Lavagem SEM ÁGUA
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
Druida
Mensagem por Druida »
luciano kaefer Escreveu:boas:
a sílica é de fato muito pequena. ocorre que ao "agarrar-se" às impurezas ela cresce muito, ficando então, retida no filtro. parte dela, pois a maior parte já está decantada no fundo do bidon.
faz todo o sentido manter a agitação por hélices. quando fiz das duas maneiras, o bio passado na bomba com a sílica, ficou turvo, ao contrário da hélice.
sds
luciano
ora nem mais amigo luciano !!! é exactamente isso que acontece, também é por ser tão pequena que a sua dispersão tem de ser feita por turboagitação.
red baron é sim utilizada como anti-settling control (anti-sedimentação) e controlo reológico, não há problema de utilizar uma hidrofilica no bio, pois não irá aumentar a sua viscosidade, mas sim unir-se supoerficialmente às impurezas e á água livre.
o tamanho do grão não sei mas para simbolicamente 1 grama dar para cobrir cerca de 200 metros quadrados deve ser muito inferior a 1 micron, contudo não tenhas medo pois toda vai se aglomerar às impurezas ou entre elas.
eu gostaria muito que vcs experimentassem, visto ser para mim teoricamente a melhor solução de lavagem a seco, e com menos gramagem utilizada.
um abraço
luis vilão
katzilla
Mensagem por katzilla »
existe varios tipos de silica, já experimentei algumas hidrofilas que ao absorver a agua ficam gelatinosas, têm de ser removidos manualmente porque ao passar no filtro entope-o em pouco tempo.
miguelfontex
Re: Lavagem SEM ÁGUA
Mensagem por miguelfontex »
boas..
sou novo no forum.. e estou-me a iniciar no biodiesel..
nos tempos livres faço escalada e um posinho usado é a base de magnésio que ajuda a aderência pois absorve a humidade das mãos!
não poderá esse pó ser usado, juntamente com o filtro de 1 micr?
mnunespt
Mensagem por mnunespt »
talvez resulte, mas qual o preço desse posinho? isso não é pó talco?
marco.
miguelfontex
boas!
creio que não é pó talco, aquilo é carbonato de magnésio!
pode-se comprar aos sacos na decathlon mas n sei preços
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
o produto para purificar o biodiesel mais barato é a sílica trisyl, embora difícil de achar. e o fabricante vende somente em sacos de 40 kg. uns 200 euros o saco. usa-se até 5g/l
já o pó de talco é mais fácil de achar e vende-se em quantias pequenas, além de ser baratinho. mas usa-se 32g/l.
no final das contas, o custo pró silica trisyl, sai mais barato. e mais eficiente em termos de resultados.
sds
luciano
egasegas
Mensagem por egasegas »
boas meus amigos
estou com uma grande duvida em relação à lavagem sem água.
adicionei 10 gr de silicato de magnesio por litro ao bd e ficou com este aspecto
1o grsilicato-lt.JPG (12.16 KiB) Visto 8264 vezes
depois fiz um filtro com um guardanapo de papel e areia, conforme receita do mestre luciano. demorou 1 hora e 20 minutos para passar 1 litro e ficou um pouco turvo e com deposito no fundo
IMG_0002 (Custom).JPG (14.51 KiB) Visto 8265 vezes
didam lá o que é preciso corrigir, para o bd ficar transparente.
obrigado desde já pela v/ ajuda
Luciano Kaefer
pela foto, parece que o bio possui água.
experimente aquece-lo no fogão e relate se ele fica ou não cristalino.
se, depois de arrefecer novamente, voltar a ficar turvo, trata-se de água presente.
egasegas
luciano kaefer Escreveu:pela foto, parece que o bio possui água.
é isso mesmo que acontece.
mas este bd a ultima vez que teve contacto com água, foi quando adicionei 5% no final da reacção. depois sequei com 10 de silicato de magnezio e filtrei.
