Sistema fotovoltaico 4000W
Marko8
Boas, estou para instalar um sistema solar para alimentar uma bomba de rega de 3000W (era trifasica mas levei a um bobinador, agora é monofásica) que irá funcionar cerca de 3h por dia entre as 11h e 14h, ou seja de momento é para consumo instantâneo. Como não percebo nada disto e tenho orçamentos que vão desde os 9000€ aos 26000€ vinha pedir alguns conselhos pra não comprar gato por lebre.
Um grande obrigado.
Um grande obrigado.
Re: Sistema fotovoltaico 4000W
Belo projeto...
Passe pelas apresentações e fale um pouco de si
Marko8
Boas, lamento a falha na apresentação.
Na boa...
Viva,
a ideia é boa, mas poderia ser melhor.
Passo a explicar:
as bombas tradicionais podem ser utilizadas/adaptadas para funcionar com sistemas fotovoltaicos, no entanto penso que ficará ao mesmo preço ou até mais caro que utilizar uma bomba DC.
Para uma bomba DC, que pode ser qualquer uma deste tipo:
http://www.bombas-solares.pt/bombassubmersiveis.html
tudo vai depender da quantidade de agua que precises irrigar e da profundidade da mesma, por isso o orçamento pode ou não estar dentro de valores ditos normais.
A tempos pediram-me uma solução para o mesmo fim, pedi ajuda a um user de cá que por acaso é o responsável pelo site que indico em cima, só ainda não seguiu em frente porque este ano como foi muito chuvoso o produtor de Kiwi para quem o sistema seria achou melhor esperar algum tempo, até ser mesmo necessário irrigar agua a serio.
Caso contrario já teria um exemplo para postar aqui...
Fala com o homem, é a pessoa indicada.
http://www.bombas-solares.pt/contactos.php
PS: não sei se posso deixar estes contactos aqui, se não puder pf moderem-
Passo a explicar:
Marko8
Obrigado pela dica, mas a bomba a que me refiro é uma bomba de superfície vertical, tem um caudal de 6000l/h, uma altura de 118m e trabalha ate 16bar.
A minha ideia era comprar uns painéis para a bomba e com o tempo ir aumentando para usar em casa também, o inversor tinha pensado naqueles híbridos (carregador-inversor) de 5000w-6000w.
Quanto á bateria estava talvez a pensar numa bateria só para um ponto de luz á noite na casa das bombas.
Estou aberto a sugestões de gente mais entendida que eu.
E uma espécie de eólica como se usavam há 100 anos atrás que bombeasse a água para uma cisterna quando houvesse vento!?
Marko8
A bomba a que me refiro é para alimentar o sistema de rega o tanque é abastecido de forma natural (gravidade) por uma mina de agua que corre o ano todo.
Às horas em que a bomba vai estar a funcionar (para ser alimentada a energia fotovoltaica) são óptimasMarko8 Escreveu:Boas, estou para instalar um sistema solar para alimentar uma bomba de rega de 3000W que irá funcionar cerca de 3h por dia entre as 11h e 14h, ou seja de momento é para consumo instantâneo..
Marko8
Boas, obrigado pelo feedback.
Tenho umas duvidas.
1) Os painéis vão ser de 24v num total de 4000w estava a pensar neste inversor Effekta AX 5000 VA MPPT o que acham?
2) Se aumentar a quantidade de painéis e viável ligar outro igual?
3) Os painéis podem ser de marca e voltagem diferente (24-48), posso começar com painéis de 250w e depois acrescentar uns de 300w por exemplo?
4) A estrutura dos painéis pode ser caseira ou não é viável?
5) Posso usar um inversor de 48v numa instalação de painéis de 24?
O objetivo e usar é no medio prazo alimentar a casa também.
São muitas questões........um grande obrigado.
Tenho umas duvidas.
Boas!
(1) Parece ser um bom conversor! e (4kw) nominal, já é muito bom...
________________________________________________________________________
(2) este conversor dá para fazer uma ligação em paralelo.
(3) Os painéis podem ser de marcas diferentes, mas têm que ter as mesmas voltagens/correntes.
(4) sim, a estrutura caseira sai mais em conta.
(5) sim, nem que fosse um conversor a (1000v) depois é que fazes as string's com os painéis de (24v) como bem entenderes.
O inversor não funciona sem baterias.
