é possivel roubarem o cabo quando está a carregar?
pedro2015
Mensagem por pedro2015 »
olá,
é seguro deixar o cabo ligado ao wallboard a carregar sem que seja possível alguém roubar?
existe alguma forma de proteger esta situação?
saudações
Pedro
Re: é possivel roubarem o cabo quando está a carregar?
Tudo depende... carro ou mota?
Nos postos mobi.e EFACEC (os brancos de exterior) as portas CEE (3 pinos, azul) têm uma porta em frente (plástico ou metal) que tranca quando começa a carga, ficando a ficha do lado de dentro. A tomada menekkes (7 pinos, preta) também tranca a ficha quando começa a carga.
Só os postos da MagnumCap não trancam as CEE, mas também trancam nas menekkes.
Além disso, é custume os proprietários trancarem as fichas que ligam ao carro com cadeados, exemplo:
Os Nissan Leaf já o fazem do lado do carro.
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
O meu carro tranca a porta de carregamento com o fecho centralizado, e no lado de posto é como o t3lmo diz.
Nada impede que cortem o cabo ou partam a porta, mas cada um tem o seu próprio sistema de proteção.
sergiomms
Pois tenham cuidado o seguro morreu de velho. Realmente o sabonete deveria dar para por no carro, ou nem existir no cabo...
labutess
Mensagem por labutess »
serges Escreveu:Pois tenham cuidado o seguro morreu de velho. Realmente o sabonete deveria dar para por no carro, ou nem existir no cabo...
Eu fiz um suporte e cravei com rebites ao sabonete,assim fica mais seguro e o peso do sabonete não fica a fazer força na ficha
2015-02-15 12.17.07.jpg (1.14 MiB) Visto 8619 vezes
sergiomms
Mas... há histórico de vandalismo quando os VEs estão à carga?
Que me tenha apercebido ainda não houveram relatos disso, certo?
Não está por aqui algum exagero?
sergiomms
Nem por isso!
No meu caso houve uns espertinhos, no Rossio que simplesmente me desligavam a tomada!
Lá coloquei um aviso, "Alta Tensão", Perigo de Morte...
Quanto ao resultado foi positivo e tambem porque chamei mais vezes a policia municipal para poder rebocar ou multar os prevaricadores...
Já vi palermas a Urinar para esses mesmos carregadores, vulgo sabonetes, e alguns pontapés por isso acredito em tudo e o seguro como disse morreu de velho!
Fazem muito bem!
Celestino
Mensagem por Celestino »
É pá: Esses a urinar é que são espertos.
Não há forma de deixar o sabonete com uma corrente de fuga para os educar?
:twisted: :twisted:
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
sergiomms
serges Escreveu:Nem por isso!
Fazem muito bem!
ok, são as 1ªs noticias de vandalismo nos postos enquanto o carregamento. (que eu saiba).
Realmente, o EVSE deveria ser redesenhado de forma a ocupar menos e outro espaço no processo de carregamento, mas ele também foi construido para ser utilizado em instalções onde não existam os 16 Amp disponiveis, não para um posto de carregamento publico.... realmente é necessário utiliza-lo com alguma sensibilidade....
Celestino Escreveu:É pá: Esses a urinar é que são espertos.
:twisted: :twisted:
Realmente.. mas se deizares uma corrente de fuga o posto desliga-se...
Mas é preciso ser muito estupido para mijar para a electricidade....
Tiveram sorte, mas eu "adorava" ver o resultado no noticiario da noite.. :) Ó coitadinho, ficou sem pila!
sergiomms
Paulo J. Neves
Mensagem por Paulo J. Neves »
Que boa ideia. quando tiver a minha meneks vou colar esse aviso "Alta Tensão", Perigo de Morte...
É que já me desligaram duas vezes a a ficha de três pinos.
A meneks parece que é mais dificil de desligar mas podem esforçar e até partir.
Paulo J. Neves Escreveu: A meneks parece que é mais dificil de desligar mas podem esforçar e até partir.
A dificuldade de desligar é exactamente a mesma..... o haver vontade de o fazer!!!! dizer que é mais dificil....... percebo-o :roll:
Estranho que lhe tenham desligado a ficha de 7 pinos, num mobie?!?!?! "malditas" portinholas :roll:
Exemplo de um cabo triplamente trancado, ou seja, na ficha menekkes do posto (tranca quando em carga) + 1 cadeado na ficha J1772 (impede que abra) + 1 cadeado no cabo:
Basta só o cadeado na ficha do lado do carro ou um carro com Mennekes com bloqueio (como o ZOE).
O Leaf de 2ª geração bloqueia a ficha J1772 mas desencrava-se com a ponta de uma caneta.
Os Leafs fabricados e vendidos na Europa deveriam vir com tomada Mennkes. É a norma aqui!
A ficha que trazem é o padrão dos países de 110V (Japão e EUA) e tem muito mau design: desde de ser muito difícil fazer uma tomada do lado do carro que a bloqueie decentemente assim como deixam entrar água para dentro pelo sítio do botão na pega.
pedro2015
boas olhem o que encontrei...será que é seguro..
http://www.amazon.com/gp/product/B000P6 ... nk20686-20
abraços,
