energia painel solar de nanoantenas gera energia mesmo depois do pôr-do-sol
transcrito de inovação tecnológica
da redação
04/02/2008
painéis de energia solar que conseguem capturar a energia do sol mesmo depois que o sol já se pôs. e não se trata de uma usina solar espacial, mas de painéis solares que funcionam aqui mesmo na terra.
nanoantenas de infravermelho
é uma tecnologia assim que acaba de ser apresentada por cientistas do laboratório nacional de idaho, nos estados unidos. em vez de células solares tradicionais, feitas de silício ou de materiais orgânicos, os novos painéis solares utilizam nanoantenas minúsculas, capazes de captar energia na faixa do infravermelho.
energia solar depois do pôr-do-sol
o sol irradia uma grande quantidade de energia infravermelha, uma parte da qual é absorvida pela terra e liberada mais tarde como radiação. essa liberação acontece depois do pôr-do-sol e normalmente dura várias horas. como são antenas, as unidades básicas desse painel solar inovador poderão continuar captando essa radiação liberada pelo nosso planeta, gerando energia mesmo depois que o sol já se pôs.
antenas solares
as nanoantenas são construídas por uma técnica de impressão de tintas metálicas, que pode ser feita sobre vários tipos de substratos plásticos flexíveis, como o polietileno. esse método produtivo é adequado para fabricação em larga escala, o que significa que os painéis solares de nanoantenas poderão ser produzidos a um custo muito baixo.
cada um dos painéis construídos para os testes iniciais, medindo pouco menos de um metro quadrado, contém cerca de 260 milhões de nanoantenas, cujas dimensões individuais são determinantes para que elas capturem o comprimento de onda correto do espectro eletromagnético.
80% de eficiência
as nanoantenas absorvem energia da mesma forma que a antena de um rádio ou de uma tv. antenas de rádios e tvs precisam ser grandes devido ao tamanho do comprimento de onda da energia que elas precisam capturar.
enquanto as células solares tradicionais capturam menos de 20 por cento da luz solar na faixa visível do espectro, os painéis de nanoantenas conseguem capturar até 80 por cento da radiação infravermelha. as nanoantenas podem ser feitas de vários metais diferentes, variando ligeiramente o seu rendimento.
otimização das antenas
painel solar de nanoantenas gera energia mesmo depois do pôr-do-solotimizar e garantir a estabilidade de funcionamento dos novos painéis é o próximo desafio da pesquisa. projetar antenas não é uma das ciências mais exatas do mundo, exigindo testes e mais testes e uma boa pitada de intuição dos engenheiros.
embora seja relativamente simples calcular a física de uma antena ressonante típica, quando várias delas têm que funcionar em conjunto ocorrem interações complexas entre elas, atrapalhando o funcionamento de cada uma individualmente.
simulador de antena
quando capturam o comprimento de onda correta da energia infravermelha, as nanoantenas também produzem campos eletromagnéticos de alta energia, que podem ter efeitos inesperados sobre os materiais e circuitos eletrônicos na vizinhança.
para resolver esse problema, os engenheiros estão desenvolvendo um simulador em computador da ressonância nas nanoantenas, de forma a descobrir como ajustar a eficiência de cada antena e o rendimento geral do painel. isso será conseguido com a correta combinação de materiais e formato das nanoantenas.
Energia Painel solar de nanoantenas gera energia mesmo depoi
ajosemor
Ferra
Re: Energia Painel solar de nanoantenas gera energia mesmo depoi
tudo bem. agora falta o concreto. 1 metro quadrado produz quantos watts por hora? para termos uma ideia do que realmente produz!
ajosemor
estes painéis ainda se encontram em desenvolvimento. mas como indicam um rendimento de 80% e a energia que em termos médios em portugal atinge o solo é "grosso modo" de 1kw/m2 podemos apontar para uma potência de 0,8 kw/m2.
convenhamos que é uma grande evolução (caso venham a ser produzidos comercialmente) pois o rendimento actual não ultrapassará a casa dos 20%.
veja-se o que nos indica a wikipédia:
principais tipos de células fotoelétricas
abaixo seguem as principais tecnolgias de fabricação de células fotoelétricas utilizadas atualmente.
* silício cristalino (s-si)
é a tecnologia mais empregada no mercado atualmente, com uma participação de 95% do mercado de células fotoelétricas. atualmente apresenta um rendimento de 15 a 21% em suas células; painéis solares feitos de células de silício cristalino tem rendimento de 13 a 17%.
* silício amorfo (a-si)
participação de cerca de 3,7% do mercado de células fotoelétricas, tem rendimento de cerca de 7%.
* cigs
nome comercial para células de filme fino fabricadas com cu(in,ga)se2. participação de 0,2% do mercado de células fotoelétricas e rendimento de 13%. atualmente sofre problemas com o abastecimento de índio para sua produção, visto que 75% de todo o consumo do material no mundo se dá na fabricação de monitores de tela plana, como lcds e monitores de plasma.
* arsenieto de gálio (gaas)
atualmente é a tecnologia mais eficinte empregada em células solares, com rendimento de 28%. porém, seu custo de fabricação é extremamente alto, tornando-se proibitivo para produção comercial, sendo usado apenas em painéis solares de satélites artificiais.
* telureto de cádmio (cdte)
participação de 1,1% do mercado de células fotoelétricas, é uma tecnologia que emprega filmes finos de telureto de cádmio. apresenta pouco apelo comercial devida à alta toxicidade do cádmio.
esta muito bem, esta em testes e tal. a ideia básica compreendo, mas onde estão os dados básicos? onde podemos encontrar mais informações? se a tecnologia é válida estamos perante algo espetacular e de grande impacto. mas estou com uma pessima sensação, pois já vi algo parecido apareçer e desapareçer. #
Ferra
ou é impressão minha ou esses 80% só se referem ao espectro de infravermelhos. será que se conseguirá efectivamente os 0,8kw\m2?ajosemor Escreveu:energia painel solar de nanoantenas gera energia mesmo depois do pôr-do-sol
da redação
04/02/2008
antenas solares
80% de eficiência
simulador de antena
ajosemor
a dúvida é legítima e eu desconheço a resposta, mas, se considerarmos que num parágrafo acima é indicada a eficiência de 80% "tout court" fico a pensar que se referem aí ao rendimento global, por outro lado, no espectro de radiação a faixa dos infravermelhos é muito maior do que o da luz visível pelo que não me custa a acreditar na possibilidade. embora aí tenha mais uma dúvida: que percentagem do espectro infravermelho é actualmente aproveitada pelos painéis fotovoltaicos e portanto qual o aumento real?
da wikipedia versão inglesa:
