Mitsubishi Outlander PHEV
Re: Mitsubishi Outlander PHEV
pescarigo Escreveu: Questões:
Partindo do pressuposto de que estarei correcto, dizendo que carregamento "rápido" foi realizado a 4,5x do que a 16A, mas que podia ter sido 3x superior se a máquina estivesse a funcionar no seu limite...
-> O meu pressuposto está correcto ? se não está... porque não está ?
-> Se está correcto então: o problema do carregamento "rápido" ter sido "lento", estará na máquina ou será uma limitação do veículo ?
Só agora é que reparei que fizeste estas questões! Tens de fazer os updates num post novo, senão ninguém se vai aperceber que editaste o primeiro post de todos. :lol:
Ainda por cima eu também estou curioso para saber a resposta a estas questões. Que eu saiba, o posto da A5 tem estado a funcionar bem com os Leafs que lá têm ido. Será que o teu carro está "limitado" na velocidade de carregamento rápido? Eu estranho se isso for verdade... Há um tópico muito bom no fórum dos Leaf dedicado aos postos de abastecimento rápido:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 135#p34135
Eu já lá fui perguntar se o posto está a carregar normalmente. Se estiver, acho que temos de ir lá os dois (cada um com o seu carro) para tirar as teimas...
pescarigo
Mitsubishi Outlander PHEV - Lisboa <-> Lamego
Mensagem por pescarigo »
Realizei uma viagem de Lisboa a Lamego e as conclusões foram:
1) Carregamento Rápido da Galp - Aveiras (Sentido Lisboa -> Porto) está Avariado
2) Carregamento Rápido da Galp - Pombal (Sentido Lisboa -> Porto) está Avariado
3) Carregamento Rápido da Galp - Pombal (Sentido Porto -> Lisboa) está Avariado
4) Carregamento Rápido da Galp - Aveiras (Sentido Porto -> Lisboa) está "Bom" (apesar do ecrã apenas mostrar metade do display (não mostra a metade do lado direito), funciona)
-> este carregamento deu para perceber o quanto rápido pode ser este carregamento... no Phev carregou-me 13 (das 16) baterias em 20 minutos...
-> desta vez não apontei o tempo que demorou para carregar cada ponto %, mas deu para perceber que não teve nada a ver com o Carregamento "Rápido" da Galp - Oeiras
ps: não anotei o tempo por ponto %, porque aproveitei para assistir ao Argentina vs Portugal.
Em termos de média, o veículo fez 7.8l/100Km... tendo sido realizada uma condução constante de 110km/hora (ou seja: sim, andei devagarinho :? que se passa comigo :?: estou mudado ;) ).
- a condução utilizada foi variada: normal, charge e 4x4 (apanhei algum mau tempo: muita chuva e vento; e nestes momentos aproveitei para usufruir da segurança do 4x4).
Saudações Eléctricas.
Ora, faltou-te dizer que essa média foi sem carga nas baterias. Os primeiros (30 ou 40?) quilómetros gastaste 0l/100km.
Os postos avariados podiam ter baixado essa média. Infelizmente, a realidade dos PCR é essa...
O carregamento rápido que fizeste no PCR de Aveiras de Cima já me parece fazer muito mais sentido, pois demoraste 20 minutos a carregar 13 das 16 barras (se a barra 0 fosse mesmo 0%, 13 barras seriam 81%). Creio que deves ter duas (ou até três) barras de reserva (que foram gastas quase totalmente nessa viagem pré-carga) e os 80% situam-se nas 10 ou 11 barras, o que significa que o teu carro carrega os 80% em 15 minutos, e não em meia-hora como vi por aí (mal) publicitado. Assim sendo, os nossos carros carregam à mesma velocidade nos PCR, sendo que o teu demora metade do tempo pois tem metade da capacidade eléctrica.
São boas notícias para quem (tal como tu fizeste) quer comprar um Outlander PHEV.
pescarigo
Ora bom dia,
Uma Actualização de Médias realizadas pelo Outlander - Phev, para quem possa ter interesse...
Conclusões:
- 090 km/h = 6,5 litros
- 100 km/h = 6,8 litros
- 110 km/h = 7,1 litros
-> Os testes realizados foram utilizando cruise control e a funcionalidade de charge/norma (alterando de charge para normal, quando a autonomia eléctrica estivesse entre os 6 a 10 km)
Outros testes, a serem futuramente melhor realizados:
- 148 km/h = 13 litros (cruise control + modo normal)
- 148 km/h = 14,1 litros (cruise control + modo charge)
-> este teste não foi conclusivo para foi realizado numa distância de poucos kms, sendo que sobraram 18 km de eléctrico que irão fazer descer a média de consumo.
Saudações eléctricas.
Será que o modo charge não sobrecarrega o motor CI em demasia, versus o benefício de usar a carga em modo misto com o motor elétrico.
Acho que os consumos estão bastante elevados para essas velocidadades.
Qual a extenção desses trajetos dos testes e quanta dessa distância foi feito em puro elétrico?
t3lmo Escreveu:Será que o modo charge não sobrecarrega o motor CI em demasia, versus o benefício de usar a carga em modo misto com o motor elétrico.
Penso que a "filosofia" de um veiculo com este equipamento será usar a carga (electricidade) para auxiliar o motor ci, e não o contrário, usar gasolina para carregar baterias é um mau negócio, usar electricidade para poupar gasolina parece-me bem.
pescarigo
Os percursos associados aos últimos consumos indicados foram:
1) Lisboa <-> Lamego
2) Lisboa <-> Évora
3) Lisboa <-> Pombal
Pelo facto de ainda não ter recebido o cartão Mobi.e (solicitado desde 21 ou 22 de Outubro: aguardo hoje ou amanhã resposta da Mobi.e, acerca do "atraso"), acabei por nestas deslocações ter utilizado sempre combustão...
Modo Charge: ainda não tenho uma opinião final acerca de se será proveitoso ou não utilizar esse modo (terei de realizar mais testes), mas pareceu-me que em modo Normal acabo por não obter melhor resultados (até me parecem piores), facto que me levou a optar pelo modo de condução em Charge (a baixa velocidade: 110km)... em modo charge o que acontece é que a média sobe, mas depois quando passo para normal, ao usufruir da carga eléctrica existente, acaba por baixar a média... sendo que me parece baixar para uma média inferir à que obteria se apenas utilizasse o modo Normal (mas poderei estar errado).
pescarigo
Finalmente recebi o cartão Mobi.e (1 mês e 6 dias).
Antes tarde que nunca... :)
Continuação de bons Km's.
Voltar para “Automóveis”