Luciano Kaefer
pois, o silicato não objetiva retirar água, e sim as impurezas.
aí está o erro que vai tornar-se lição.
a adição de água é benefica no sentido de decantar a glicerina mais rapidamente, mas não é imprescindível.
eu não uso essa técnica, pois utilizo a glicerina para venda e esta não pode conter água.
experimente fazer todo o processo sem adição de água. e depois faça a limpeza com o silicato.
poste aqui os resultados.
sds
luciano
egasegas
boas luciano
como sabe sou mesmo um principiante e vou aprendendo com as ajudas do pessoal do forum.
luciano kaefer Escreveu:pois, o silicato não objetiva retirar água, e sim as impurezas.
neste caso refere-se a restos de metanol+soda não reagido. certo?
da próxima vez vou fazer todo o processo sem água, mas depois com a adição de 10 gr /lt de silicato de magnesio vou ficar com dificuldade em filtrar o bd, ou a não adição de agua facilita a filtragem?
Luciano Kaefer
quando aqui comecei, à 1 ano atrás, não sabia da diferença entre metanol e etanol. tampouco que existia a possibilidade de uso de ovd. em pouco tempo vais tornar-te um craque, dando aulas até. o forum cresce com essas ações.
certo
não se preocupe com a falta de água. o objetivo da sílica é prender-se às impurezas presentes no óleo, e fragmentos de soda. ele age como se fosse uma esponja, aumentando bastante de tamanho e pelo seu novo peso, decantando.
a quantidade de sílica tem que ser proporcional às impurezas presentes no bio. como você está testando, precisa descobrir quantos pontos percentuais precisa de sílica.
tenha em mente o seguinte: a sílica, em contato com as impurezas, absorve-as e fica em tamanho maior, como se fosse uma esponja. colocar muita sílica, vai ocorrer de parte dela se agarrar às impurezas, ( fazendo seu papel ) e o excesso não vai ter onde se agarrar, ficando em suspensão dentro do óleo, tornando mais difícil a sua filtragem, pois ela é muito fina.
a sílica tem melhor resultado se você manter o óleo aquecido à pelo menos uns 40ºc e em forte agitação, durante 15 minutos. deixe descansar 30 minutos e agite novamente por mais 15. deixe tudo decantar. você vai perceber que no fundo forma-se uma "borra" composta se sílica de tamanho aumentado ( pois ela agarrou-se às impurezas ). retire o bio por cima, deixando aquela borra lá embaixo.
se o óleo que utilizou no processo estava seco, e não adicionares água no fim do processo, não é necessário secar.
nada melhor do que testes em quantidades pequenas e rigorosamente pesado e documentado. com rigidez nas anotações você consegue estabelecer um protocolo.
e de quebra, passa isso pra gente, de preferência com fotografias para ilustrar seus experimentos. findo esse período, cá vai estar você, dando aulas aos mais novos.
sds
luciano
egasegas
bom, já fiz mais uma dose de bd, desta vez não adicionei nenhuma agua, mas penso que ainda não está bom.
o teste 3/27 deu assim
3x27 (Custom).JPG (26.03 KiB) Visto 8110 vezes
o teste da agua com respectivamente 30, 20,10,5 gr de silicato de magnesio da esquerda para a direita deu isto
30-20-10-5 magnesol (Custom) (2).JPG (43.4 KiB) Visto 8108 vezes
digam lá na v/ opinião o que está mal e o que devo corrigir, é que eu desta vez queria tentar fazer todo o processo sem agua.
cumprimentos a todo o pessoal do forum
Luciano Kaefer
a água carregada de silicato, indica ele ainda estar presente dentro do bio.
uma pergunta: o teste com a água, foi depois de ter removido o silicato que estava no fundo e passado no filtro de 1 micron ?
se sim, tens que rever o processo, pois após manter o bio aquecido, com agitação constante durante o tempo recomendado, o silicato, carregado de impurezas, vai parar no fundo do recepiente, restando algum silicato ainda em suspensão, que será removido quando da passagem pelo filtro.
