Qualidade do Biodiesel e condutividade.
RED BARON
boas a todos.
lembrei-me que, por vezes para quebrar uma emulsão é utilizado o vulgar sal de cozinha.
aquecer a emulsão num recipiente ao fogão até 70 a 80ºc e adicionar 1 a 5% de sal faz com que a emulsão quebre em poucos minutos.
no entanto, mesmo sendo o sal insoluvél no bio, ele permanece nas aguas das lavagens, embora a concentração vá dimunuindo da primeira para a ultima.
é pois possivel que na ultima agua de lavagem ainda exista alguma contaminação com sal que irá passar para o bio logo que esta seja forçada a evaporar durante o processo de "secagem".
lembrei-me se não seria vantajoso utilizar um condutivimetro para medir a condutividade das aguas de lavagem até chegar a um valor próximo da condutividade da agua que está a ser usada para as lavagens.
este método de controle usa a propriedade do sal que dissolvido na agua forma iões tornando a agua condutora de tal modo que é detectável apenas algumas ppm com um vulgar condutivimetro de bolso.
tambem é válido para detectar soda e sabão.
a utilização de um medidor de ph não é vantajosa porque o sal, sendo o produto da reacção de um acido com uma base não provoca grandes desvios no ph da solução de modo a quantificar com clareza a quantidade presente na agua.
resumindo o indicador de ph só é util para verificar a presença de acidos ou bases (soda e sabão).
o condutivimetro indica a presença de soda, sabão ou sais e ácidos (menos os acidos gordos que não são soluveis na agua) e tem a sensibilidade muito crescida em relação ao medidor de ph.
fica aberta a discussão.
RED BARON
com um multimetro dá para ter uma ideia, mas teria que se usar uma sonda de um material com grande potencial de oxidação tipo platina ou similar.
ainda assim a corrente contínua provoca a electrólise da amostra com o consequente desenvolvimento de hidrogénio e oxigénio que "polarizam" os electrodos e provocam flutuação nos valores da medição.
para obviar a esta questão os condutivimetros usam corrente alterna (através de um oscilador) numa gama diversa de ferquências porque a resistividade das soluções iónicas varia (embora pouco) com a frequência aplicada. o aparelho dá a média destes valores.
katzilla
penso que o que pretendes é um refractometro
existe uma grande variedade destes aparelhos:
http://www.milwaukeetesters.com/
tens aqui uma tabela onde podes ver as correspondencias de densidade e salinidade com factor de compensação para a temperatura que interfere nos valores:
http://www.lumcon.edu/education/stud...se/sgtable.pdf
a grande vantagem dos refractometros é que medem exclusivamente o nacl contido na agua por refracção da luz, sendo-lhe indiferente a quantidade de outros sais que possa conter essa mesma agua.
o refractometro usa a luz reflectida para medir, ou seja, mede os índices refractivos de substancias presentes na solução ou sólido a ser medido.
o condutivimetro usa a electricidade num processo electroquímico que poderá ser influenciado dado que alguns dos elementos químicos presentes na solução podem absorver a carga eléctrica.
se tivermos duas soluções de agua com sal, com 2 marcas de sal diferente. é possível observar 2 valores diferente medidos pelos condutivimetros. isto prende-se com o facto da composição química dos sais serem diferentes um do outro.
RED BARON
mas um refractometro só funciona com agua bem límpida, certo .
além disso deve ser um aparelho mais caro .
eu estava a pensar na mais valia do conductivimetro acusar a presença de contaminantes normais no biodiesel ao medir as aguas de lavagem, em especial a última.
-catalizador e sabão.
alem de que o facto da agua não estar bem limpida não afecta a medição da conductividade.
katzilla
refractometro funciona com qualquer liquido, o importante é estar calibrado (vem calibrado de fabrica), antes de medir confirmar no visor que esteja a "0".
agua destilada é usada apenas em refractometros fixos nas laminas de teste.
o preço de um refractometro é variada, tem refractometros digitais de bolso a 160€.
o preço de um medidor digital de bolso de ph ou de um medidor de ppm (tds - totais de solidos dissolvidos) é mais barato.
medidores de ppm de bolso consigo por cerca de 55€ .
conductivimetro digital de bolso 135€.
RED BARON
