O meu painel solar pinga
silviofreitas
acontece convosco? o meu painel pinga quando aquece demais, ou não...pinga no inverno quando dá algum calor, e pinga no verão quando está realmente muito quente.chamei o instalador que me disse que era pressão a mais na água que vem para casa.claro que pinga pouco, umas gotas, e desaparece assim que ligo a torneira de casa.
a minha pergunta é se isto é normal, ou seja, quando está muito quente, ele tem um sistema de descompressão e solta vapor?
eu vivo na madeira e tenho um kit ao sol de 350 litros que me dá água quente para 97% das minhas necessidades.em um ano de utilização só não tive água quente dele em seis dias, foi em dezembro e janeiro.
espero a vossa resposta.
obrigado.
obrigado.
crazyscientist
Re: O meu painel solar pinga
por vezes o pingar acontece pela diferença de temperatura entre o painel e o ambiente, criando-se bastante condesação e resultando em escorrimentos. no caso da válvula de pressão ou de libertação de ar, não deve pingar .
FranzLiszt
pode ser um problema com condensações no interior do colector, e falta de ventilação apropriada pelos orifícios correspondentes.
acontece em painéis de fraca qualidade.
ajosemor
franzliszt escreveu:
- como já foi dito num aparelho desses há diferentes temperaturas podendo eventualmente originar condensações.
- o equipamento vem dotado de várias válvulas de segurança que actuam no caso de sobre pressões para evitar males maiores. quando montei o meu (doutro fabricante) pretendia escolher um painel de maior eficiência o que me foi desaconselhado pelo fornecedor/montador por causa das temperaturas de verão. nessa altura as temperaturas podem atingir valores muito elevados (por ex por ausência de consumo de água quente motivada por férias) ocasionando nesse caso o disparar da válvula/s de sobre pressão. ora para estas há duas situações más: nunca dispararem ou dispararem demais. no primeiro caso podem calcinar e quando necessário "não estão lá", no segundo pode provocar uma descalibração que as leva a disparar a pressões mais baixas e portanto mais frequentemente.
seria portanto bom procurar determinar de onde vem a água e aí avaliar qual a causa e proceder em consequência.
e eu aconselho a não dar muita atenção "ás profecias da desgraça". tanto quanto sei esse é um dos equipamentos certificados pelo ineti pelo que a sua qualidade deve estar garantida, embora um defeito ocasional possa sempre surgir. é para isso que serve a garantia. suponho igualmente que tenha sido montado por uma empresa certificada para o efeito. há que lhe pedir uma explicação. de resto e não sendo especialista no assunto, sei que:pode ser um problema com condensações no interior do colector, e falta de ventilação apropriada pelos orifícios correspondentes.
crazyscientist
para os problemas de sobre pressão nada como ao fazer a instalação junto ao balão, colocar óutra válvula de pressão/purga, que pode ser acionada regularmente de maneira manual, assim estamos sempre descançados se falhar a válvula de pressão do painel.
ajosemor
na montagem o meu kit solar (compacto) já tinha 3 válvulas de pressão. uma no circuito de alimentação de água fria que constitui uma protecção contra sobre-pressões na rede de alimentação. outra no circuito primário de aquecimento (o que vai aos painéis solares). e finalmente outra no circuito de saída de água aquecida para a canalização da casa. em suma cobre todos os pontos dos vários circuitos de água.
Abiliodinis
boa tarde
se o painel pinga e não existe fuga o problema como foi dito atrás é de condensação, ora os painéis têm dois pequenos furo ao fundo um de cada lado, mas é na caixa , sera que os furos estão tapados .
espero ter ajudado
espero ter ajudado
manuelcar
- Staff Member
um painel pingar de inverno e de verão não me parece razoável. mas menos razoável ainda é o instalador atribuir a causa à pressão da água da rede. e digo isto por várias boas razões sendo uma delas por teres referido que são os painéis a pingar e não as válvulas de segurança. as válvulas quando abrem por excesso de pressão não pingam, abrem e largam uma razoável quantidade de água antes de fecharem. de qualquer forma é importante que digas onde pinga, tal como é importante que o instalador descubra e corrija a causa precisa.