se não, é porque o silicato que usaste não teve a propriedade de "agarrar-se" às impurezas, mantendo-as elas em suspensão, daí o filtro de 1 micron jamais conseguiria filtrar de forma desejada.
tem algo errado no seu processo. pode ser a temperatura do óleo, ou agitação que não foi feita, ou até mesmo a possibilidade do que usaste não ser silicato de magnésio. relate, de forma pormenorizada, tudo que fizeste, ou faça de novo e anote os procedimentos, para que, à distância, possamos ajuda-lo.
sds
luciano
egasegas
bem vou contar toda a operação desde o inicio.
fiz a titulação só que desta vez fiz uma pequena alteração no protocolo, porque da vez anterior tinha ficado algum ovu por reagir, assim em vez de partir dos 5 gr de soda+titulação fiz com 5,8 gr +titulação o que deu 6.2gr de soda por litro e mantive 20% de metanol.
fiz a reacção +- a 65º durante 90 minutos.
no dia seguinte retirei 16,5% de glicerol e deixei ficar o bio dentro do reactor, onde ainda se encontra à espera de decidir que quantidade de silicato de magnesio vou usar.
portanto todas as amostras que aqui mostrei foram de pequenas quantidades (sempre 1 lt) de bio que retirei de dentro do reactor para ver se conseguia chegar a uma conclusão. o silicato foi sempre misturado por agitação dentro de uma garrafa.
não o teste foi feito a partir garrafa com o silicato ainda no fundo (retirei uma pequena quantidade com muito cuidado para só correr o bio) e não foi filtrado.
em relação á temperatura do bd na altura em que fiz a mistura com o silicato de magnesio, variou entre os 45º na primeira experincia e os 25º já no outro dia quando fiz a ultima.
como relatei anteriormente a agitação foi feita á mão por 2 ou 3 vezes dentro da garrafa.
em relação ao silicato de magnesio o que posso dizer é que o comprei como tal e a indicação que vem na saca é a de silicato de magnesio.
saude aos meus amigos
Luciano Kaefer
havia ficado surpreso com a cor de seu biodiesel, mas no seu último post esclareceu o motivo.
quando você retira uma amostra do bio produzido, deves aumentar a temperatura, adicionar a sílica e mante-la sob agitação por 30 minutos. não precisa ser uma agitação forte. ela serve apenas para evitar que a sílica assente rapidamente no fundo e não consiga retirar as impurezas que ela necessita.
após esse período de agitação, segue o período de decantação da sílicia. a maioria ficará no fundo, e alguma ainda em suspensão, ficará dispersa no bio.
é necessário filtra-lo para retirar toda a sílica. em quantidades pequenas, segue um coador de papel. lembrando sempre que a sílica, ao ter contato com o filtro de papel, deposita-se no fundo do filtro, bloqueando a passagem do que está por cima.
eu consegui melhores resultados, colocando um pouco de areia de praia ( aquela bem fina ) dentro do filtro. a sílicia acabava ficando retida na areia e não bloqueava o filtro.
note que em nenhum momento acrescemos água, pois o que queremos é purificar o bio sem água. a areia tem que estar seca. areia molhada vai transferir água ao bio que passar.
feita essa etapa, podes aquecer o bio para certificar-se do mesmo não conter água. percebe-se quando começa a "estalar" bolhas de água à medida que aumenta o aquecimento.
daí, segue para os testes. 3/27 e teste de 50% de água agitada numa garrafa.
a cor do bio misturado à água vai mudar. fica feio, mas não é isso que nos interessa. o que queremos saber é se a água, que está lá dentro da garrafa, abaixo do bio, está limpa e qual o ph antes e depois da agitação com o bio.
ph alto na água, significa que ainda restam resíduos de soda no seu bio, que agarrou-se à água no momento da agitação, tornando-a mais alcalina.
