telhado vegetal
romano
telhado vegetal
Mensagem por romano »
a plantaçao no telhado e um exelente meio de camuflagem!...è para rir,eu pessoalmente tenho um telhado vegetal sobre uma casa de madeira com uma enclinaçao de 33% e funciona muito bem.alias a ideia de base era uma questao de filosofia repor a mesma area de terra sobre o telhado,a que eu tirei ao solo.
hoje realmente è um conforto,e uma beleza sem comparaçao.
orbis
Re: telhado vegetal
Mensagem por orbis »
posta aí uma fotos.
katzilla
Re: telhado vegetal
Mensagem por katzilla »
quando chove como é que ficam as caleiras
dá sempre para plantar umas couves
toffee
Re: telhado vegetal
Mensagem por toffee »
estão a falar sobre casas como na fotografia? ano de construção 1993, creio.
Erdhügelhäuser em Donaueschingen / Alemanha
toffee
Re: telhado vegetal
ou estava a procurra mais deste tipo de telhado?
cumprimentos do arquitecto
orbis
Re: telhado vegetal
não. eu queria mesmo era as fotos do romano
katzilla
Re: telhado vegetal
podem copiar essas ideias da alemanha, suiça, austria, belgica e holanda. ainda eu andava na escola e já eles tinham cabras a pastar nos telhados
luimio
Re: telhado vegetal
Mensagem por luimio »
romano
Re: telhado vegetal
ola pessoal vi o grande interesse que voçes portam a este tipo de telhado"para plantar couves"nao a ideia nao é fazer do telhado uma horta,mais sim integrar ao maximo o telhado no meio ambiente e tambem aproveitar do bom rendimento ao nivel isolante acutico.
ao nivel dos canleiros, problema è resolvido por um drain ao nivel dos escoamentos.funciona muito,muito bem!..
em resposta a um comentario è claro que nos nao inventamos nada sem ir a suissa,frança,e outros paises!..alias na irlanda para quem conhece continuam a fazer telhados vegetais ao prato do dia.
copiar em portugal?nao pois o telhado vegetal e velho como o mundo na minha regiao(minho)ainda se vem muitos vestigios de telhados cobertos de terra pois era o unico meio de etancheite para evitar que a agua entrasse en casa.pois eu entendo que construir um telhado vegetal nao é copiar mais sim seguir uma serta filosofia de natureza.
muito obrigado paulo queiroz (romano)
romano
Re: telhado vegetal
as fotografias nao consigo enviar?tamanho demasiado grande se algue conhce a forma de diminuir as fotos agradedo info.
eu nao sou grande exp.en imformatica!....
romano
Re: telhado vegetal
fotos do telhado
casa en trabalhos
casa en trabalhos
orbis
Re: telhado vegetal
agora ficou demasiado pequeno.
katzilla
Re: telhado vegetal
romano Escreveu:problema è resolvido por um drain ao nivel dos escoamentos.funciona muito,muito bem!..
já montei alguns sistemas com drain para aguas pluviais directamente nos tubos para remoção de ramos, folhas e sujidades para posterior reaproveitamento para rega.
a minha opinião é que telhados com erva funciona em telhados lisos e não com inclinações.
romano
Re: telhado vegetal
afinal sempre consegui reduzir o tamanho,espero que deia para ver todos os detalhes dos drains e da plantaçao.
europclim
Re: telhado vegetal
Mensagem por europclim »
adequaste a vegetação local, ou outro tipo?
qual a espessura de terra que tem na lage?
mas antes de tudo meus parabens!!!!!!
romano
Re: telhado vegetal
obrigado.pelos vossos comentarios.a ideia do telhado no fundo foi integrar ao maximo a casa no meio ambiente,dai a escolha da casa en madeira e do telhado vegetal,quanto a plantaçao foi feita sobre uma espessura de terra de +-15cm,e a escolha dos vegetais foi do local ou seja terroens dos prados locais,carramelha,carqueija,tojo,ervas bravas,e outras espicialidades locais para que o telhado fique o mais integrado possivel,além de mais este tipo de telhado contribui a stabilidade du buraco de ozone!..............
JACINTO
Re: telhado vegetal
Mensagem por JACINTO »
os telhados com coberto vegetal são um óptimo meio de isolamento. aliás, na crise petrolífera dos anos 50 levou ao aumento do custo dos combustíveis, o que levou ao aumento do custo da climatização.
no texas, onde o calor aperta, começaram a construir-se 'casas enterradas', onde só uma fachada tinha acesso ao exterior, e, consequentemente, a luz natural e ventilação. os telhados eram cobertos com, pelos menos, 30cm de terra. resultado: essas casas deixaram de ter factura de climatização porque a terra é um excelente isolador, refrescando no verão e isolando e aquecendo no inverno.
a net está cheia de fotos dessas casas, algumas bem engraçadas e estranhamente modernas.
afsantos
Re: telhado vegetal
Mensagem por afsantos »
fogo tou com o queixo caido até agora... ò romano a tua casa está completamente camuflada e enquadrado com o meio envolvente.
uma coisa, em caso de grande chuvada, a fixação das plantas é suficiente para elas nao se desgarrarem da terra?
um abraço
ycleo
Re: telhado vegetal
Mensagem por ycleo »
isso para a bicharada deve ser do melhor, não...
não há formigas em casa?
romano
Re: telhado vegetal
em resposta ao amigo jacinto queria so presisar que a terra e um exelente isolante acustico mais nao termico ou outro mas continua a ser o meio mais ecologico de ter um telhado,e que produs menos gaz carbonico.
as raises das plantas seguram muito bem a terra mesmo em caso de chuva tem um bom sistema de drainagem eficaz.
quanto a bicharada temos que coabitar em harmonia pois nos e que invadimos os seus espaços e alem disso eu escolhi de construir a casa no monte e nao na cidade por isso faz parte do decor.
