O meu primeiro biodiesel
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
egasegas
Mensagem por egasegas »
1º deixei o óleo a decantar durante 1 semana num bidon de plastico.
2º tirei o oleo por cima ( sem nenhuma impureza) e dentro do reator sequei até 120 graus.
3º deu-me um ph de 8.23
4º fiz titulação, conforme fry esplicou (a unica diferença é que um ml dá no meu conta-gotas 23 gotas)
5º fiz o metoxido
6º pus tudo no reactor (óleo+metoxido) a 54 graus durante 2 horas
7º no dia seguinte tirei pela torneira de baixo do reator, um liquido escuro que penso ser glicerina +metanol.
8º a seguir tirei uma coisa turva parecida com óleo que penso ser "biodiesel".
9º fiz uma lavagem com com água e deu isto:
aspecto depois de lavado
10º o ph desta água que está por baixo é de 7,6
11º fiz o teste 3/27 e deu isto:
teste 3/27
teste 3/27
agora meus amigos digam lá o que está mal (e o que esta bem) e o que tenho que alterar para poder começar a utilizar o "biodiesel".
um muito obrigado a todos aqui no forum pela continua disponibilidade para ajudar.
redimensionei as fotos para se tornar mais fácil a sua visualização. [red baron]
Última edição por RED BARON em segunda mar 17, 2008 8:17 pm, editado 1 vez no total.
Razão: editei para redimensionar as imagens.
egasegas
Re: O meu primeiro biodiesel
é pá tenho mesmo que ir aprender a pôr fotos aqui no forum!
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
olá
hum.... se é a primeira....nada mau
este ph é referente a quê? se é do óleo por reagir terás de o diluir 1/10 de alcool isopropilico.
se tens uma boa balança e precisa, podes pesar em grs.
se a separação é rápida e não existe nenhum layer entre os dois liquidos... é porque não correu muito mal.
geralmente o ph é de 8. podes ter que no futuro colocar mais um pouco de soda na reacção. também podes ter lavado com muita água ou teres água com ph ácido.
o teste é feito como o bd bem seco. pelo que se pode vislumbrar, existe óleo por reagir.
por tudo o que descreves, deves ter de aumentar um pouco a soda e a temperatura da reacção. mas... só analisando as imagens mais em promenor, ph da água que usas, reagentes, etc...
qualquer duvida, pergunta.
acrescentaste os 5% de água no final da reacção agitando mais 10 minutos?
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
egasegas
este ph é o de 10ml de alcool+1 ml de óleo
a temperatura a que mantive o reactor foi de 54º+-
tambem notei que ficou alguma soda no fundo quando fiz o metoxido.
tenho um medidor de ph digital
o ph da minha agua é de 7,4
[/code]acrescentaste os 5% de água no final da reacção agitando mais 10 minutos?
não, no final da reacção não acrescentei água nenhuma.
pensava que depois de secar o oleo antes da reacção não fazia sentido estar outra vez a por mais agua.
muito obrigado pelas respostas
um abraço
Eólibio
Mensagem por Eólibio »
olá boa noite egasegas.
dizes que ficou alguma soda pois deverias ter misturado o metóxido por mais tempo para a soda ser toda dissolvida e assim o resultado final seria outro.muito melhor.
com respeito á adição de 5% de água (misturar por mais quize minutos) no final parece não fazer sentido mas o resultado é que vai haver menos formação de sabão e não se formarão emoluções durante a lavagem.
cumprimentos.
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
egasegas
[quote="eólibio"]olá boa noite egasegas.
boa noite
agora percebo que realmente o metoxido deveria ter ficado melhor misturado, mas a minha falta de experiencia na materia levou a que isso acontecesse.
relativamente á adição de 5% de água, não o fiz apesar de 90% dos posts aqui do forum o aconselharem.
tenho lido muita coisa aqui no forum sobre, lavagem a seco, que na minha maneira de ver parece ser uma solução que deveria "ter pernas para andar".
vamos ver.
obrigado pela v/ participação
um abraço
lobão
Mensagem por lobão »
egasegas, é assim mesmo!!!
errando é que se aprende!!!!!! segue em frente tá muito bom!!!!
um abraço!!!
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
você tem que prestar atenção na correta diluição da soda no metanol. ocorrem por vezes, de ficar parte da soda não reagida. isso faz com que o seu metóxido seja inferior ao determinado pela titulação.
para quem fez pela primeira vez, está muito bom. melhor do que muita experiência que por aqui apareceu.
experimente passar os olhos pelo tópico lavagem sem agua. a sílica abrevia o trabalho e economiza a água doce do planeta.
sds
luciano
egasegas
boas meus amigos, depois de mais uma serie de disparates, que fiz durante esta semana digam lá se posso utilizar este "biodiesel" no meu carro?
teste 3/27 ficou assim
filtrado a 1 micron ficou assim
filtrado 1 micron.JPG (30.02 KiB) Visto 8302 vezes
teste da agua
teste da agua.JPG (13.48 KiB) Visto 8300 vezes
esta agua tem um ph de 7,6 e o ph inicial da agua era de 7,2
Luciano Kaefer
se tu me entregasse esse bio para colocar nos meus tratores da fazenda, não teria nenhuma dúvida em coloca-los à funcionar.
parabéns. bem vindo ao grupo dos que já fazem biodiesel de qualidade.
egasegas
luciano kaefer Escreveu:se tu me entregasse esse bio para colocar nos meus tratores da fazenda, não teria nenhuma dúvida em coloca-los à funcionar.
obrigado pelo elogio, mestre luciano, mas olha o teste 3/27, ficou um pouco de ovu por reagir.
sinceramente, acha que posso utilizar no meu carro sem dar problemas.
