Introdução ao OVD - parte 3 - Como tratar OV usado
Fry
Staff Member
Staff Member
Re: Introdução ao OVD - parte 3 - Como tratar OV usado
Mensagem por Fry »
estou a usar uma saída de 1e1/4 e nunca me aconteceu o vórtice. acontece sim, ao ligar a bomba.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
katzilla Escreveu:posso estar enganado acho que o efeito coriolis tem a ver com um vortice e um desvio ou rotação para a esquerda ou direita. a minha pergunta era sobre um vortice que cria uma sucção aleatoria. experimentei retirar oleo (castanho turvo) de pasta liquida (bege opaco) e no vortice notava um fiozinho da pasta a passar, apesar de estar bem separada. talvez o caudal de passagem e a pressão, em conjunto, provocase este efeito. penso que quanto maior for a abertura e/ou a pressão (ou o seu resultado de ambos que é o vortice), maior é a possibilidade de isto acontecer, visivelmente pelo menos, porque as partes imperceptiveis que passam é naquela.. não as vi.
viva!
já notei este efeito várias vezes nas minhas javardices.
cheguei à conclusão que diminuindo o caudal, este efeito é minimizado e embora aconteça sempre só traz problemas quando a segunda camada se aproxima do vórtice e começa a ser sugada também, se for usado um fundo cónico e translúcido pode-se ver quando se tem que estrangular o caudal para evitar este efeito, ou pelo menos minimizá-lo.
se num fundo cónico a parte final, que corresponde a um caudal mínimo, poderá levar apenas alguns minutos devido aos poucos litros que correspondem a uma camada de 15 ou 20 cm, já num fundo plano esta mesma camada corresponde a umas dezenas de litros e muito mais tempo para efectuar bem esta operação, além disso fica sempre uns restos no fundo que vão saindo dissimuladamente junto já com o óleo lavado.
outra forma de evitar isto, e que dá bons resultados é quebrar a formação do vórtice com uma rodela de chapa, mais larga que o orifício de saída, fixada um ou dois centímetros acima de modo a que a agua, óleo etc seja obrigado a entrar pelos lados.
Ponta esmifra.JPG (0 Bytes) Visto 13394 vezes
eu usei muito esta ponta que baptizei de " ponta esmifra" para evitar este mesmo efeito quando retirava restos de bio de dentro de garrafas ou garrafões de plástico.
quando o bio começava a ficar só com um centímetro começa a ser sugada agua também e esta ponta, feita com chapa fina, resolvia o problema.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
olá
inventas tudo até os nomes....
com essa da ponta esmifra, veio-me á ideia o avental de couro usado no mundo rural
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
RED BARON
Staff Member
Staff Member
fry Escreveu:olá
abraço.
lembrei-me de baptizar esta ponta com este nome depois de ler um tópico sobre a extração do oleo do bagaço de caroço de azeitona onde alguem referiu que o bagaço já estava todo esmifrado e já não se conseguia retirar oleo de lá.
achei muita piada ao termo que, a partir desse dia passei a usar este termo com frequência.
tigstav
Mensagem por tigstav »
vou começar a usar oleo usado.
podem colocar fotos do esquema que usam para filtrar o oleo?
já li a "receita" toda, mas não queria fazer asneira.
mco
Mensagem por mco »
tigstav Escreveu:boas,
vai aos classificados, tem lá vários filtros a venda, quando os tiveres é só colocar o ov lá dentro frio e deixar que ele escorra a sua maneira
cumprimentos.
A consumir OVU a 100.000km ;)
Associado Nº29
tigstav
já fui ver esses filtros.
as minhas duvidas residem mais na decantação.
como preparar os barris e a forma de colocar as torneiras.
se alguém disponibilizar umas imagens agradeço.
Flamingo
Mensagem por Flamingo »
consulta todo o tópico a seguir, talvez encontres aí o que procuras...
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
tigstav
boas, alguém sabe onde se podem comprar as barricas para tratar o oleo?
já vem com torneiras ou têm de ser colocadas?
mco
Mensagem por mco »
tigstav Escreveu:boas, alguém sabe onde se podem comprar as barricas para tratar o oleo?
és de onde?
posso-te dizer se fores cá da zona onde comprei, mas tive que aplicar as torneira.
cumprimentos.
Associado Nº29
tigstav
sou de lisboa
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
olissiponense....conclua-se... .
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
tigstav
não entendi, isso é o nome de alguma loja?
mco
Mensagem por mco »
tigstav Escreveu:sou de lisboa
nada haver então
por esses lados não te posso ajudar, mas existe aqui malta dessa zona.
cumprimentos.
Associado Nº29
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
tigstav Escreveu:não entendi, isso é o nome de alguma loja?
loja??????
no tempo da lusitânia, lisboa era designada por olissipos, por isso os naturais de lisboa, são os olissiponenses.
http://pt.wikipedia.org/wiki/hist%c3%b3ria_de_lisboa
abraços.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
tigstav
eheheh
bem visto
tarzan993
Mensagem por tarzan993 »
pessoal, que tipo de filtros costumam usar e ja agora o preço deles.
è que andei a ver e fica tudo pra cima de 30€ +o filtro :s-
katzilla
Mensagem por katzilla »
quanto á carcaças do filtro o pessoal costuma utilizar de 10" as entradas e saídas serão ao gosto do freguês. os cartuchos filtrantes aconselho os de polipropileno são mais caros, mas asseguram qualidade. cartuchos de rede só servem para uma filtragem inicial básica. cartuchos de cordas e carvão activo não servem para filtrar com qualidade.
quanto a preços andará dentro daquilo que escreveu.
eu vendo esses filtros para outras utilizações, mas se houver mais interessados poderei mandar vir uma carga maior para baixar os preços. fica aqui a ideia para quem interessar.
tarzan993
thks
andei a procura ja sei onde se compra o suporte com o filtro de rede por 12 euros (capacidade: 2 litros).
agora falta-me um motor vi aquela cena que se liga o berbequim por 25 euros sera que uma bomba de oleo de um carro numa sucata fica mais barato?
orbis
Método de tratamento com base em garrafas e garrafões PET
Mensagem por orbis »
publico aqui duas fotos tiradas com o telemóvel sobre o processo de lavagem/secagem.
na primeira, o óleo está em repouso depois de ter sido agitado. processou-se a decantação, sendo visível o óleo, a água por baixo e nalguns casos uma camada branca de impureza (maionese) que será removida. utilizo uma bomba manual para retira a água e a sujidade.
na segunda vê-se óleo já lavado e seco ao sol. falta apenas filtrar e meter no depósito.
