Dúvida sobre painel solar fotovoltaico com sombra
memyself
Autor do tópico - Novo membro
gostava de saber se existe um risco real de queimar um painel solar fotovoltaico (pv) que se encontra em plena carga e sofre perca de luz em apenas 1 ou 2 células.
á partida as células ás escuras (ou pouco iluminadas), vão ficar com uma polarização muito desfavorável e como não estão protegidas por um diodo será que acabam por queimar? será que basta um diodo de protecção na saída do painel para estar descansado? alguêm já "torrou" um pv desta forma?
este é um problema que pode existir quando se tenta montar um pv num sítio onde existe o risco de haver sombras durante o período de sol.
cumprimentos,
ms
ps: sr moderador, acho muito bem terem sido criadas duas áreas distintas para a energia solar, mas já acho mal não estar a ser respeitado esse facto.
cumprimentos,
ms
Re: Dúvida sobre painel solar fotovoltaico com sombra
não, não vai queimar e o díodo não serve pra o efeito que estás a dizer, considera um painel solar fv um conjunto de baterias ou pilhas em descarga a alimentar uma lâmpada, quando uma das pilhas se gastar a lâmpada vai apagar, isto porque se esgotou e não passa mais corrente por ela, no painel solar fv acontece o mesmo, quando uma célula não tiver luz solar ela não gera corrente nenhuma e também não tens corrente na ponta do cabo.
o diodo serve para que a corrente de uma bateria que se está a carregar não volte ao painel quando este não tem luz, porque as células têm uma resistência interna e portanto de noite o painel iria descarregar a bateria, ou seja o díodo serve para que a corrente não volte ao painel fv.
katzilla
além do diodo também absorver corrente.
na electronica tudo o que não é necessario está a mais.
o díodo não absorve corrente, simplesmente não a conduz.katzilla Escreveu:além do diodo também absorver corrente.
e já agora em todo o resto é igual, tudo o que não é necessário está a mais.
katzilla
diodos de silicio são fabricados com duas regiões, uma com cristais p com excesso de electrões e outra com cristais n com carencia de electrões ou lacunas, há ainda uma região de equilíbrio de cargas positivas e negativas, chamada região de depleção (que possui uma barreira de potencial), essa barreira tem consumo, gerando uma pequena tensão interna, por isso o nome barreira de potencial, que pode chegar aproximadamente a 0,3 volts nos diodos de germânio e 0,7 volts nos diodos de silício. essa barreira de potencial causa uma queda de tensão, interferindo na tensão sobre os outros componentes do circuito do diodo.
sim, tens razão, existe uma queda de tensão no sentido da sua condutividade, no sentido inverso não tal não acontece porque também não existe condutividade, esses 0.7 volts podem-se tornar nalguns watts dependendo da tensão a que se trabalha. quando fiz o meu painel lembrei-me desse aspecto e até projectei um pequeno circuito que se tornava mais eficiente, utilizava um comparador e um mosfet, ou seja quando a tensão no painel caia abaixo da tensão da bateria o mosfet desligava, quando em carga não existe essa queda de tensão e aproveita-se melhor a corrente do painel.
desculpa katzilla não estava a pensar se era isto que estavas a referir.
Njay
acho que querias dizer "dependendo da corrente".jmal Escreveu:(...) esses 0.7 volts podem-se tornar nalguns watts dependendo da tensão a que se trabalha.(...)
já agora, e para acabar a explicação, o díodo causa uma queda de tensão que varia com a corrente que o atravessa (podendo chegar facilmente a mais de 1v), mas que, como o kat indicou, tem valores médios para díodos de germânio ou sílicio, e também depende do tipo de díodo (um shottky de sílicio tem uma queda de ~0.4v em correntes maiores).
portanto, a potência que é dissipada num díodo (e logo, desperdiçada), é essa queda de tensão multiplicada pela corrente que atravessa o díodo. por exemplo, se a queda for de 1v e a corrente a vir dos painéis for de 5a, a potência desperdiçada no díodo é de 1v x 5a = 5w. se o painel fosse de 12v, o desperdício cifra-se teoricamente em ~8.3% da energia captada.
tenho um artigo no meu blog acerca de díodos:
http://troniquices.wordpress.com/2007/11/28/o-diodo/
sim njay, isso mesmo.