transparência também indica que o bio ficou bem limpo.
não me preocupo tanto com uma pequena fração de óleo não reagido. todos os motores toleram até 10% de óleo não reagido em qualquer época do ano, mesmo no inverno. se quiseres, comprovar isso, leia a seção ovd.
se conseguires um bio com uma pequena fração de óleo ( até uns 5 % ), uma água em que o ph é próximo a 7 e a água ficou limpa e bem separada do bio, não tenha nenhuma dúvida. coloque no carro e saia rindo pelas ruas de sua cidade.
se algo ainda der errado, debruce-se aqui no forum, e conte com nossa ajuda para fazer um produto que você terá orgulho de mostrar para os amigos.
sds
luciano
egasegas
luciano kaefer Escreveu:quando você retira uma amostra do bio produzido, deves aumentar a temperatura, adicionar a sílica e mante-la sob agitação por 30 minutos. não precisa ser uma agitação forte. ela serve apenas para evitar que a sílica assente rapidamente no fundo e não consiga retirar as impurezas que ela necessita.
sds
luciano
olá
fiz tudo isso e o bd até está com bom aspecto, o unico problema que tenho é no teste da água, aí vaí uma foto.
IMG_0002 (Custom) (2).JPG (41.72 KiB) Visto 8013 vezes
será que tenho que filtrar mais, apesar de aparentemente estar bom?
cumprimentos e obrigado pela ajuda
Luciano Kaefer
te confesso que minha única preocupação é aquela cor da água ( branca ).
isso pode ser decorrente de 2 coisas:
a)presença de sílica no bio ( que é arrastada pela água, tornando-a branca )
b) presença de soda no bio ( por isso a necessidade de medir o ph da água antes e depois de fazer o teste da garrafa ).
seria importante você relatar o valor do ph antes e depois do teste da garrafa.
parece que não tens problema de óleo não reagido. o teste 3/27 comprova isso.
em nenhuma hipótese você deve deixar essa sílica ou a soda entrar dentro do seu sistema de injeção. a soda vai corroer tudo. e a sílica, vai entupir tudo.
quando eu usei sílica, utilizei um produto chamado talco industrial ( alguns dizem que é a mesma coisa que o silicato de magnésio )
na empresa que vendiam o talco, procurei por silicato de magnésio e disseram que não tinham. quando perguntei por talco, esse eles tinham
utilizei também a sílica trisyl, e no final das contas os 2 produtos tinham preços equivalente, porém o trisyl é mais difícil de comprar. ao contrário do talco.
fazia os testes em quantidades pequenas e filtrava como falei no post anterior, usando um coador de café, com um pouco de areia de praia. a cor ficava igual ao seu bio, uma aparencia bonita, porém no teste da garrafa, a parte de água ficava absolutamente cristalina, indicando nenhuma impureza presente no bio.
egasegas
o ph da água da garrafa é de 9,17 o do bio não posso dizer agora só mais tarde.
Luciano Kaefer
quando fazíamos as lavagens com água, o primeiro ph da água normalmente beirava 12. depois ia baixando até estabilizar proximo a 7.5 e a água ficava transparente. entrava e saia limpa.
resta ainda saber o ph da água que entrou, pois se você utiliza uma água muito alcalina, o ph 9 não quer dizer muito.
já se a água tiver um ph normal, entre 6 e 7.5, obter um ph 9, significa que você possui ainda muita soda dentro do bio, ou seja, a sílica não conseguir agarrar-se à soda.
você pode experimentar fazer o teste com talco. na falta do industrial, serve também o de bebês ( neutro, sem perfumes ), que é o mesmo talco industrial, só que colocado em frascos próprios para uso das mamães.
não se preocupe em estar "gastando" seu bio. o importante aqui é conseguirmos estabelecer um protocolo que limpe seu bio sem o auxilio da água.
Voltar para “Experiências e Protocolos”
