Investimento num Kit para Auto-consumo
valter94
O meu pai decidiu investir num kit para auto-consumo. vimos um kit no olx e la fomos a empresa onde acabamos por comprar 1 painel fotovoltaico LG de 250 W, um inversor de 3 KVA (não tem marca nenhuma por isso deve ser chinês), 2 baterias de 155 Ah e um "moinho" istabreeze 12V 500 W.
Aqui em casa somos nos que fazemos quase tudo por isso montamos nos o sistema e ligamos a saída do inversor diretamente a um dos andares da casa.
O sistema esta ligado a uma semana por isso ainda não deu bem para ver como se comporta ja que durante a semana trabalho e hoje que tinha tempo o sol tirou folga. A primeira vista precisa definitivamente de mais um painel para chegar ao menos aos 500 W.
Sei que já é tarde para isto mas gostava que me dessem a vossa opinião em relação aos componentes.
accoelho
Re: Investimento num Kit para Auto-consumo
Suponho que esse kit tem mais alguns componentes ou então algum tem dupla tarefa.
Mesmo assim faz falta mais uns paineis fotovoltaicos.
No final tudo depende do consumo final e afins....
Parabéns pelo projecto
Mas a informação que coloca aqui do seu sistema é muito vaga!
Tente explicar com mais detalhe como tem isso instalado, algumas fotos etc...
valter94
Pois eu percebo que não dei muitas informações mas ja tirei umas fotos para explicar melhor.
- estrutura ja preparada pa o segundo painel
- 20150118_131539.jpg (1.66 MiB) Visto 11343 vezes
- Inversor, regulador do moinho e a "central" de um sistema homemade que vira a estrutura dos paineis
- 20150118_131436.jpg (1.88 MiB) Visto 11343 vezes
- Baterias de 155 Ah
- 20150118_131345.jpg (1.79 MiB) Visto 11343 vezes
Assim já fica mais interessante
Pode colocar aqui as características do conversor!?
Não tem aparelhos de medição, do que está a produzir!?
Não tem protecções, na entrada (DC) e na saída (AC) do conversor!?
O sítio onde mora, faz muito vento ao longo do ano!?
Faz o by-pass entre alternativas e o fornecedor, em modo manual!?
E finalmente, qual a média dos seus consumos diários!?
Continuação...
Continuação...
JMLorenzo
O inversor é o Axpert 3KVA, agora pode ser uma de duas versões, com mppt ou PWM.
Uma pergunta, o sistema é de 24V e tu tens um Ista Breeze de 12V?
Última edição por JMLorenzo em domingo jan 18, 2015 3:19 pm, editado 1 vez no total.
Sem duvida, mais paineis.
Um gerador eólico é no mínimo questionável, ainda por cima de 12V com baterias a 24V! Vi que ligaste os 12V da eólica a uma das baterias da série. Desliga lá isso que mais vale estar desligado, e vai trocar o gerador eólico por outro painel.
valter94
Aparelhos de medição estou a tratar disso, ja comprei um contador de consumo ate bastante sofisticado so que e de ligar a ficha por isso ainda vou ter de arranjar uma maneira de o ligar lá para nao ter de comprar outro que vai ser bem mais caro.
Proteções só tem a saida ainda estamos um pouco "verdes" nisto.
Vento até faz mas o moinho acho que ainda não deu rendimento nenhum, o sitio não e o melhor, por mim ele tinha ficado em cima do telhado da habitação mas o meu pai não quis devido ao barulho que faz com as vibrações na estrutura da casa.
O inversor neste momento está programado para usar energia solar como fonte principal, se não for suficiente vai buscar as baterias e quando estas estiverem descarregadas faz Bypass automatico. Os valores de carga e descarga das baterias dão para programar manualmente devido a só ter um painel ainda ta em fase de testes quais os melhores valores para tirar mais rendimento.
