Reutilização águas sanitárias...
Para assuntos relacionados com o meio ambiente que não tenham nenhuma relação com energias.
NunoNeiva75
Mensagem por NunoNeiva75 »
... no autoclismo, para regar a relva, para lavar o carro, o piso exterior, etc...
à primeira vista será necessário um reservatório, um sistema de filtragem, um sistema de bombagem da água e as devidas tubagens. alguém tem um sistema destes? como o tem instalado? qual o custo de montagem?
acham que vale a pena instalar um sistema destes?
obrigado.
A pensar em juntar-me ao clube das predator...
Bruno Coutinho Simoes
Re: Reutilização águas sanitárias...
Mensagem por Bruno Coutinho Simoes »
se vais fazer isso tudo com a áugua da sanita vais ficar com uma casa bem perfumadinha...
Green buzi :)
katzilla
Mensagem por katzilla »
deve ser engano com certeza, seria talvez reutilizar águas pluviais (agua da chuva)?
reutilizar agua das sanitas não é boa ideia
reutilizar agua do banheiro, chuveiro e lavatorios é possivel, mas terá de ter tubagem separada da sanita, isso irá encarecer a construção.
NunoNeiva75
lol... agora fizeram-me rir!
então para vocês águas sanitárias são as águas da sanita? então quando se fala em aqs - águas quentes sanitárias vocês devem pensar que o pessoal quer aquecer a água do autoclismo para depois da **** lavar logo o rabinho com água quente sem levantar o ***** da sanita não?
moderado por escalavardo: atenção à linguagem, existem formas mais educadas de fazer passar as nossa ideias e conceitos.
katzilla
da forma que escreveste era o que parecia
NunoNeiva75
então vou escrever de outra forma:
reutilização de águas sanitárias para lavar o carro, o piso exterior, para regar a relva, no autoclismo, etc...
não há ninguém que me consiga dar mais informação? custo aproximado? se vale a pena ou não?
obrigado.
nuno63
Mensagem por nuno63 »
basicamente, como disse o katzilla, tens que ter o sistema de drenagem de águas sanitarias separado do sitema de drenagem de àguas residuais (o que nem sempre acontece no nosso país).
depois terás que ligar esse sistema a um depósito (acumulador) e por sua vez esse acumulador à rede pública (caso acontece ele ficar cheio). como esse depósito terá que ficar a uma cota baixa (à partida na cave) para poder receber estas àguas, terás que colocar uma bomba de forma a poderes elevar essas àguas para o jardim e para onde precises dela. para garantir que consegues também enviar essas àguas para a rede púbica, caso o deposito fique muito cheio, terás também que recorrer a um sistema de bombagem (e aí já incorres numa ilegalidade).
além disso vais precisar de um bom sistema de filtros (de preferência à entrada do depósito) e limpá-los com alguma frequência.
por fim, para prevenires o facto de poderes ficar sem àguas sanitárias suficientes para a rega e as outras actividades, terás que providenciar um segunda fonte de abastecimento. e aí, surgem mais problemas. basicamente tens duas opções. ou crias uma segunda rede para circular a àgua da rede pública para todos os pontos onde pretendes utilizar este sistema e aí os custos não são muito simpáticos, ou então, já que não irá ser a unica ilegalidade que irás cometer, ligas a rede pública ao depósito de águas quentes sanitárias (e isso é também ilegal).
escusado será dizer que para aplicares este sistema, só o podes executar depois de passar a vistoria.
nem sempre ser amigo do ambiente é fácil....
katzilla
tens razão nuno63 eu fiquei espantado quando fui informado dessa situação de bombagem a partir de uma cota inferior ao res do chão. nos outros paises europeus não tem problema nenhum, alias existem empresas especializadas só para essa area.
NunoNeiva75
nuno63 Escreveu:basicamente, como disse o katzilla, tens que ter o sistema de drenagem de águas sanitarias separado do sitema de drenagem de àguas residuais (o que nem sempre acontece no nosso país).
essa não sabia. pelo que percebi então é ilegal bombar água a cotas negativas para a rede pública, é isto?
eu não percebo nada do assunto mas e então se eu enterrar no solo um depósito de maneira a que qd fica cheio as águas "escorram normalmente" para a rede pública. meter os filtros antes e uma bomba neste depósito que vai bombar a água para um segundo depósito situado no sótão. deste 2º depósito a água seria usada para os fins que eu referi.
assim já seria legal? funcionaria? têm ideia dos custos de montagem e de manutenção associados?
obrigado.
nuno63
em relação à bombagem das àguas o que diz a lei é que todas as àguas provenientes de uma cota acima da do arruamento terão que ser drenadas por gravidade, bem como todas as àguas provenientes de cotas abaixo da do arruamento terão que ser bombadas. isto, tanto para àguas residuais como para àguas pluviais.
se conseguir colocar o depósito de forma a que as águas sejam drenadas para a rede pública por gravidade então nada o impede de o fazer.
outra coisa que poderá fazer é criar duas redes distintas no que diz respeito ao abstecimento de àgua. uma que virá da rede pública e servirá para abastecer os pontos de consumo e a outra que virá do depósito de recolha de águas (para onde pode também encaminhar as águas pluviais).
caso consiga realmente garantir a drenagem dessas àguas para a rede pública em caso de transbordo tem um problema resolvido. o outro problema, que diz respeito à possibilidade de os consumos das águas do depósito serem superiores ao abastecimento poderá resolver colocando uma torneira alimentada pela rede pública a verter para um ralo que encaminha essa àgua para o depósito. assim já não "mistura" as duas fontes de àguas (respeitando a lei) e garante que nunca terá falhas na sua rede "ecológica".
do ponto de vista legal, não há nada que o impeça de o fazer. do ponto de vista ecológico depende do ponto de vista de cada um. caso esteja a pensar aplicar esta solução num novo sistema que ainda vai ser submetido a aprovação da câmara e respectivos serviços, isso vai depender um pouco da pessoa que vai fazer a avaliação.
para lhe responder à questão de colocar um 2º depósito no telhado, isso não iria resolver o problema legal...