Alterar uma bomba de 3KW de trifásico para monofásico. Não me parece que tenha sido grande ideia. Imagino o pico de arranque de 3kW em monofásico! Se pretendias usar monofásico, o melhor era arranjar um inversor de frequência 220V ->3Ph 380V. Resolvias o problema do monofásico e do pico de arranque.
Mas, na minha opinião, e como o visitante1 já mencionou, o melhor é uma bomba especialmente concebida para trabalhar com sistemas solares.
O investimento para um sistema como o que precisas não deve ultrapassar metade do minimo que te propuzeram
Marko8
Boas, o inversor não funciona sem baterias, como assim? Só o que eu referi ou qualquer um?
Já agora sem querer fazer publicidade a loja www.ev-power.eu é de confiança, recomendam alguma loja nacional ou na união europeia pode ser física ou online.
O CrOhN já o responde!Marko8 Escreveu:Boas, o inversor não funciona sem baterias, como assim? Só o que eu referi ou qualquer um?
Não convém (abusar) com a publicidade
Pelo menos o que referiste, tem que ter baterias para arrancar. Pode arrancar sem mais nada, mas tem que ter 48V na entrada da bateria.
Marko8
Boas, e para fazer isso de 48v é complicado (ignorância).
Aconselham algum para fazer consumo instantâneo sem a necessidade das baterias?
Sem baterias, tem que ser um conversor Grid-Tie..!!
Há muitos por aí!
Depende da carteira de cada um... Por exemplo um (SMA)! eles tem conversores com várias potências, mas os preços...
Mas é um produto de grande qualidade/fiabilidade.
Há muitos por aí!
Já te tentaram explicar mas parece que está dificil!
andas á volta duma questão em que só vais gastar dinheiro mal gasto e sem qualquer rentabilidade,
para uma bomba dessa potencia vais precisar dum inversor robusto, isto é se encontrares um que aguente e com as características adequadas!
Com o dinheiro que vais gastar dá perfeitamente para comprar um sistema de bombeio directo, ou seja, painéis ligados directamente a uma bomba solar (logicamente com um controlador acoplado que já faz parte do kit), por menos de 2000€ já compras perfeitamente esse kit.
Eu só enveredaria por essa solução se tivesse um grande afecto pela dita bomba e muito dinheiro para gastar....mas tu é que sabes!
Agora fiquei com a pulga atrás da orelha por 2 razoes:
A 1ª dizes que vais precisar da bomba para regar nas horas de pico! mas os Kiwis não podem ser regados nessas horas, não sei se sabias mas é melhor te informares melhor! quanto ao abacate não faço ideia.
A 2º questão é o facto do kiwi precisar de pelo menos umas 500 a 600 horas de temperaturas abaixo dos 7 graus para conseguirem quebrar a dormência!!, elem de precisarem de ambiente relativamente húmido, mas isso deves ter pois está próximo do mar.
Será que quem te fez o projecto de investimento não te elucidou para isso?? ou estás preparado para correr esses riscos?
Cumps
Cumps
Marko8
Boas, difícil não está, a questão é que bombas solares só encontro submersíveis. As de superfície são só de 20l/minuto, eu preciso de um caudal de 35l/min.
Quanto á rega dos kiwis regar em pico solar apenas ocorre maior evapotranspiração, ou seja a rega não é a mais eficiente.
Quanto á humidade sem problema, geadas sim existem, mas tenho um sistema anti-geada, a horas de frio no kiwi tal como no mirtilo são extremamente importantes, o microclima proporciona temperaturas ideias....Já tenho kiwis há 6 anos.
Humm! se tens um microclima favorável é optimo, tens os problemas resolvidos...
quanto á bomba!! tens bombas de superfície para caudais muito maiores,»140L/min, 300 e tal L/min
por exemplo as Lorentz:
LORENTZ_PS1800_cs-f4-6---(50m-8,5m3) Superfície
LORENTZ_PS1800_cs-f12-2--(22m-19m3) Superfície
Podes começar com 4 ou 5 painéis e ir acrescentando consoante a necessidade de maior caudal...
http://www.lorentz.de/en/products/surfa ... -cs-f.html
como tenha já dito existe um especialista cá no fórum nestes produtos, ele pode ajudar melhor,
deixo novamente o site:
http://www.bombas-solares.pt/bombassuperficie.html
