Nova fonte de energia
nova fonte de energia transforma calor em eletricidade
físicos americanos desenvolveram um pequeno dispositivo que transforma calor em eletricidade de forma ultra-eficiente. a técnica pode reciclar o calor excessivo gerado por computadores, economizando energia.
segundo o site science daily, o dispositivo, desenvolvido na universidade de utah, funciona em duas etapas. primeiro, transforma o calor em ondas sonoras. em seguida, transforma as ondas sonoras em eletricidade.
o processo, segundo o pesquisador orest symko, é bem simples mas muito eficiente: "conseguimos desenvolver uma nova fonte de energia renovável, que reutiliza energia desperdiçada em forma de calor". symko planeja testar a nova tecnologia em um radar militar e nas caldeiras de aquecimento de água da universidade, dois lugares em que muita energia se perde em forma de calor.
ao gerar eletricidade, o dispositivo retira calor do ambiente ou de algum objeto. como efeito colateral, esse objeto acaba sendo resfriado. o dispositivo pode, portanto, alimentar parcialmente um computador usando o próprio calor gerado por ele.
isso reduz a necessidade de energia externa para alimentar os circuitos e pode até dispensar o uso de resfriamento forçado, que também gasta energia. em um pc, por exemplo, a nova fonte de energia substituiria o "cooler", garantindo o resfriamento do processador e reutilizando a energia que seria perdida em forma de calor.
o site eweek especula que o processo pode, por exemplo, deixar os laptops mais frios e estender a carga da bateria por várias horas. se aplicada em datacenters e cpds, a tecnologia pode reduzir drasticamente o consumo de eletricidade.
de acordo com o comunicado de imprensa da universidade de utah, a pesquisa foi financiada pelo exército dos estados unidos.
in terra
in terra
luimio
isto é que era...
na fabrica onde trabalho existe um problema por resolver.
nos reactores de hidrogenação de anilina, a reacção é exotérmica.
com o calor libertado usamos água serpentinas de água quente e agua fria para arrefecer o reactor. ainda se usa feixes de condensados para a produção de v1 (vapor a um bar).
a água quente varia entre 85ºc e 125ºc e é exportada para outra unidade onde é usada na permutação de calor. circulando sempre por dentro de tubagens num circuito fechado de ida e volta.
a água fria é aquecida nos reactores no arrefecimento e volta para uma torre de refrigeração, onde é arrefecida a cair sobre chuveiro numa força de ar fresco ascendente. estas torres provocam muita evaporação e percas de água. e como temos cotas para captação de água no rio este processo não é viável. também estamos a desperdiçar muita energia, ou seja estamos a a tirar energia dos reactores, a aquecer esta água, e temos de gastar água e energias para a arrefecer novamente.
a ideia era usar só água quente nos reactores para arrefecer, e usar outro dispositivo para arrefecer a água. penso que está pensado um sistema de radiadores de água com turbinas a ar para provocar arrefecimento.
mas se fosse possivel recuperar a energia sob forma de calor da água quente é que era bom.
não só se recuperava energia, como ainda não se precisava de gastar mais energia para arrefecer. também não se gastava tanta água.
então nas centrais nucleares é que era bom...
vejam o tamanho desta torre de refrigeração:
Ferra
isso quase que dá para construir um motor a vapor para produzir trabalho com essa temperatura... se for em quantidade suficiente claro.luimio Escreveu:nos reactores de hidrogenação de anilina, a reacção é exotérmica.
ventoinhas
ao falar de calor imaginemos ou poderemos fazer as contas ao calor que é enviado para atomosfera isto so do aquecimento de todos os motores a combustao e diesel mais os de oleos vegetais sera tambem esta uma poluicao para alem dos gases mal queimados dos motores?
por maiores que forem as capacidades do recipiente podera levar tempo mas acabara por encher .
tera a electricidade um impacto negativo a longo prazo , ? poderia ser a solucao do futuro ? o problema seria que nunca mais da tanto emprego à sociedade como o petrolio pois é tudo muito lindo mas os euros na carteira tambem fazem falta e para isso é precizo um rendimento diario mensal anual.
e nem senhor prior por mais gentil que seja nao prega as suas missas de borla
Sonic_Surf
é uma boa ideia que parece existir já há muito tempo e com muitos usos, por exemplo, na refrigeração e na liquefacção de gases. agora, com esta investigação, os dispositivos termoacústicos estão mais pequenos e mais eficientes. esperemos que a tecnologia seja ainda mais desenvolvida e que se atinjam altas eficiências de conversão sem nenhuma perda sonora para o exterior.
também já tinha feito um tópico disto aqui http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=3127. já agora, sobre o dispositivo termoacústico: http://www.olemiss.edu/depts/ncpa/basre ... oindex.htm
luimio
a 125 graus na pressao da rede a água não é vapor ainda. e neste momento a água atingir os 125 graus é um problema que penso que será resolvido.ferra Escreveu:isso quase que dá para construir um motor a vapor para produzir trabalho com essa temperatura... se for em quantidade suficiente claro.luimio Escreveu:nos reactores de hidrogenação de anilina, a reacção é exotérmica.
não convém nada andar assim.
penso que o ideal é os 85
Jeep V8
k__x
boas...chama-se termoacustica...
podem ver mais informaçoes em:
http://www.inovacaotecnologica.com.br/n ... 0115070528
http://www.inovacaotecnologica.com.br/n ... 0115070613
