Phpbb3 Finalmente!!
jossef
- Staff Member
Re: Phpbb3 Finalmente!!
sim o ovd e o bio devem ter um topico só deles
"A vida é uma folga que a morte nos dá"
orbis
discordo. a organização do fórum assim está óptima e faz todo o sentido em termos científicos e de organização da informação. apenas deve ser dado destaque a estas secções devido à importância que têm. temos de saber evoluir e adaptarmo-nos. isto não é mais um fórum de biocombustíveis apesar de ter sido isso que lhe deu origem. se insistirmos muito nessa tecla, estamos a olhar para trás e não para o futuro. já repararam na quantidade de pessoas que nos procuram sem querer saber do biodiesel e do ovd para nada? o fórum quer queiramos quer não, está a prestar um serviço público e devemos pensar na perspectiva de quem nos procura, não em função exclusiva dos nossos gostos e preferências pessoais. acho eu.
Amiga Anjo
estou a gostarem imenso de ver este forum chegando onde está chegando! parabéns ao luís e todos que o ajudarem!
voces bem que merece, amenos alguém faz algo pelo nosso mundo.
tenho pena de não perceber muito, mas como tenho uma carrinha já, vou tentar perceber mais.
beijinhos que este forum entre em muitas mentes, sem ar como sobre viver?!
não pares... voa! vai ser o nome do livro que vou escrever, é o sonho que tanto quero realizar!
ventoinhas
orbis escreveo:
o âmbito sera de encontrar alternativas energéticas .
qual a que mais gostamos que nos desperta mais atenção ou a mais viável ou mais correcta so o futuro podera prenunciar .
quanto ao fórum esta óptimo muitas melhorias tem aparecido com o [size=200]esforço competência e responsabilidade [/size].parabéns e boa coragem .
sem querer lavar a roupa suja parece que os textos se liam melhor antes ? letras maiores mais gordas? ou o ventoinhas esta a ficar miupe?
orbis
agora são mais pequenas, mas podes sempre aumentar o tamanho da letra no teu navegador.
hynek
- Staff Member
ao tentar procurar o meu antigo post sobre kit no land rover, usei o comando pesquisar, só encontrou uns posts mais recentes. isso tem alguma limitação pela data? mandei procura em toda secção do ov. tive de listar os tópicos manualmente até encontrar o tal procurado.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
luimio
Autor do tópico - Mensagens: 2150
a pesquisa ainda não está a funcionar para os tópicos mais antigos.hynek Escreveu:ao tentar procurar o meu antigo post sobre kit no land rover, usei o comando pesquisar, só encontrou uns posts mais recentes. isso tem alguma limitação pela data? mandei procura em toda secção do ov. tive de listar os tópicos manualmente até encontrar o tal procurado.
ainda não tive tempo de acabar de criar as tabelas do index de pesquisa.
no próximo fim de semana estou de folga e espero acabar a conversão.
o fórum como disse ainda não está acabado.
muitas coisas ainda não existem, ou não funcionam
tenham calma e não me batam. he he!
mas agradeço alertarem-me de muitas coisas. graças a alguns alertas já descobri coisas que pensava que estavam a funcionar mal e eu não tinha conhecimento.
quando o fórum estiver finalmente acabado eu aviso aqui.
Njay
olás,
outra coisa que me parece qu enão funciona é algumas coisas no perfil.
eu tinha uma assinatura e agora mudei para não a usar e adicionei um url ao campo "website". a mudança ainda não se efectivou.
e quanto ao link de ver todas as páginas de um tópico de uma só vez, não dá para colocar?
obrigado!
obrigado!
luimio
njay Escreveu:olás,
obrigado!
estranho! a mudança do website não faço ideia o que se passou. vou averiguar e ver o que se passa.
quanto à opção de mostrar todas as páginas de um tópico de uma só vez no antigo fórum não existia, e não conheço nenhum fórum que a tenha
Njay
este aqui tem, e é o bb2 (repara no link "all"):
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... wforum&f=3
luimio
trata-se de uma mod.njay Escreveu:este aqui tem, e é o bb2 (repara no link "all"):
foi uma modificação já feita, não vem com a board base
klinzter
neste momento já temos o phpbb3 devidamente actualizado.
changelog
changelog
Código: Selecionar todos
* [fix] ability to set permissions on non-mysql dbms (bug #24955)
* [fix] fixed blank style on setups having no username defined within config.php (bug #25065)
* [fix] made the compress_tar class tolerate archives that do not properly have their archived contents listed (bug #14429 / thanks to jrsweets for his patch)
* [fix] moved topics should not count towards the number of topics in a forum (bug #14648 / thanks to schumi for his patch)
* [fix] properly check for invalid characters in mysql db prefixes during install (bug #18775)
* [change] generalize load check (bug #21255 / thanks to xipher)
* [change] make utf8_htmlspecialchars not pass its argument by reference (bug #21885)
* [fix] bring the postgresql backup system back to working order (bug #22385)
* [change] sort the tables at the database table backup screen
* [fix] update correct theme for cached styles in style.php (bug #25805)
* [fix] also add phpbb_installed check to download/file.php for inline avatar delivery
* [fix] unable to login to some jabber server, reverted previous change (bug #25095)
* [fix] do not return bmp as valid image type for gd image manipulation (bug #25925)
* [change] for determining the maximum number of private messages in one box, use the biggest value from all groups the user is a member of (bug #24665)
* [fix] correctly determine safe mode for temp file creation in functions_upload.php (bug #23525)
* [fix] correctly sort by rank in memberlist (bug #24435)
* [fix] purge cache after database restore (bug #24245)
* [fix] correctly display subforum read/unread icons from rtl in ff3, konqueror and safari3+. (thanks arod-1 for the fix, related to bug #14830)
* [feature] added optional referer validation of post requests as additional csrf protection.
* [fix] added missing form token in acp (thanks nbbn).
* [feature] added optional stricter upload validation to avoid mime sniffing in addition to the safeguards provided by file.php. (thanks to nicolas grekas for compiling the list).
* [fix] do not remove whitespace in front of url containing the boards url and no relative path appended (bug #27355)
* [change] show email ban reason on registration. additionally allow custom errors properly returned if using validate_data(). (bug #26885)
A caminho dos 92.000km
