94/k__x/depois.jpg)
estou agora em testes =)
estou a fazer alguns melhoramentos no kit original,klinzter Escreveu:boas,
ehehe, então esses testes está a correr bem ?
tambem tive alguma atençao a esses promenores... vou arranjar algo que proteja melhor do vento e da agua...flamingo Escreveu:ele montou o aquecedor entre o motor e a cava da roda direita, (esquerda na fotografia). está num lugar muito mau!!! na minha carrinha o compartimento do motor é identico e posso assegurar que aquele lugar é onde corre mais vento... está muito baixo, até a água o atinje com facilidade de passa numa pequena possa, mas vento ali...
devia estar mais elevado e mais protegido de vento, (não me estou a refer a isolamento)...
eu no teu lugar, procurava colocar o aquecedor, "se possivel" por tras do motor, ao nivel da cabeça do mesmo, na direção da tampa por onde metes o oleo lubrificante.k__x Escreveu:...... vou arranjar algo que proteja melhor do vento e da agua...
obrigado, agora vou fazendo melhorias no sistema, quanto ao pre-filtro foi o melhor sitio que encontrei para ser facil a substituiçao e de modo a rentablizar o espaço...no compartimento do motor e quase impossivel de modo a "ficar bem" e facil instalaçao... tambem tenho que o proteger das pedras(o hynek avisou-me)...nao tinha pensado nissoklinzter Escreveu:bom trabalho
só uma pequena "critica", a localização do pre-filtro, no sítio que metes-te não me parece que seja uma boa ideia, nomeadamente, na verificação do mesmo.
de resto parece-me mt bom
parabéns
1 ano e meio a ov(20 a 40%) e uns meses a 100% ov(com kit 2 tanques)arad Escreveu:uma dúvida:
há quantos kms anda o teu carro a utilizar óleo vegetal? seja em pequenas percentagens, ou com o kit 2 tanques. problemas com o motor e sistema de injecção, tem havido algum?
