alguem ja se deu a trblh d tentar fazer processador para 20 a 30litros de bd com uma garrafa de gas como cuba?
ela tem o fundo côncavo, assim como a parte de cima tambem.
penso que será melhor que um bidão de 200lt ou 100, principalmente na hora de tirar a glicerina...
digam as vossas ideias.
processador de biodiesel - com uma garrafa de gas
X-Blade
Sa
Re: processador de biodiesel - com uma garrafa de gas
x-blade Escreveu:boas,
já pensaste no que te pode acontecer ao tentar abri-la.
cuidado
O que eu detesto mesmo sao B.........as
X-Blade
e começares por lhe retirar o gas e remover o casquilho da válvula... n ha perigo.
o meu irmao ja tirou o casquilho a uma pa usar com um motor de frigorífico, para fazer de compressor.
Sa
sabelo
Re: .
isso nunca. imagina o que se desperdiça com os restinhos que estão no fundo.x-blade Escreveu:e um barril de cerveja? é do tipo da garrafa d gas, e n explode
Um oleoso abraço
Corsa B 1.5TD -80% OVU
Sócio Nº55
Sócio Nº55
casta_baga
existem desenhos e fotos na internet acerca desse lay-out , eu já as vi, procura na net em inglês.... não sei qual o procedimento usado para extrair o que resta comprimido mas, tenho conhecimento e até inclusivamente me ocorreu usar uma garrafa das grandes como reactor, penso eu ser um dos melhores sistemas e mais seguros sem esquecer o facto da recuperação do metanol, e se, arranjares uma das grandes de graça, ainda melhor, só terás que fazer mais 3 buracos, podes inclusivamente usar o mesmo esquema que se usa nos cilindros de aquecer água, posso te enviar isso se quiseres...x-blade Escreveu:boas,
lembra_te que para este lay-out necessitas de outro deposito para as lavagens e secagens que pode ser em plástico tipo um bidão de 200 litros...
1 abraço
