Fiat 126 electrico
Njay
Re: Fiat 126 electrico
Mensagem por Njay »
pois, mas atenção ...
http://www.v-leds.com/shop/control/fp/s ... w_page/faq
can i replace my headlights with leds?
these bulbs are intended for use as a day time running light or for aesthetic purposes only. they are a great match for hid headlights but not intended to be used as a primary source of light.
Mensagem por Bluesky »
tradução: posso substituir os farois dianteiros por leds?
bla bla bla ... claro que sim, do que está à espera? de um decreto-lei?
k__x
Mensagem por k__x »
deixo um link de um site mt bom para quem gosta de fazer montagens de circuitos com leds
penso que tem leds a preços mt bons, e a nivel de envio sao 5*****
https://www.led1.de/shop/login.php?my_a ... 830b5bb2a6
Njay
Mensagem por Njay »
bluesky Escreveu:
não.
a tradução é que as lampadas led que eles vendem não servem para substituir as dos faróis, os médios e máximos.
isso não quer dizer, claro, que não seja possível fazer tais "lampada led" com a tecnologia actual, mas esse tipo de lampadas não é o que eles vendem!
ventoinhas
Mensagem por ventoinhas »
TOZEVE
Mensagem por TOZEVE »
belo kit de baterias
Cumprimentos
Toze
mail:tozeve@gmail.com
933925873
boa ventoinhas, esse fiat 500 é mesmo um superstar. imaginem o boguinhas com um motor com mais de sumo ... até saltava...
http://www.youtube.com/watch?v=p1w757i_cd4
TOZEVE
já chegou algum material...aqui fica algumas fotos.
amanha já vai para a oficina para adaptar o motor a caixa...
Cumprimentos
Toze
933925873
TOZEVE
aqui podem ver o acupolamento que vai ligar o motor á caixa, num dos lados vai ser adaptado parte da embraiagem que vai encaixar no veio da caixa e o outro lado vai ser feito um furo á medida do veio do motor.
a chapa que vai ligar a caixa ao motor tambem já foi recortada e só falta decidir como vai ser o espacador...
Cumprimentos
Toze
933925873
ora ai está o motorzão que se falava, tozé, quanto pesa o motor e o controlador para ter uma ideia.
TOZEVE
jmal Escreveu:ora ai está o motorzão que se falava, tozé, quanto pesa o motor e o controlador para ter uma ideia.
nao sei exactamente mas uns 20 kg + -
Cumprimentos
Toze
933925873
parabens toze, esse motor de imans permanentes é a estrela cá do pessoal. agora há que liga-lo correctamente para nao produzir ruidos e vibraçoes incomodos. quando eu tiver o meu vou ficar uma hora a acelará-lo... !
TOZEVE
tou piurso
hoje fui buscar o motor e caixa , andaram a engonhar e a alterar prazos de entrega , hoje estaria pronto...
quando la cheguei vi a porcaria que estavao a fazer e mesmo depois de dizer para terem cuidado e nao fazerem riscos no motor lá atiraram o motor para cima da mesa e eu a ferver...enfim não gostei de nada mesmo e depois de dizerem que tinha dito para fazerem assim agarrei em tudo e pus-me a andar.
estes senhores não têm capacidade para entender certos conceitos.
amanha lá vou eu a procura de outro torneiro ou outra solucao.
Cumprimentos
Toze
933925873
tozerrvm Escreveu:tou piurso
sabes tozé, esse motor não gasta gasolina nem gasoleo, pelo menos directamente, então o pessoal das oficinas nem quer ver isso à frente deles, porque depois nesse veículo vão perder dinheiro, não á mudanças de óleo, filtro, velas, enfim aquilo a que estamos habituados.
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
Mensagem por edupatorod »
toze,
quem é o fabricante desse motor?
podes dizer todas as caracteristicas? potencia máxima?
é motor dc?
abraço,
eduardo
ecomotores.com
TOZEVE
http://www.lemcoltd.com/lem_200.htm
o que sei está aqui no site deles...
edupatorod Escreveu:toze,
é motor dc?
abraço,
eduardo
ecomotores.com
Cumprimentos
Toze
933925873
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
toze,
tens alguma datasheet das caracteristicas do teu motor específica..??
eles dizem que têm motores de várias potências e tensões...
não sabes a do teu?
o motor que vias por é dc com escovas... pesa 11kg.
em relação aos testes que eles têm lá feitos... não percebo pq tem lá potencia só de 5kw.
essa potência não puxa o carro que tas a alterar...
foste tu que escolhes-te o motor ou eles é que te aconselharam? deram-te outro fabricante para esoclher?
eduardo
ecomotores.com
TOZEVE
podes pedir o motor como quiseres...
o meu é de 72v 200a constante e 450a picodurante 5 segundos
não sabes a do teu?
eduardo
ecomotores.com
Cumprimentos
Toze
933925873
ou seja, tem 14.4 kw ou 19.56 cv's constantes e 32,4 kw ou 44 cv's durante 5 segundos, não sei o peso do fiat, e com as baterias também não sabemos ainda o peso, mas penso que esse motor será mais que suficiente para o puxar, não dará grandes velocidades, mas uma coisa temos a certeza, deixará de ir aos postos de abastimento.
Voltar para “Projectos V.E.”