Consumos ainda não sei muito bem mas num dia de céu limpo aguenta a parte de habitação da com televisão, luzes, frigorifico, computadores, aquario etc. apesar de isto tudo somado não ser muita carga acho até relativamente bom.
valter94
Tal como disse estamos um pouco verdes, o vendedor disse que não havia problema ter o gerador eólico ligado só a uma bateria e que como estava em serie ia servir para as duas.
Já tens aqui bons especialistas na matéria que te poderão ajudar.
Fica atento aos bons conselhos!
valter94 Escreveu:Tal como disse estamos um pouco verdes, o vendedor disse que não havia problema ter o gerador eólico ligado só a uma bateria e que como estava em serie ia servir para as duas.
Pois claro que ele disse!
A tua sorte é que a eólica não produz nada! Senão tinhas uma bateria carregada e a outra sempre descarregada. Sim, porque um painel de 250W a carregar, e alimentar as cargas, vai demorar a carregar baterias de 155Ah.
Só por curiosidade. Quanto o vendedor te levou por isso?
valter94
Ficou em 1300 €
Até me custa ouvir isto!!!!CrOhN Escreveu:valter94 Escreveu:Tal como disse estamos um pouco verdes, o vendedor disse que não havia problema ter o gerador eólico ligado só a uma bateria e que como estava em serie ia servir para as duas.
Um gerador de 12 para um sistema de 24??? tens a certeza? eu não acredito em tanta estupidez, mas que é possível é!!!
diz lá o nome da empresa
valter94
se as regras do forum permitirem eu digo. um dos problemas e que nós pensávamos que o gerador era de 24 v e ligamos para la e foi então que ele disse que o sistema funcionava a mesmavisitante1 Escreveu:Até me custa ouvir isto!!!!CrOhN Escreveu:valter94 Escreveu:Tal como disse estamos um pouco verdes, o vendedor disse que não havia problema ter o gerador eólico ligado só a uma bateria e que como estava em serie ia servir para as duas.
diz lá o nome da empresanós gostamos de avaliar profissionalismos....
Silverio28
1300€ só o material. sem montagem é isso?
Talvez não teja tão descabido o preço digo...
se aceitares essa estupidez a culpa passa a ser tua . final!
um aerogerador pode ser boa ideia se estiver instalado na orla marítima ou acima dos 600 metros (depois de comprovados ventos constantes razoáveis).
sendo 1 de 12V não está a fazer aí nada, nem sequer há duvidas disso!!
o que vai acontecer em curtíssimo prazo é teres as baterias=lixo, mais nada.
Em vez de poupança vais ter custo.
valter94
sim só o material, incluído o fio das baterias e as fichas e fio para o painel
valter94
Ok peço desculpa desde já, pensava que aqui podia ser ajudado de alguma maneira mas afinal enganei-me, só vim aqui queimar tempo.visitante1 Escreveu:se aceitares essa estupidez a culpa passa a ser tua . final!
não, não é nada descabido, é dado!Silverio28 Escreveu:1300€ só o material. sem montagem é isso?
provavelmente é material roubado ou fim de atividade para despachar! vindo do olx não me admira... é impossível alguma empresa vender isso a esse preço para ganhar a vida, como costuma dizer o Emanuel! há qualquer coisa que não bate certo.
então e não estás a ser ajudado?valter94 Escreveu:Ok peço desculpa desde já, pensava que aqui podia ser ajudado de alguma maneira mas afinal enganei-me, só vim aqui queimar tempo.visitante1 Escreveu:se aceitares essa estupidez a culpa passa a ser tua . final!
achas que está correto isso?
o pessoal não te está atentar abrir os olhos com uma cena que alguém te quis impingir e dizer-te que é a solução?
ok tu é que sabes...
mas desde já te digo, há pessoal cá com experiencia nisso, experiencia essa que faz com que as contas de energia se resumam a 20,30 50 70% de poupança e até apenas a custos de aluguer de contadores... portanto, tira as tuas conclusões!
