Como eu estou a reduzir o consumo de electricidade
Laranjeiro
Re: Como eu estou a reduzir o consumo de electricidade
Mensagem por Laranjeiro »
acredito que a energia em horas cheias alem de mais cara é menos verde porque para fazer face ao pico de consumo são adicionadas origens que não são as de primeira escolha como as centrais diesel
ou importação que pela distancia implica maiores perdas...
assim consumir em horas de vazio alem de bom para a carteira é menos prejudicial para o ambiente.
o que eu fiz: troquei as lampadas incandescentes por fluorescentes
troquei o aquecimento resistivo por bomba de calor de alta eficiência
coloquei relógios horários nos termoacumuladores, maquina de lavar roupa, maquina de lavar louça, secadora, para que tudo funcione de noite alem de organizar as cargas ao longo do período.
pintei a casa de branco ou no minimo de cores claras minimizando a necessidade de iluminação artificial e minimizando a carga térmica do edifício.
isolei termicamente tudo o que consegui.
troquei os vidros simples por vidros duplos.
vedei todas as janelas.
e no fim todas estas técnicas serviram apenas para melhorar o conforto da casa e não para diminuir a factura energética.
Chernobyl corria Windows
laranjeiro Escreveu:deixem-me adicionar um pouco mais ao que foi dito sobre a palavra inverter.
de seu nome de baptismo “dc inverter” é uma tecnologia cada vez mais democratizada, existe normalmente nas fontes de alimentação também conhecidas por “comutadas”, exemplos disso seria os “transformadores” dos pc's portáteis ou ainda os soldadores de eléctrodos modernos...
consiste na conversão da corrente alterna em continua e o seu fornecimento á carga em regime de “tudo ou nada” em que se modula o “duty cycle” ou seja a relação entre a parte ligada e a parte desligada em cima de uma frequência constante...
vantagens, aumento da eficiência no sistema de controlo. adicionando esta tecnologia ás bombas de calor implica trocar o motor ac por um dc, permite assim variar o regime de funcionamento com vantagens no conforto, e redução do pico de corrente no arranque.
os motores ac também podem trabalhar da mesma maneira, o controlador ou variador é um pouco diferente, mas utiliza a mesma tecnologia.
Laranjeiro
Mais uma dica
percebi que a maquina de lavar roupa lava igualmente bem a frio, como a potencia para rodar o tambor é muito menor que a potencia para aquecer temos aqui uma importante redução de consumo.
ventoinhas
Mensagem por ventoinhas »
laranjeiro escreveo:
efectivamente muitos sistemas sao criados para desenvolvimento do business .
pouco a pouco vamos entrando no sistema sem nos apercerbe-mos .
nao pacava pela cabeça dos nossos antepaçados aquecer agua para lavar a roupa e portanto ela ficava bem lavada .escepcionalmente raras seram as vezes que a agua quente é convenientemente solicitada .agora que quem mora nas cidades e onde é proibido estender a roupa no esterior . a roupa estando ainda quente e sendo posta imediatamente no secador depresa fica seca ao paco que se estiver fria e molhada ? ja agora e fugindo ao topico para quem quizer fazer a esperiencia de lavar e vestir uma camisa em cinco minutos sem utilizar tecnicas de ponta .lavar a camisa normalmente. mergulhala em agua bem quente .preparar bem estendida uma grande toalha bem seca . torcer bem a camisa ao maximo de força .
de seguida estender sobre a toalha o mais estendido posivel e no menos de tempo posivel depois enrolar em simultaneo a toalha e a camisa formando um chouriço o mais apertado posivel convem deixar o colarinho para a faze final e fazer cuidado para que nao se danifique enrolar o resto da toalha até ao final com as duas estremidades esticadas enrolar ao maximo num sentido e ja esta pronta acamisa a ser vestida so se for para cerimonia e gravatamento que umù cheirinho de ferro de engomar sera a prescrever ....
nao é anedota embora pareça !
Ferra
Mensagem por Ferra »
ventoinhas Escreveu:laranjeiro escreveo:
a minha mamã usa essa técnica para secar as camisolas de lã no inverno! embora não saia em condições oara vestir dá um grande avanço na secagem!!
tvcrabo
Mensagem por tvcrabo »
orbis Escreveu:claro, quando está a arrefecer.
estas a fazer aqui qualquer confusao.
apesar de parecer, inverter(em inglês) nao quer dizer necessariamente inverter (sentido ou função). simplesmente se refere a função de variador de frequência, que aumenta ou diminui a frequencia da tensão aplicada ao motor do ar condicionado para acelerar ou desacelerar o mesmo. o resultado é naturalmente mais ou menos potencia calorifica/frigorifica. a grande vantagem destes sistemas é que se ajustam melhor as necessidades desperdiçando menos energia. um ar condicionado com um inverter(variador de frequencia/velocidade) está sempre (nao faz sentido o investimento e nao tirar partido dessa opçao) em funcionamento até porque nem contactores isso usa. o inverter liga e desliga a corrente ao motor, protege de sobreconsumo e curtocircuito. é um tudo em um.
fica bem
orbis
Mensagem por orbis »
parece que as coisas estão a estabilizar. apesar de tudo, ainda há uma ligeira redução no consumo anual. no consumo mensal, de notar que houve ainda houve uma redução, isto levando em conta que o tempo não tem estado muito quente (com excepção de 4 dias) e que este ano tenho estado sempre em casa, quando o ano passado, durante o mês de abril estive uma semana fora.
