Kit de 1 depósito no Nissan Almera
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: Kit de 1 depósito no Nissan Almera
Mensagem por hynek »
flamingo Escreveu:não, depois. senão pode causar isolamento. de preferência com um pincel para poder ficar em todas as frestas, cantos, fissuras, e não exagerar na quantidade...
a massa tapa acesso do ar = diminuição da oxidação
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
klinzter
Mensagem por klinzter »
ok, já percebi
A caminho dos 92.000km
klinzter
amanha vou colocar a foto...
mas no entanto foi efectuado um novo update, que foi retirar o pre-filtro do circuito e colocar antes da purga d'ar, isto é, colocar o pré-filtro antes do circuito fechado.
klinzter
segue a configuração do kit
Nova configuração do carro
hynek
Staff Member
Staff Member
correcto, o pré-filtro ficou antes do circuito aquecido porque estava ficar alterado com calor. até agora é o único carro onde isso acontece, mas é melhor passar montar o pré-filtro só na parte que não aquece.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
klinzter
pois, hoje estou muito
o meu carro morreu.... no sentido que o "coração" do carro deixou de trabalhar...
após de vários minutos, em conversa com o mecânico da acp na qual sou associado, detectou-se que a correia de distribuição partiu (ainda faltava aprox 15000km's para a mudar)...
pelas condições que aconteceu, possivelmente será possível recuperar o automóvel, mas só irei saber quando tiver o meu carro no mecânico.
agora só vou esperar que o carro chegue à aveiro (oficina) para ver se danificaram outros componentes.
é a vida....
só espero de ter o meu carro para a aventura do lés-a-lés ecológico
cumpris,
orbis
Mensagem por orbis »
que chatice...... as correias eram da marca ou eram piratas?
hynek
Staff Member
Staff Member
este carro anda embruxado, definitivamente.......... na semana passada trocámos o suporte do aquecedor. partiu com vibrações, agora lá está uma chapa de 5 mm.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
klinzter
orbis Escreveu:que chatice...... as correias eram da marca ou eram piratas?
foi comprado na nissan e montado pelo um mecânico conhecido...
mas também faltava 15000km para acabar o prazo..
klinzter
hynek Escreveu:este carro anda embruxado, definitivamente.......... na semana passada trocámos o suporte do aquecedor. partiu com vibrações, agora lá está uma chapa de 5 mm.
pois anda... e gostava saber quem foi o autor lol
hynek
Staff Member
Staff Member
ou autora....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
klinzter
pois
Flamingo
Mensagem por Flamingo »
klinzter Escreveu: ........................
cumpris,
em que condições isso aconteceu? o motor estava a trabalhar? em que regime,... relanti?
klinzter
isso aconteceu na condução lenta, pois o piso estava escorregadio, deveria andar prai uns 40km/h, quando o motor parou(como se ficasse sem gasóleo), carreguei na embraiagem tirei a mudança e deixei andar até parar...
Flamingo
acho estranho la ter rebentado antes da muda 15 000 kms. isso dá origem a despesas avultadas na reparação do motor, mesmo a trabalhar a baixo regime como descreve...
visitante
Mensagem por visitante »
vivam ...
flamingo Escreveu:acho estranho la ter rebentado antes da muda 15 000 kms. isso dá origem a despesas avultadas na reparação do motor, mesmo a trabalhar a baixo regime como descreve...
não é tão invulgar como á primeira impressão possa parecer..é boa pratica substituir a distribuição..não só a correia*..cerca de 20% antes dos limites (maximos)..quilometros ou anos.. normalmente indicados pelo fabricante
*tambem deverão ser substituidos os tensores e.. caso faça parte do circuito da distribuição.. a bomba de refrigeração
abraços
klinzter
boas..
fernando, deves estar a referir à bomba d'agua?, pois, é que vou ter que mandar substituir pela perda constante de agua, só descobri no sábado que a no local onde estava a verter era na junta da bomba d'agua...
amanha vou ao mecânico para ver se chegou o meu carro e tirar um ponto de situação
visitante
vivam ...
espero não vos maçar..
klintzer..quando uma bomba de "agua" faz parte do circuito de distribuição deve ser substituida no mesmo intervalo dos outros componentes do circuito..a razão é simples..trabalha com rolamentos..é frequente uma bomba que até estava a realizar a sua função impecavelmente começar a denotar problemas após a substituição da correia..tem a ver principalmente com factores de diferenças de tensão aplicada á mesma..entrando a bomba em ruptura surgem vibrações de frequencia variavel..estas vibrações actuam de forma nefasta sobre os "tensores" (fibras) da propria correia e de outros elementos.. o que leva á destruição ou ruptura de um de qualquer dos componentes da distribuição..sendo que a ruptura de qualquer um deles implicará inevitavelmente a falencia do sistema..
é um fenomeno que ocorre amiude em certos motores de 5 cilindros do grupo vw..bastas vezes vai um motor para o "galheiro" em menos de 5.000 quilometros após a substituição da distribuição sem substituição da bomba..
em muitas oficinas..ou por decisão errada do cliente (se está tudo bom..para quê substituir ? ) almejando poupar uns euros..outras vezes por incuria (para não alargar as hipoteses)..estes procedimentos não são seguidos..e os maus resultados acabam por surgir..
neste pc não disponho de "autodata"..mas se a memoria não me falhar e o teu motor for igual aos que equipam os primera p11..terás uma reparação bastante onerosa..lamento..
klinzter
então quer dizer que pela fuga q tinha, poderá ser a causa do problema?
bolas... estou tramado vamos la ver o que "doctores" dizem ao respeito do carro.
o meu carro ainda não chegou à oficina...
por isso só segunda feira....
visitante
vivam ...
klintzer..a fuga não foi a causa do problema..foi o indicio de que iria haver problema..
qualquer fuga de fluidos que entre em contacto com a correia de distribuição..mesmo nos motores em que a bomba de agua não faz parte do circuito da distribuição..sejam oriundos do circuito de refrigeração sejam do de lubrificação (deste ultimo principalmente) são altamente prejudiciais para a sua durabilidade e eficiencia..dilatam a correia anulando o efeito de tensão..
as fugas na bomba de agua são na sua maioria originadas por folga/desgaste excessiva/(o) nos empanques/retentores que levam á gripagem dos rolamentos do veio da turbina dando assim causa ás tais vibrações que referi anteriormente..
Voltar para “Diário de bordo do meu veículo a OVD”
