+ Ekoway ML5000 40Ah Sintra
karamelo
Re: + Ekoway ML5000 40Ah Sintra
Mensagem por karamelo »
Isso é alguma coisa que seja preciso fazer regularmente? Que ruído é que se houve quando é preciso fazer isso?
t3lmo Escreveu:E hoje foi dia de manutenção corretiva.
Um aperto no eixo traseiro (porca) que nas travagens/regenerações já se fazia notar um ligeiro ruído.
karamelo Escreveu:Isso é alguma coisa que seja preciso fazer regularmente? Que ruído é que se houve quando é preciso fazer isso?
O meu caso pode ser especifico, mas ao fim de algum tempo a porca do eixo ganha folga e mesmo não saindo (tem outra porca de segurança em cima) causa que o eixo de mova na horizontal, ouvindo um pequeno 'tak' quando acelero e desacelero/travo.
Já apliquei o spray de verniz para estes casos, mas durou uns 10.000km.
Talvez uma segunda porca resolve-se de vez a situação.
accoelho
Mensagem por accoelho »
No fim de tudo no devido sítio e bem apertado, usa um método já antigo.
Fura a porca e o eixo à +-3mm e mete um perno.
isso com uma porca e contra porca e nunca mais se mexe ;)
Voltas e mais voltas... de prazer elétrico :)
accoelho Escreveu:No fim de tudo no devido sítio e bem apertado, usa um método já antigo.
Já fiz isto accoelho! e foi remédio santo :)
Emanuel Couto Escreveu:
Acho que vou mesmo pensar nisso :)
ZeroCO2
Mensagem por ZeroCO2 »
t3lmo Escreveu:
Não se esqueça que de um lado sai os cabos do motor.
Última edição por Emanuel Couto em quarta nov 05, 2014 11:01 am, editado 1 vez no total.
Razão: Este user é um clone do (MRider) (Visitante 1) (JoseB)... Já foi Banido.
ZeroCO2 Escreveu:Não se esqueça que de um lado sai os cabos do motor.
Sim, é a do outro lado como se vê na foto :)
Duarte72
Mensagem por Duarte72 »
t3lmo Escreveu:
Telmo a minha também começou a fazer esse "tak" mas não teve a vêr com a porca. Isso acontece porque o apoio do veio, que deve ser um aço macio, começa a ganhar folga devido aos golpes que são provocados pelo "movimento de rotação" do eixo em aceleração/desaceleração. O apoio foi rectificado na Ecocritério e ficou impec.
A porca que também desapertava com a vibração foi colada.
Eixo traseiro.JPG (1.32 MiB) Visto 6953 vezes
Duarte72 Escreveu:Telmo a minha também começou a fazer esse "tak" mas não teve a vêr com a porca...
Eu falei do teu caso na Ecocritério e são problemas diferentes. No caso da tua TL era mesmo o ferro do eixo que estava a criar folga.
Também já 'colei' a porca com o tal verniz em spray, mas com a trepidação, durou pouco. Tenho que colocar uma contra-porca.
Na sexta, foi dia de fazer quase 120km (com carga intermédia) para ir às compras de inverno :)
Daqui sai com um novo casaco (em promoção):
E com a dúvida entre 2 capacetes modulares, mesmo preço, Airoh Miró com PINLOCK (para não embaciar no inverno) ou Nexx X30.V com queixeira (mais coeso e seguro):
Optei pelo Nexx (marca nacional):
No caminho de regresso, nova marca registada:
Tenho duas perguntas a fazer-te:
1)Onde fica esse ponto de carregamento para VE?
2)O teu novo casaco protege a garganta?
Gosto muito do capacete NEXX, tenho um igual e estou satisfeito.
galt Escreveu:1)Onde fica esse ponto de carregamento para VE?
É o MOBI.E - CSC-00020 em Trajouce, sempre operacional.
galt Escreveu:2)O teu novo casaco protege a garganta?
Protege mais que o meu anterior (mais subido a frente), mas de inverno uso sempre um passa-montanhas para aquecer o pescoço do frio.
karamelo
Eu sem pinlock não conseguia andar com o capacete, ando sempre com a viseira à volta do pinlock toda embaciada...
Obrigado Telmo. :)
t3lmo Escreveu:É o MOBI.E - CSC-00020 em Trajouce, sempre operacional.
E quase sempreeeeee ocupado :evil:
karamelo Escreveu:Eu sem pinlock não conseguia andar com o capacete, ando sempre com a viseira à volta do pinlock toda embaciada...
pois... eu deixo "aquela" greta da viseira sempre aberta, maasssss um dia ainda vou ser o 1º gajo com um X30V com viseira com pinlock loool ai vou vou :lol:
karamelo
Mumia Escreveu:
t3lmo Escreveu: pois... eu deixo "aquela" greta da viseira sempre aberta, maasssss um dia ainda vou ser o 1º gajo com um X30V com viseira com pinlock loool ai vou vou :lol:
Há uns universais que devem dar... Tipo isto http://www.motovest.com/loja/Pelicula-A ... ersal.html
karamelo Escreveu:
sim ou uma assim, ou uma mesmo com os "pinos" de fixação, mas aí terei de meter mãos à obra e furar com muiitooooooo cuidadinho a viseira :) tenho de ir averiguar bem a coisa :)
Ontem foi dia de estragos... estéticos.
Parei atrás de uma ambulância (dos Bombeiros do Dafundo) que se encontrava a aguardar o estacionamento do carro da frente, quando esta mete marcha-atrás e avança para cima de mim :(
Ainda buzinei e tentei deslocar a mota atrás mas foi rápido demais, e...
O bombeiro foi prestavél, assumiu o erro, facultou contacto e dados e agora aguardo pelo preço da peça nova para lhe comunicar.
