tem-se escrito aqui muita coisa sobre segurança, mas sempre ligado á segurança no manuseamento e fabrico de biodiesel a nivel artesanal ou industrial.
este tópico é para expor os conhecimentos sobre segurança das instalações para produção de biodiesel.
podem tirar daqui dicas para mais facilmente tentarem pedir licenciamento das instalações de produção e armazenamento de biodiesel.
Questões de segurança de instalações
katzilla
katzilla
como já referi no tópico "licenças para produzir biodiesel" para conseguir uma licenca tem de se observar todas as disposições legais sobre a preparação e construção do local de fabrico de biodiesel e implementação das normas de segurança.
tema vasto que engloba tambem o processo de descarga e armazenamento de materia prima, produção, armazenamento e carga de produto acabado.
o ponto referido foi de instalação de um separador de gorduras seguido de um separador de hidrocarbonetos para tratamento das águas residuais antes da sua entrada no saneamento. esse equipamento tem de ser dimensionado para a recepção total das águas residuais da superficie total da área de produção e armazenamento. se existir produção e/ou armazenamento no exterior, além das águas residuais, terão de se adicionar o total das águas pluviais (valor igual ao valor max de precipitação dos ultimos dez anos do respectivo local x superficie total em m²). valor de precipitação maxima por local obtido de uma tabela disponivel no site do instituto de meteorologia.
a vestoria é da responsabilidade da respectiva camara municipal e do serviço nacional de bombeiros e efectuada habitualmente pelo director do centro coordenador dos bombeiros da respectiva região.
atenção a um pormenor importante:
o arquitecto tem que incluir obrigatoriamente (ver dec-lei 66/95) no projecto, o(os) separador(es) necessario(s), para que os bombeiros efectuam a verificação do equipamento. em caso de omisão do(s) separador(es) no projecto, os bombeiros não são obrigados a verificarem a existencia ou não dos mesmos.
quando, em caso de inspecção, se verificar a não existencia do separador, é encerrado de imediato o local além da multa.
também acontece frequentemente a existencia em projecto do separador, mas não ser instalado por decisão do construtor (para ganhar mais umas croas). tambem aqui é encerrado de imediato o local.
sendo aberto apenas após nova vestoria, já com os focos problematicos resolvidos e multa paga.
fica mais barato instalar logo o separador, que colocar após receber a multa, aqui tem de se partir o chão, colocar tubagem, instalar separador e tapar tudo de novo.
katzilla
atenção a quem entregam projecto para licenciamento das instalações. andam por aí alguns senhores engenheiros que após receber o projecto, não fazem um encaminhamento correcto do projecto de forma a verem reprovado. isto para receber o dinheiro do seu cliente pelo serviço e de seguida vender o mesmo projecto a outras empresas.
isto é fraude, existe e está de boa saúde.