NunoNeiva75
nuno63 Escreveu: além disso vais precisar de um bom sistema de filtros (de preferência à entrada do depósito) e limpá-los com alguma frequência.
obrigado nuno63 pelos seus esclarecimentos.
quanto aos filtros, estes serão de que tipo e quanto custarão em média? terão que ser limpos com que frequência? caso aproveite as águas pluviais, convém que estas também passem pelos filtros?
obrigado.
nuno63
de preços não o posso ajudar muito pois não estou por dento disso.
quanto aos filtros, deverão ser filtros de gordura devido às aguas dos banhos principalmente.
em relação às águas pluviais poderão trazer sempre alguns resíduos que arrastam pelo percurso que fazem até chegar ao depósito pelo que já que terá os filtros instalados não custa nada passar por lá todas as àguas.
a frequência da limpeza dependerá da dimensão dos filtros e também da "sujidade" que a água irá trazer, sendo que a principal fonte de gorduras serão sempre os banhos.
nuno63
não deverá ainda esquecer de providenciar uma ventiação adequada ao depósito, uma vez que apesar de filtradas as àguas não ficam puras e como tal são passíveis de provocar cheiros e permitirem a criação de "bichinhos".
pelas mesmas razões deverá repensar a ideia de utilizar essas àguas nas sanitas onde irão ficar depositadas durante algum tempo e poderão por isso libertar cheiros poco agradáveis.
NunoNeiva75
nuno63 Escreveu:não deverá ainda esquecer de providenciar uma ventiação adequada ao depósito, uma vez que apesar de filtradas as àguas não ficam puras e como tal são passíveis de provocar cheiros e permitirem a criação de "bichinhos".
realmente isso pode acontecer visto que as águas terão alguma matéria orgânica.
para minorar este problema sempre podia meter o depósito num compartimento bem arejado no terraço e prescindir do autoclismo fazendo a ligação directa do depósito para as sanitas.
agora dava jeito a opinião de alguém que usasse um sistema semelhante...
também não encontro firmas que instalem estes sistemas de reutilização das águas sanitárias. secalhar terei que comprar as várias partes em avulso e tentar adequá-las da melhor forma possível. se alguém descobrir mais info sobre este assunto por favor avisem.
obrigado.
itisix
Mensagem por itisix »
não me parece boa ideia o reaproveitamento das águas sanitárias.
não é só o facto de serem águas sujas, mas não se esqueçam dos solventes e detergentes. quanto tomamos banho, lavamos os dentes, etc, etc, vai uma grande quantidade de detergentes e solventes água fora.
quanto à bombagem, penso não ser ilegal. tem é que estar esse sistema afecto apenas à rega e lavagens exteriores (e penso que pode ser reaproveitado nos autoclismos, mas não tenho certesa), mas tem de ter uma rede completamente independente. o facto de ser acima ou abaixo da cota penso não ser importante.
nuno63
itisix Escreveu:boas,
para a reutilização não é importante, é probidido é efectuar essa bombagem para a rede pública.
desde que fique salvaguardada a drenagem por gravidade no caso do depósito ficar cheio, não terá problemas.
NunoNeiva75
então não acha que é um desperdício ambiental usar água potável nas sanitas, para lavar o carro, para lavar o piso no exterior da casa ou para regar a relva? eu acho!
é possível escolher detergentes, etc, mais biodegradáveis e evitar o uso e abuso desses produtos. de qualquer modo acho que a sua concentração normalmente nunca será muito elevada.
será que não há ninguém com um sistema destes implementado para partilhar a sua experiência?
nunoneiva75 Escreveu:
pois infelizmente com esse sistema não, o meu pai aproveita sim é a agua da chuva e canaliza toda para um furo que tem no quintal, sendo essa depois aproveitada na sua maioria para lavar o carro o resto é para a rega no campo o meu pai enche o deposito que tem no atrelado do tractor e leva para a terra! compensa claro que sim, ainda mais com a falta dela que tem havido por aqueles lados (alentejo) toda a chuva é pouca...
NunoNeiva75
após pesquisar um pouco na net vim a saber que estas águas são chamadas de águas cinzentas e que há firmas que instalam equipamentos para a reciclagem destas águas. estas foram as firmas que eu encontrei:
http://www.ecoagua.pt
http://www.futuroverde.pt
http://www.quercus-construcaosustentavel.com
se souberem de mais firmas façam o favor de as indicar.
obrigado.
katzilla
essa ainda não conhecia as "aguas cinzentas" , deve ter sido uma tradução menos boa do alemão para portugues.
só conheço 3 tipos de águas em residencias:
agua potável/agua de consumo
aguas pluviais
aguas residuais
Voltar para “Ambiente”