Porreiro, pá!
ajosemor
caro silviofreitas
como já se disse é importante a detecção do ponto onde pinga. podes estar perante uma válvula de pressão defeituosa, uma soldadura defeituosa, etc. portanto e uma vez mais ver onde pinga. se te parecer que há um defeito de fabrico e o montador (é também o fornecedor?) andar a tentar tanguear é enviar-lhe uma carta registada com aviso de recepção com a descrição do problema e pedido de resolução dentro de um prazo razoável, 2-3 semanas, se não cumprir... apresentar a reclamação ás autoridades. não sei bem qual é mas suponho que o instituto de defesa do consumidor será um deles.
se deixares ficar, vai sobrar para ti...
toze_feup
e então?
painel certificado, empresa certificada...já está resolvido o problema?ou ainda pinga?
cumps!
cumps!
PALB
- Novo membro
boas, o meu ainda não pinga porque ainda está em estudo, tenho pesquisado imenso sobre como tornar a minha casa autosuficiente em aqs e a.central (ac) as questões que coloco são várias.
a minha casa é nova têm 2 anos e é muito bem isolada, têm cerca de 250m2 e dois pisos.
tendo a casa uma caldeira a gasóleo a minha ideia inicial era eliminar esse equipamento (vende-lo!) e colocar paineis solares que me permitissem a autosuficiência.
as minha dúvidas surgem porque existe uma grane variadade de equipamentos, túbos de vácuo, circulação forçada, termodinâmicos, sifão, etc...
qual a melhor tecnologia para aqs e qual a melhor solução global, no outro dia entrei numa loja da especialidade (enat) e pelo que consegui perceber, a termodinâmica é que está a dar, o sr. disse que com 12 painés (ac) e 2 (aqs) resolvia a questão, cerca de 15.000€!!! já com a instalação.
já estive a fazer algumas contas mas também me falta saber qual o custo energético (edp) de esta solução
ajosemor
caro palb
no teu lugar, e para um investimento dessa ordem, não tomaria uma decisão sem fazer uma visita ao ineti que é a entidade certificadora destes sistemas e que possui um parque com os aparelhos em exposição e, salvo erro, em funcionamento. foi o lugar onde agora levaram o rei gustavo da suécia e a sua comitiva, na recente visita a portugal, para se inteirar do estávamos a fazer no campo das energias alternativas.
se não for possível posso dizer qual a minha experiência com painel solar mas, só conheço um tipo, o meu.
saudações
saudações
Abiliodinis
boas com respeito a energia termodinamica tem o problema resolvido para todo ano mas o problema será a conta da edp.
manuelcar
- Staff Member
por muito simpática que seja a ideia da autosuficiência, trata-se de um desperdício de dinheiro. um sistema eficiente necessita sempre de um apoio para os dias muito curtos e muito nublados de inverno. isto porque se o sistema fosse dimensionado para estes dias seria excedentário durante a maior parte do ano e ainda terias que o pagar mesmo nos dias de verão em que ele se auto-desligaria pelas 10 horas da manhã. os termodinâmicos produzem mais energia por kw de electricidade consumido do que uns aquecedores a óleo, mas mesmo assim apresentam valores de consumo elevados e não os consideramos uma fonte de energia renovável. por outro lado a energia solar está sempre disponível e é gratuita (por enquanto), os sistemas colectores são simples, muito pouco sofisticados e de grande durabilidade sem manutenção. mesmo os que utilizam bombas para circulação forçada consomem muito pouca energia e as bombas duram muitos anos.tendo a casa uma caldeira a gasóleo a minha ideia inicial era eliminar esse equipamento (vende-lo!) e colocar painéis solares que me permitissem a autosuficiência.
Porreiro, pá!
toze_feup
porque não esperar 1 pc e ver se de facto saem aquilo q td a gente está à espera q são sistemas de energia solar q de facto resolvam os problemas de autosuficiencia para todo o ano?
o sunaitec promete isso, resta saber se o vai fazer. concerteza outros virão atrás. os paineis termicos planos já são bt antigos e penso q vão ser substituidos em breve por este tipo de sistemas q embora + caros trarão mt + conforto e aproveitamento energético.
eu vou esperar!
quanto ao termodinamico, para além de nc ser autónomo precisa sempre de estar ligado à electricidade, a conta da edp para água quente sanitária n será astronomica, no entanto acho q para gastares 2000€ ou mais num sistema de águas quentes pra banhos e ainda ter q pagar conta da edp tds os meses, preferia comprar 1 esquentador e uma bilha! ao menos no solar termico consegues ter pelo menos 4-5meses em q garantidamente gastarás zero de energia paga q torna o abatimento mais rápido e rentável. quanto ao n dar manutenção todos os sistemas tem alguma manutenção, e é preciso ter cuidado pois n faltam aí utilizadores a queixarem-se de instalações mal feitas a pingar ou com falta de rendimento com equipamentos certificados e instaladores certificados, por isso mais do q uma certificação em papel é certificares-te q a pessoa q te instala tem créditos dados no meio entre outros anteriores clientes pois estes são a melhor certificação!
cumps!
eu vou esperar!
cumps!
manuelcar
- Staff Member
correcto, entre maio e setembro a fracção solar é de 100%, mas em fevereiro já é de 50% e mesmo em dezembro é de 30% o que vai dar uma média anual de 60%. o facto mais curioso é que, ainda que o solar térmico para aquecimento central tenha menos rentabilidade em portugal do que na frança, era aí que eu gastava mais dinheiro, muito mais do que nos duches do ano inteiro, pelo que foi aí que eu fui buscar a maior fatia da amortização.toze_feup Escreveu:no solar termico consegues ter pelo menos 4-5meses em q garantidamente gastarás zero de energia
Porreiro, pá!
ajosemor
manuelcar escreveu:
bom, não sei onde foste buscar as percentagens que apresentaste nem a que zona do país elas se referem. sei que para os últimos anos e na zona de setúbal elas estão erradas. no ano passado que me lembre só em dezembro houve 3-4 dias seguidos com nebulosidade que obrigaram a ligar o apoio ao painel solar.
saudações
será possível explicares melhor?o facto mais curioso é que, ainda que o solar térmico para aquecimento central tenha menos rentabilidade em portugal do que na frança, era aí que eu gastava mais dinheiro, muito mais do que nos duches do ano inteiro, pelo que foi aí que eu fui buscar a maior fatia da amortização.
saudações
manuelcar
- Staff Member
os dados foram recolhidos pelo inmg e publicados pelo instituto superior técnico, que se referem ao território continental e ponderam vários anos de medições.
retirei-os do "energia solar térmica - manual sobre tecnologias, projecto e instalação" adaptado e publicado pelo ist e que constitui a palavra definitiva e fundamental do conhecimento sobre estas tecnologias em portugal, e cujo linque publiquei no inamovível deste fórum. como os nossos investimentos têm uma durabilidade previsível não inferior a 20 anos temos que nos guiar por dados medidos a longo prazo.
este livro, cuja leitura recomendam a todos (consumidores ou instaladores) contém todos os dados necessários para escolher e dimensionar um sistema solar térmico.
Porreiro, pá!
FranzLiszt
manuelcar, esse documento é realmente mt bom, mas lembra-te q foi escrito pela dgs (alemanha) e q a tradução foi feita por um grupo de alunos do ist, estando mt informação mais orientada para o clima alemão.
de qq das formas a informação é bastante fiável, mas nota-se falta de conhecimento técnicos por parte dos tradutores, visto q mts textos estão quase traduzidos à letra, dificultando a compreensão.
PALB
- Novo membro
obrigado palas dicas,
no entanto em relação ao gasóleo para a caldeira verifico que o preço por litro teve um aumento de 12% em 17 meses (análise feita na casa nova), fazendo uma estimativa a 10 anos o valor a gastar em gasóleo vai ser muito elevado, não seria mais compensador investir nos tais painéis termodinâmicos que me iriam custar menos do que irei gastar em gasóleo memsmo tendo em conta que irei gastar mais electricidade?
o valor por lt nunca mais irá descer e daqui a alguns anos o investimento estaria pago.