Luciano Kaefer
a existencia de óleo à reagir não é impedimento ao seu uso.
veja alguns tópicos na seção ovd. lá eles recomendam que você pode usar 10% de ov direto, misturado ao tanque de gasóleo, sem a necessidade de nenhuma adaptação.
os motores trabalham bem com a existência de pequenas parcelas de óleo.
a quantidade não reagida no teste 3/27 parece-me ser muito pequena.
vc utilizou um erlenmayer de quantos mls ? sabe precisar quantos mls existem de óleo não reagido ?
pelo visual, acho que é inferior à 5%.
vá sem medo. seu bio está com otimo aspecto.
sds
luciano
egasegas
ok mestre luciano
desculpe o desabafo mas tal como voçê eu tambem vivo no campo e sempre vivi da agro-pecuaria. fui durante 25 anos produtor de porcos (minha principal actividade) tive aviários de frangos, galinhas poedeiras, vacas de leite, produzi fruta e vinho, nestas áreas conheço bem.
há 2 anos dei por encerrada a minha actividade agro-pecuaria, mas sinto uma nostalgia quando encontro alguem que continua no sector.
se algum dia puder ser util, ficarei muito feliz, disponha sempre, pois a experiencia acumulada de uma vida ligada ao sector não é para deitar fora.
um forte abraço
Luciano Kaefer
boas:
a atividade agropecuária não tem, em nenhum lugar o reconhecimento que deveria ter. quando uma pessoa chega ao mercado, e compra uma galinha, ou um pedaço de porco, sequer imagina todo o trabalho que existe por detrás da compra.
agora mesmo, um empregado, responsável pela maternidade de suínos, veio me avisar que uma porca dava os sinais de parto, e que iria dormir junto à maternidade, afim de monitorar o nascimento.
nenhuma novidade, já que ontem ocorreu a mesma coisa, e vieram 12 novos porquinhos, que em 4 meses, estarão à disposição de uma pessoa num mercado, para vender um pedaço de porco.
para não tornar o tópico offtopic, sugiro que abra um lá na seção off-topic, sobre a notalgia da vida no campo. com toda a certeza, lá estarei para partilhar algumas experiências.
sds
luciano
egasegas
obrigado pela dica
farei isso mais tarde
um abraço
mnunespt
Mensagem por mnunespt »
desde já parabens pela qualidade do produto final.
só uma nota:
nas primeiras vezes que fiz o metoxido também tinha dificuldade em misturar a soda toda.
depois descobri uma tecnica que nunca mais larguei até hoje.
no recipiente onde vou fazer o metoxido, coloco no fundo a soda toda necessária ao processo.
o truque está em não colocar logo o metanol todo.
vou colocando 5 litros de metanol e mexendo até sentir que não está a absorver mais soda,
junto mais 5 litros, mexo... sempre assim.
nunca falha, quando viro a vasilha para dentro do processador, nem 1 grão de soda no fundo. fica limpinho.
experimenta.
abraço,
marco.
ps: atenção sempre á segurança! luvas, oculos e mascara de protecção sempre.
cuidado com os vapores que o metoxido liberta.
a reacção costuma aquecer um bocado, por isso faço sempre numa lata e nunca em nada de plastico.
Luciano Kaefer
pô marco, porque tu não disse isso antes...
até hoje não consigo dissolver toda a soda. vou tentar do seu jeito.
eu sempre compensava a soda não reagida, colocando mais soda, nas mesmas quantidades daquela que não reagiu.
boa idéia
paulosga
Mensagem por paulosga »
luciano kaefer Escreveu:pô marco, porque tu não disse isso antes...
é mesmo, porquê realmente, parece uma boa técnica
Sócio Nº46
mnunespt
garanto que resulta,
experimentem e depois digam de vossa justiça.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
boas marco, eu tambem fazia assim, digo fazia porque já não faço mais bio. deste modo é muito mais fácil de diluir, penso que está implicito que depois dos primeiros 5l quando já não dissolve mais soda despejas para outro recipiente e voltas a deitar mais 5l na soda restante é isso?
depois convem uniformizar o metóxido todo num recipente antes de ir para o processador, se não podemos estar a meter um metóxido muito concentrado no inicio e começar-se a formar sabão com fartura.
Voltar para “Experiências e Protocolos”
