O meu Projecto
Eólibio
Re: O meu Projecto
Mensagem por Eólibio »
è isso mesmo
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá.
boa noite a todos.
mais um vídio http://www.youtube.com/watch?v=ydslscxwgns
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
assim é mais fácil
xpto
Re: O meu Projecto
Mensagem por xpto »
ja fizeste algum teste??
mostra ai o resultados...
bom projecto força nisso...
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá.
boa noite xpto.
o melhor teste é que já tenho todo o equipamento e estou a utilizar a energia para a produção caseira de bd.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
xpto
Re: O meu Projecto
Mensagem por xpto »
entao podes mostrar todos o teu material?
Eólibio
Re: O meu Projecto
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
eólibio, então e números já tens, acerca da potência e custo já agora.
xpto
Re: O meu Projecto
Mensagem por xpto »
jmal Escreveu:eólibio, então e números já tens, acerca da potência e custo já agora.
ya...podias fazer assim algo mais detalhado...
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá.
boa noite a todos.
com respeito à potêcia, a coisa anda pelos trinta quarenta watts, com ventos na ordem dos vinte cinco km/h.
quanto a custos nem vale a pena falar disso, pois nem daqui a cem anos a coisa ficaria paga. é só mesmo pelo gozo que dá
a (brincadeira) constução.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
fsouza68
Re: O meu Projecto
Mensagem por fsouza68 »
olá eólibio!
sabe dizer qual o motivo da pouca potência, pergunto, pois quero montar este mesmo projeto e fiquei preocupado, uma vez que pretendo conseguir ao menos 300 wats.
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá fsouza68
boa noite.
o motivo da pouca potência é a pouca area de varredura da turbina.
se aumentarmos o diâmetro ou a altura teremos mais torque. e aí poderiamos aumentar a diferença das polys e por consequência aumentar a rotação do gerador.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
fsouza68
Re: O meu Projecto
obrigado pela explicação eólibio.
desculpe-me, pois esqueci de parabenizá-lo, espero que minhas habilidades me permitam chegar ao menos perto do seu projeto.
um grande abraço.
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá fsouza68
muito obrigado.
mais alguma dúvida não hesite.
naquilo que eu souber estou à disposição.
cunprimentos.
Sócio nº. 40
Esteves
Re: O meu Projecto
Mensagem por Esteves »
boas, amigo eólibio estou a começar de fazer um aparato como o teu só que estou com uma duvida é nos emanes os mesmos são redondos com 58 mm de diâmetro e 13 mm de altura só que tem um furo no meio de 21 mm estes retirados dos magnetron dos micro-ondas a minha duvida é se as bobines podem ter a mesma forma como fizeste as tuas tb tenho imanes teem um tamanho: 12 mm de diâmetro e 3 mm de altura -característica técnica: imã redondo chato, feito de ferro imantado levanta 2 kilos, pelo que vi se aumentar o numero de bobines e os imanes vou ter mais wats será que entendi bem ???
ps: eu já tinha aberto um tópico para tirar as minhas duvidas dúvidas o amigo josé luís cabete é que me disse que por aqui tinha o que eu quero mas lá está os imanes aqui devem ser rectangulares, o tópico que eu abri http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=6702 atenção as imagens que estão no meu tópico não são minhas.
só mais uma coisinha, os imanes são fixos a uma base de chapa certo ??? tem alguma espessura em concreto ou pode ser qual quer espessura ???
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá boa noite esteves
sim as bobines devem ter aquela forma.no caso dos ímanes rectangulares, o espaço interior da bobine deve ser ligeiramente
superior ao tamanho do ímane. para ímanes redondos fazes a altura interior ligeiramente superior(+/- 2mm) e a largura é a que der ao dividires o perímetro do disco pelo numero de bobines.
quanto aos ímanes mais pequenos acho que são muito fracos. e quanto ao oríficio dos outros não há problema, só que eu acho que o melhor era arranjares ímanes de neodímio pois são muito mais fortes.
a forma do ímane não importa, só que se forem rectangulares, ou em cunha dão melhor "arrumação".
sim os ímanes são fixos a discos de ferro e têm de ter alguma espessura,(uns 6mm no mínimo) para lhes dar rigidés e para conterem todo o fluxo magnético.
espero não me ter alongado de mais e que me tenha feito entender.
Sócio nº. 40
Esteves
Re: O meu Projecto
já fiz esta pergunta no meu post mas faço tb aqui, os imanes são postos como ??? n s n s n s ou s s s s s s s s qual vira para a bobine caso seja só uma polaridade ???
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá
os imans são colocados alternadamente. n s n s e por aí a diante.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Esteves
Re: O meu Projecto
não querendo ser chato, mais uma pergunta, posso meter 2 discos com ímanes? do tipo um disco de imanes um por cima e outro por baixo ficando as bobines no meio.
só que agora fiquei baralhado o amigo eólibio disse para o amigo bluesky para não usar ferrosos nas bobines certo, mas os imanes são colados em discos de ferro certo???
nas imagens do meu tópico http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =27&t=6702 tenho um disco de bobines já prontas mas como já disse eu não tenho nada daquilo foi só para explicar o que eu quero fazer, como podem ver na imagem que o disco é trifásica, só que eu quero fazer para 12 a 16 voltes só uma fase, julgo eu que se meter 8 10 ou 12 ou mais bobines ligadas em paralelo vou ter sempre 12 ou 16 na saída o que ganho é amperagem certo? vi tb que se tiver imanes a mais não faz mal certo? do tipo 8 bobines e 12 imanes.
axo que o que me vai custar mais e acertar com os 12 a 14 voltes na bobine.... há outra coisa o amigo bluesky disse que as bobines devem ser circulares, deverei fazer em circular ???
vou começar por fazer uma bobine com 50 voltas num tubo de 21 mm com a largura de 15 mm e meter uma só e com o disco já com o imanes fazer rodar pela bobine para ver a voltagem... não sei se o método certo para começar, se não for agradeço que me digam como.
mais uma vez obg pela atenção que estão a ter para comigo.
eólibio Escreveu:olá
cumprimentos.
Esteves
Re: O meu Projecto
arranjei uns esquemas para explicar melhor o que eu tentei explicar no poste anterior, a imagem que tem a bobine com o disco dos imanes não é minha, mas é para saber se a minha duvida fica resolvida, testar a bobine até que tenha 12 a 14 voltes, estou certo ???
e depois é somar bobines para aumentar amperagem correcto?
qual será a quantidade de bobines visto que na minha zona o vento ronda entre 5 k hora até 30k hora ou mais.
estou com ideia de fazer só monofásico por ainda não ter entendido o trifásico, ter 3 saídas está a fazer-me confusão.
imanes 3.JPG (9.22 KiB) Visto 3749 vezes
imanes 2.JPG (8.95 KiB) Visto 3751 vezes
Voltar para “Energia Eólica”