A_mais
Mensagem por A_mais »
é pa!!
vi agora os teus consumos iniciais...
eu que consumi 4500 kw...
... em 2 anos... !!!!!
até recebi um certificado (nº 119) da edp 5d verde de consumidor eficiente, ok so somos 3.
acho sempre muito...
jccgold
Mensagem por jccgold »
acabei de comprar um forno electrico com limpeza pirolitica para substituir o meu velhinho fogao a gas. agora vou procurar uma placa de inducao para por por cima
só ainda nao substitui o frigorifico combinado porque nao encontro modelos com congelador de 120l ou mais
jccgold Escreveu:acabei de comprar um forno electrico com limpeza pirolitica para substituir o meu velhinho fogao a gas. agora vou procurar uma placa de inducao para por por cima
bolas, pirolitica, não se passes comigo, não conheço essa forma de limpeza, mas achei piada à palavra , sabes explicar o que é isso.
orbis
eis-me de volta depois de um considerável hiato causado por várias complicações entre as quais as profissionais.
por causa disso, até falhei a leitura do contador no mês passado o que provocou uma descontinuidade nos dados.
apresento de seguida o gráfico representativo da situação:
conforme se pode ver o consumo anual continua a decrescer, estando agora nos 5708 kw/h, representando mais de 26% de decréscimo face ao valor de partida.
durante este período, foi feito o acerto de contas com a edp e foram-me devolvidos 36 euros e reduzidos dois euros na conta mensal. devo dizer contudo que isto se baseou na ultima leitura real do contador efectuada em dezembro, pelo que daqui a um ano esta redução será ainda mais significativa.
acabei com a internet adsl, já que mudei para as placas de internet móvel e desliguei o router. dentro de pouco tempo desactivarei a linha telefónica e logicamente desligarei o telefone dect. as duas coisas somadas representam cerca de 70 kw/h por ano.
pois tenho esse problema, não tenho telefone fixo mas sim telemóvel "fixo" no entanto uso o carregador solar, só que a peste aqui de casa descarnou me um ou dois fios e tenho de arranjar tempo para o arranjar, agora o pc tenho sempre ligado desliguei o há perto de 2 meses ou seja mesmo com a fonte silenciosa e de alto rendimento e económica gasto perto de 10 a 15% de electricidade do mês com este menino, mais o router claro!
orbis
tb deves gastar pouca electricidade. pergunta indiscreta: deixas o computador sempre ligado para quê?
se for para fazer downloads é aceitável. conheço muito boa gente que pensa que o computador é como o frigorífico e fica sempre ligado. além de não trazer nenhum benefício à humanidade, muitas vezes ainda arranjam maneira de o msn ficar sempre com o ícone verde como se estivessem online. deve ser para enganar os ladrões.
Nuno Oliveira
Mensagem por Nuno Oliveira »
serge, o teu uso do carregador solar parece muito interessante, desconhecia totalmente esta opção.
vivo num condomínio e gostaria de carregar parte dos gadgets (tlm, ipod, maq foto, etc.) com recurso a um painel realativamente pequeno na varanda, é realista? e para um portátil?
que tipo de investimento estimavas para esta solução?
suponho que seja caro mas o factor rentabilidade para mim é equilibrado com o factor sustentável.
(mas interessa-me saber se a energia incorporada pode ser compensada por um uso intensivo e pela durabilidade, claro).
agradeço qualquer info.
cumprimentos!
nuno oliveira Escreveu:serge, o teu uso do carregador solar parece muito interessante, desconhecia totalmente esta opção.
cumprimentos!
toda a info que precisas está aqui!
orbis Escreveu:tb deves gastar pouca electricidade. pergunta indiscreta: deixas o computador sempre ligado para quê?
e sim o pc está a fazer download de coisas muito importantes, trabalho com um pouco de ftp na partilha de informação e um pouco de p2p só no inverno é que tem a função de aquecimento! e sim tens razão eu e carla não ultrapassamos os 150kw por mês! eficiência energética, muito led e por fim lâmpadas económicas e claro só electrodomésticos a+ só a de secar é que não encontro com a mesma eficiência, por isso vai esperar!
orbis
função de aquecimento.
orbis
mais um contributo para a redução do consumo. chegaram hoje quatro lâmpadas de led que tinha comprado no ebay. têm 24 led cada e consomem 1,8 w. equivalem em termos de luz, a lâmpadas de incandescência de 20w. coloquei-as nas zonas de passagem (corredor/escadas) e vamos ver qual o desempenho.
orbis
não dão uma grande luz, mas servem.
ajosemor
Mensagem por ajosemor »
oh bem-reaparecido orbis o que esperavas dos míseros 20 w equivalentes?
imagina que eram só 5 w reais
saudações
orbis
não esperava grande coisa, mas para aquilo que quero, serve.
