Bilhete simpactico........ou não!!!!
labutess
Um, dos muitos problemas que encontramos dia a dia a conduzir um VE,
é precisarmos de carregar e lá está um fumarento a ocupar o lugar.
Muitos já tiveram esta ideia,mas ainda não vi nada já feito pronto a usar.
Por isso queria saber as vossas opiniões do que escrever num pequeno bilhete para o colocar no vidro
dos carros mal estacionados.
A minha primeira versão:
" Sabia que está a ocupar um lugar reservado à carga de viaturas eléctricas?
Não tendo autonomia para procurar outro posto de carga,teria de chamar o reboque da policia para o
tirar daí e teria de pagar uma multa de 30 euros por estar mal estacionado mais 60 euros do reboque.
Hoje fui seu amigo, da próxima vez talvez Não TENHA A MESMA SORTE !!!!
Re: Bilhete simpactico........ou não!!!!
Já discutimos esse assunto várias vezes por aqui, https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... so#p179558
Pessoalmente ando sempre com este aviso para recordar que os VE's existem e necessitam de carregar!
Tens o meu exemplo disponível, edita a teu gosto
labutess
Desconhecia o teu bilhete t3lmo,ainda o colocas no vidro dos entalados,surge efeito?
Quem tiver mais bilhetes destes,coloque aqui,
obg
obg
Master
O problema aqui é se o lugar está mesmo reservado com sinalética visível.
Se não estiver não é bom colocar esse bilhete.
Se no entanto o lugar estiver bem sinalizado, fica bem o bilhete...mas o cumprir já depende da civilização de cada utente...vejo inúmeras vezes pessoas a estacionar em deficientes (reservado), a andar na via BUS (reservada), a estacionar em frente a garagens, passadeiras, cima passeios, 2ªs vias....
O Ideal mesmo era ser a Polícia ou GNR a fazer o seu trabalho...isto como disse se estiver a sinalética adequada.
Celestino
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
A Policia e a GNR fazem o seu trabalho mas como devem calcular não pode estar uma patrulha em todos os locais de estacionamento!! e as superfícies comerciais fazem o seu trabalho? os vigilantes e seguranças dessas mesmas superfícies comerciais que dispõem de estacionamentos reservados fazem o seu trabalho???? existe muita passividade de quem lá trabalha e mais ainda de quem manda.Master Escreveu:O problema aqui é se o lugar está mesmo reservado com sinalética visível.
Última edição por ricardocruzs2 em quarta out 15, 2014 10:27 am, editado 1 vez no total.
Por isso existem diversas possibilidades de exporem essa situação temos também aqui no forum um PDF com essa situação descrita e que explica e bem ao infractor mas atenção tem que estar sinalizado de outra forma nada serve!
labutess
serges Escreveu:Por isso existem diversas possibilidades de exporem essa situação temos também aqui no forum um PDF com essa situação descrita e que explica e bem ao infractor mas atenção tem que estar sinalizado de outra forma nada serve!
Esse PDF esta em num post?
Se tivermos o cuidado de so meter esse aviso em quem esta mesmo mal estacionado(com sinal)
estamos a dar conhecimento que andam a circular mtas viaturas electricas.
Se o mesmo tipo que habitualmente estaciona nesses lugares,apanhar varios avisos ,vai de certeza pensar melhor antes de la deixar o carro
eu continuo com a minha opinião de sempre... não vai lá com "bilhetes simpáticos", basta ver que muita gente estaciona nos locais reservados a deficientes e nem isso têm em conta, é a desculpa de sempre quando as confrontas "foi só um minuto" ou "fui só ali e estava a ver foi rápido", etc etc. Quanto mais em lugares para veículos eléctricos em carga
Falta de civismo não vai lá com "bilhetes simpáticos"!
E claro tudo isto apenas e somente no caso de haver a devida sinalização, porque caso não haja podem reclamar à vontade porque é um lugar como qualquer outro!
Agora o pessoal tem de pensar e escolher o que quer... contestar e chamar as autoridades e agir (mesmo que acartando com as possíveis consequências como já alguém aqui falou antes "sim depois vêem que fui eu e vão la riscar-me o carro") ou até mesmo o vandalizar dos postos, ou apenas deixar bilhetes na esperança de que sirvam para algo.
Quantas vezes que quiseram carregar e ocupar os lugares (que tivessem sinal), alguém chamou a PSP ou GNR e ficou à espera deles??
Eu diria mais que o ideal era as pessoas terem civismo!! E assim não seria preciso mais nada.Master Escreveu: O Ideal mesmo era ser a Polícia ou GNR a fazer o seu trabalho...isto como disse se estiver a sinalética adequada.
Ui fiquei muitas vezes... eh eh eh... a Policia Municipal até largava lume!
labutess
Esta" operação Camões" passou-me ao lado
mas tem alguns bilhetes com mt conteúdo.
labutess
Hoje perto da Fil, no parque das nações,
não resisti a um charmoso CI com umas pestanas nas opticas e como estava mal estacionado
coloquei o bilhete simpactico
- 20150214_175332.jpg (1.69 MiB) Visto 9904 vezes
Epa pois eu vi... ainda lhe disse coisas bonitas... mas infelizmente o bom senso...
Resposta do estilo "é carnaval ninguém leva a mal... "
Pensei o mesmo no carnavalserges Escreveu:Resposta do estilo "é carnaval ninguém leva a mal... "
labutess
Este foi o bilhete premiado que deixei no vidro parabrisas :
- 2015-02-19 18.35.14.jpg (911.07 KiB) Visto 9763 vezes
Belo bilhete...
esse bilhete é amigo nos valores
Atrevo-me a dizer que este bilhete foi o melhor que já vi por aqui...
muito bem conseguido
