Projeto de UPAC e UPP
Mauro Nunes
Mensagem por Mauro Nunes »
Boas caros utilizadores,
Preciso de uma ajudinha. Gostava de saber se alguém me pode indicar livros e/ou artigos científicos sobre o Autoconsumo e pequena produção. Formas de otimização destes sistemas, etc!
Cpts,
MN
Re: Projeto de UPAC e UPP
Olá Bem vindo,
Se poderes segue o conselho do Emanuel no entanto espera que já aí vem umas edições dos "entendidos"...
podes começar por ler o decreto lei, mas isso naturalmente já o deves ter feito!
http://www.renovaveisnahora.pt/c/docume ... upId=13360
Tens aqui um conjunto de perguntas e respostas retiradas do Diário económico. É claro que como qualquer outra noticia terás que cruzar informação para confirmar veracidade de todos os pontos, já se sabe como são os jornalistas ao elaborarem noticias...
Saiba como produzir e consumir a sua própria electricidade
Irina Marcelino
04 Nov 2014
A partir de 2015, toda a electricidade produzida pelos consumidores não terá de ser vendida à rede. Saiba como.
"É uma oportunidade a não perder", diz Francisco Ferreira, da associação ambientalista Quercus, ao Diário Económico, sobre a possibilidade de, a partir de 2015, qualquer casa ou empresa poder produzir a sua própria energia eléctrica.
Com a lei do autoconsumo, que entrará em vigor em 2015, toda a electricidade produzida através de, por exemplo, painéis fotovoltaicos, poderá ser utilizada pelo próprio produtor, deixando assim de ser obrigatório vendê-la à rede. Fonte da secretaria de Estado da Energia disse ao Diário Económico que, "ainda na ausência da publicação da legislação que prevê este novo regime, já surgiram cerca de uma centena de pedidos com intenção de virem a ser integrados neste novo paradigma", entre particulares e "pessoas colectivas".
O decreto lei 153/2014 já foi publicado em Diárioda República no dia 20 de Outubro e defende que o autoconsumo será também uma forma de os próprias pessoas passarem a conhecer melhor o seu perfil de consumo de electricidade, induzindo assim comportamentos mais eficientes na utilização da energia.
Com base em conversas com algumas associações e empresas do sector, o Diário Económico responde a algumas perguntas que podem ajudar a esclarecer como funciona esta possibilidade.
1. Quem pode produzir energia eléctrica para autoconsumo?
Toda a gente, desde que tenha espaço para instalar painéis ou, eventualmente, um moinho eólico, de particulares a consumidores empresariais. Basta instalar, ligar a uma ficha de electricidade (há empresas que vendem kits que incluem estas fichas) e a electricidade produzida começa a ser consumida pelo, por exemplo, electrodoméstico que está mais próximo.
2. É preciso pedir alguma autorização?
Abaixo dos 200W, não precisa de comunicar. Os titulares das unidades de produção com potência instalada superior a 200W ou inferior a 1,5kW devem apresentar uma comunicação prévia de exploração à Direcção Geral de Energia e Geologia, através do sistema electrónico de registo das unidades de produção (SERUP). Entre os 1,5 kW e 1 MW, precisa de se registar e certificado de exploração. Acima de 1 MW, o produtor deve obter licenças de produção e de exploração que autorizem a entrada em funcionamento das instalações.
3. É possível vender a energia a mais que for produzida?
Sim, é possível vender, ao valor do mercado grossista ibérico menos 10%, a energia não "autoconsumida". Para o fazer, precisa de um certificado de exploração e de um contador, pelo menos a partir de 1,5 kW de potência. Se o produtor não quiser vender o excedente à rede, lembra a Futursolutions, vai precisar de um aparelho que limite a injecção de potência. Se não tiver este aparelho, tudo a mais que for produzido será "oferecido" à rede.
4. É possível instalar um sistema de produção num apartamento, por exemplo?
Sim, é possível, desde que tenha espaço para isso - por exemplo, uma varanda. Um painel de 200 w de capacidade pesa 13 quilos...
5. Como saber qual é a potência ideal?
Antes de comprar o seu painel - hoje em dia pode comprar e instalar de forma fácil e até "como se fosse um móvel da IKEA", como diz Nuno Brito Jorge, da Boa Energia - convem fazer bem as contas à potência que os seus electrodomésticos consomem durante o dia; assim como à disposição do local em relação ao Sol. Se não tiver jeito para fazer contas, saiba que há empresas, como é o caso da Boa Energia, que olham para duas facturas e conseguem definir o perfil do consumidor e o tipo de painel de que precisa.
6. Para consumir a electricidade à noite, o que é preciso?
Se quiser produzir de dia para consumir à noite, tem de comprar uma bateria. E isso pode incrementar o valor a investir. O mundo das baterias, ou da armazenagem de energia, está, no entanto, a evoluir de dia para dia, e é provável que os preços possam baixar nos próximos anos.
7. É preciso algum seguro?
No caso das potências acima dos 1,5 kW, é preciso fazer um seguro de responsabilidade civil.
Mauro Nunes
Obrigado pela informação por já disponibilizada.
Já li o decreto-lei e não sei se será bom, mau ou assim assim... pelo pouco que ainda entendo, o autoconsumo será para consumir tudo o que se produz, então as instalações de consumo tem de estar bem dimensionadas, caso contrário estarão a vender o excedente de energia a um preço muito baixo.
Outra questão é o Net-metering, está ou não implementado no nosso país!? No decreto não fiquei esclarecido se podemos utilizar a rede como forma de armazenamento!!
Nop
Infelizmente
Voltar para “Autoconsumo”
