A Minha Primeira Emulsão e Agora !
após ter alterado de vasilhame na fase da lavagem e com motor de drenagem. o bd depois de retirada a glicerina e ter juntado água para lavagem[ esta emulsionou parece( maionaise ) como foi a 1ª vez que aconteceu não percebi o que estava a acontecer e dupliquei os litros de água para lavar, não deu en nada .consultei o forum e recolhi algumas dicas 1º juntar a glicerina já retirada e aquecer, fiz isso e não deu em nada 2ª dica juntar vinagre fiz um teste num litro e quase de emediato começou a separar. para 55 litros de emulsão juntei 5 litros de vinagre e agora aguardo pelo amanhã e tentar separar as duas partes. o que faço a seguir?
preciso de ajuda
preciso de ajuda
Amo os Cães Adoro o BTT e Gosto da Natureza (Sócio nº22)
carlos:
também tive uma emulsão , mas em 100 litros, e o pavor é grande, mas para tudo tem solução.
no tópico que abri:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... b3e06232b1 tratamos de várias maneiras de resolver a emulsão.
o que posso lhe antecipar, é que esses 5 litros que vc usou em 55 litros de emulsão é demasiadamente grande, vai baixar muito o ph do seu bio, o que redundará em prejuízos para o motor.
não sei se existe alternativa melhor para corrigir o ph. na minha opinião, este bio, depois de pronto ( e com ph baixo ) deveria ser misturado em pequenas proporções aos novos bios que vc fará.
o fry tem mostrado ser o sal a melhor maneira de consertar emulsões. estou quase convencido disso, pois o uso do vinagre baixou muito o ph, o que não é desejado.
ainda não medi o ph da emulsão consertada pelo sal. se de fato, não causar mudança brusca no ph, vou usar o sal como remédio em casos de problemas.
lembrando sempre que a emulsão tem que ser vista como excessão á regra, visto que a ocorrencia de emulsões significa que algo falhou no processo.
sds
luciano
no tópico que abri:
sds
luciano
tenho andado bastante ocupado, acabei de regressar da finlândia que parece ser outro mundo... depois de ter visto aquelas empresas.... china e japão bye bye... assim como mc donnalds hahahah
para separar a emulsão, o segredo é o sal mas, simplesmente adicionar pouco sal, como 2 colheres de sopa por 10 litros.... em água quente, desde o momento que a separação aconteça , parar a circulação da água.
este biodiesel vai ter um ph baixo, 4 ou 5 talvez... isto acontece devido à electricidade existente...
bem..
na minha resposta, a reparação deste mesmo bd é a lavagens do mesmo lenta durante horas como já aqui foi dito...
bem..
1 abraço
- Staff Member
depende da quantidade usada.estou quase convencido disso, pois o uso do vinagre baixou muito o ph, o que não é desejado.
deve-se titular uma pequena porção à parte para ver qual a quantidade necessária até o ph baixar para 7.
não usar mais que o necessário para neutralizar a soda caustica presente.
não esquecer que depois da emulsão quebrada e o ph =7 o bio está contaminado com acetato de sódio (nas goticulas dispersas que dão o aspecto de sumo de maçã) e precisa ser lavado com o mesmo numero de lavagens que usas normalmente.
neste caso (quando se usa sal ou vinagre ou outra coisa qualquer para quebrar emulsões) não se pode dar o bio por lavado quando o ph ficar em 7.
red baron Escreveu:se a emulsão quebrar bem, aproveita o bio e descarta o resto.
depois lava normalmente o bio com agua até o ph ficar igual ao da agua de lavagem.
penso que não separou bem , primeiro saiu (cõr de laranja) depois cõr tipo emulsão e novamente côr de laranja . lembro que a quantidade de produto a regenerar é composto por: 30 litros de ov, ,4 de glicerina, 16 de agua e 5 de vinagre.será que nesta fase terei que o aquecer (55º) e recircular para voltar a separar a glicerina.
muito obrigado pela rapidez da resposta
ps. entretanto estou a fazer nova batelada e o produto a regenerar está a decantar em duas vasilhas.
luciano kaefer Escreveu:carlos:
no tópico que abri:
sds
luciano
obrigado luciano
vê p.f. o que escrevi ao red baron
obrigadocasta_baga Escreveu:tenho andado bastante ocupado, acabei de regressar da finlândia que parece ser outro mundo... depois de ter visto aquelas empresas.... china e japão bye bye... assim como mc donnalds hahahah
bem..
analisa a resposta que dei ao red baron
e dá novamante a tua opinião
grande abraço
- Staff Member
