boas, sou novo por aqui e estava interessado em produzir biodiesel para uso particular, li por ai algures que o fabrico é mais ou nemos assim estará correcto???
ingredientes:
óleo vegetal - usado ou novo, se quiseres
soda caustica - encontras à venda no aki, é barato.
metanol - à venda no aki, também, cerca de €1,40 litro.
proporções da mistura:
1 litro de óleo + 2,5 gramas soda caustica + 1 dl metanol
(para 10 litros - 10 litros de óleo + 25 gramas de soda + 1 litro de metanol)
método:
aqueces o óleo a cerca de 45ºc, eu uso uma resistência de imersão, á venda em qualquer hiper. (não aqueças o óleo para além de 50ºc, o metanol evapora a esta temperatura)
misturas a soda com o metanol. cuidado, o metanol é altamente inflamavel e esta mistura liberta gases para além de aquecer muito. usar óculos e roupa de proteccção, sempre. convém ter à mão uma garrafa de vinagre, pois a mistura da soda com o metanol forma uma base muito forte, em caso de necessidade, convém anular a mesma com um ácido, daí o vinagre. nunca tapar o recipiente onde se efectua a mistura, tem de ter um orifício para "respirar". não inalar os gazes que a mistura liberta. de preferência fazer esta operação em local aberto ou bastante arejado.
quando o metanol e a soda estiverem misturados, deitar no óleo (temp +/- 45ºc).
mexer durante uma hora. nesta parte e ainda no inicio, eu utilizava um berbequim com uma hélice de misturar tinta na ponta, o qual estava acoplado ao caldeiro e deixava-o a trabalhar durante uma hora. agora, que faço cerca de 220 litros de cada vez, utilizo uma bomba de rega electrica, a qual puxa a mistura do bidon e torna a deitá-la para dentro, novamente.
no final de uma hora a misturar, desligar e deixar repousar no mínimo durante 8 horas. após este tempo, a glicerina que resultou do processo quimico estará no fundo, tipo pasta acastanhada e gelatinosa, e deverá representar cerca de 10% do volume total. o que está por cima, tem a viscosidade do gasóleo e é: bioodiesel.
muito cuidado a manusear estes ingredientes. desaconselho a produção se não tiveres garagem ou terreno livre. se fores menor, fala com os teus pais e pergunta-lhes se concordam.
usa sempre óculos de protecção.
cumprimentos e desculpem o testamento
Fabrico de Biodiesel
Autor do tópico - Novo membro
boas...
mas nada que não consiga aprender. dê uma lida nos tópicos inamovíveis. vai descobrir muita coisa boa e comparar a "sua" receita com aquelas que já são confirmadas aqui no forum.
se a origem for gordura animal, esqueça quase tudo que aprendeste. leia o tópico sobre gordura animal na seção de experiencias e protocolos. muda muita coisa, menos, claro, os equipamentos.
sds e boa leitura...
luciano
luciano
e o metanol já está na casa dos 2€ o litro no aki e se o encontrares em embalagens de litro porque se só houver em embalagens de 1/2litro ainda te sai mais caro
agora tens mesmo que ler muito que o que sair daí muito dificilmente poderás de chamar bio
o melhor é mesmo procurares e encontrares a receita para 1 litro para iniciados do fry em "experiencias e protocolos" .... pronto... está lá mesmo em cima e comparares com o que escreves-te para te dares conta de muitos erros de base
Verde por Excelência
