Oleo Vegetal Feito em Casa
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
XavierMaluco
Re: Oleo Vegetal Feito em Casa
Mensagem por XavierMaluco »
aqui tem a foto da famosa planta, não sou um expert em fotografia. esta foi captada a escassos 25cm de distancia para dar uma ideia real do tamanho da folha, a maior que se vê tem cerca de 11cm de comprimento.
Piteira 007.jpg (75.1 KiB) Visto 6479 vezes
Rui Pedrosa
Mensagem por Rui Pedrosa »
ora
quem diria que o maluco era inteligente...!
XavierMaluco
pessoal
as minhas 3 irmãs hoje trabalharam todo o dia para fazer uma máquina de prensagem para extraír o óleo a frio em continuo.
a máquina já está feita dentro da minha cabeça, vou já passar ao papel e ainda esta semana vai começar a ser feita físicamente.
para quem não entende metáforas, as minhas 3 irmãs são a ima a gina e a ção
klinzter
Mensagem por klinzter »
então bom trabalho
A caminho dos 92.000km
escalavardo
Staff Member
Staff Member
Mensagem por escalavardo »
bem, essa planta há cá muito em marrocos.. tens a certeza de que o que extraiste dela é óleo?
3º sócio novaenergia
XavierMaluco
escalavardo Escreveu:bem, essa planta há cá muito em marrocos.. tens a certeza de que o que extraiste dela é óleo?
observa bem a configuração há muitas plantas parecidas, já pesquisei até na net para saber o nome botânico e não encontrei nenhuma igual, mas claro que deve haver mais noutras regiões do país.
quanto ao óleo não restam restam dúvidas de 10 kgs de folhas extrai cerca de 3,5 de óleo e cerca de 4 de àgua.
já fiz experiências de inflamabilidade e a 100º inflama muito mais rápido do que o ov alimentar.
os testes de aperfeiçoamento continuam, vou dando informações.
Última edição por XavierMaluco em terça fev 26, 2008 10:03 pm, editado 1 vez no total.
orbis
Mensagem por orbis »
parece-me que o meu sogro tem uma dessa no quintal.
Jorge Santos
Mensagem por Jorge Santos »
tenho de estar atento a este tópico, isto promete...coisas boas claro!
A fritar OV à 61.500Km's.
FocusTdi 99:20-40%(Inv.),45-75%(Verão)
escalavardo
Staff Member
Staff Member
orbis Escreveu:parece-me que o meu sogro tem uma dessa no quintal.
tinha.. a partir de amanhã já lá vais fazer uma poda.. hehehe (atenção que os picos são "marafados")
orbis
eeheheheheheh
klinzter
orbis,
se quizeres ajuda é só apitar
XavierMaluco
orbis
é fácil ver se essa planta é produtora de óleo como esta, basta esmagares um folha com os dedos e nota-se logo a gordura a sair junto com o suco.
escalavardo
Staff Member
Staff Member
esmagar com os dedos? mas esta planta não está cheia de picos?
orbis
não custa experimentar....bem...talvez umas picadas....
XavierMaluco
não, se reparares na foto vê-se bem onde tem os bicos
XavierMaluco
os bicos nesta planta são muito raros, estão apenas onde estão aqueles pontinhos, mas há outras qualidades que sim estão repletas de picos agressivos que alguns até podem gerar tetano.não é o caso desta
escalavardo
Staff Member
Staff Member
não tem nada a ver com isto?? não dá uns frutos no verão?
XavierMaluco
nada a ver repara no detalhes, essa aí é uma qualiade diferente, embora da mesma familia
escalavardo
Staff Member
Staff Member
pois são destas que há a montes cá no algarve.. logo ataco uma e vejo se o resultado é o mesmo.. o problema é que estas são lixadas com os espinhos..
XavierMaluco
pois
essa é daquelas que dá um fruto comestivel quando maduro. mas acredito que também tera algumas propriedades gordurosas,é uma questão de experimentares umas picadas
Bloqueado
Voltar para “Experiências e Protocolos”
