Circuito on/off
onemusik
Circuito on/off
Olá boa tarde,
Acabei de ligar em paralelo cerca de 100 leds a volta do jardim que está ligado a um painel solar de 5V 2A que por sua vez durante o dia carrega a bateria.
Manualmente coloquei um on/off de espelho onde ligo e desligo manualmente. Mas queria elaborar um automatizador, que mal haja luminusidade nas celulas que estão no telhado, as luzes automaticamente se desligam.
Alguem sabe o que é necessario?
Re: Circuito on/off
É muito fácil, e pode ser feito de várias maneiras!!!
Agora não posso responder (depois volto) Mas aposto que entretanto alguem vai te ensinar
Re: Circuito on/off
onemusik! Tenho (2) circuitos feitos por mim com esta função, mas tenho em outro PC, e como acedo ao Nova energia cerca de (97%) a partir de plataformas móveis é mais complicado enviar os meus.
Por este facto mando este.
É um simples (CI) (sensor sombra) que vi na net, mas que dá perfeitamente para aquilo que necessitas.
Mas podes optar por outros metodos!! Até mesmo utilizando o painel como foto sensor, etc...
- Sensor-sombra-esquema-ldr.png (5.21 KiB) Visto 3575 vezes
onemusik
Re: Circuito on/off
Emanuel Couto Escreveu:onemusik! Tenho (2) circuitos feitos por mim com esta função, mas tenho em outro PC, e como acedo ao Nova energia cerca de (97%) a partir de plataformas móveis é mais complicado enviar os meus.
Olá,
Ja tenho um LDR aqui, mas fiz uma ligação basica e ele so liga se tiver luminusidade, eu queria a situação contraria claro.
De electronica percebo quase nada lol.
Poderias me explicar melhor?
Re: Circuito on/off
Já vi que vai ser mais uma direta...
Vamos ver se atino para te dar uma resposta em condições
Não podes ligar o (LDR) directo na alimentação.!
Assim ficarias com um (sensor de luz) que poderia resultar na mesma, mas é melhor não começar a misturar as coisas, senão vais ficar baralhado.
Seguindo o método inicial.!
Ao ligares o (LDR) directo, ele vai deixar passar corrente no circuito quando houver luz (sensor luz)
Precisas é de um (sensor sombra) e aí terias que colocar um (divisor de tensão)..!!
Repara no circuito acima!
Tens o potenciómetro em série com o resistor entre o colector e base do transístor, temos um (sensor sombra).
Se o potenciómetro e o resistor estivessem entre o emissor e base do transístor, teriamos um (sensor luz)
onemusik
Re: Circuito on/off
Ja tive a tentar, e como percebo pouco algumas coisas sao chines para mim lol.
Eu comprei um LDR, ja tenho tudo montadinho os leds no jardim inclusive o painel e funciona
Agora potenciometro? tens algum exemplo onde comprar? resistor entre o colector e base do transístor ?
Re: Circuito on/off
Bem podias colocar uma foto para o pessoal ver como ficou..
A respeito do automatismo!
Um potenciómetro é uma resistência variável, onde vamos regulando a tensão/corrente que passa no circuito.
Um transístor é como se fosse uma chave (on/off) controlada pela base, onde correntes muito pequenas poderão controlar correntes de grande amplitude, que irão depender do ganho do mesmo, sem dúvida um componente revolucionário na eletrônica...
É um circuito muito simples, que se monta em "10 minutos" mas convém que a pessoa tenha pelo menos uma noção básica de eletrônica.
- Transistor.JPG (28.58 KiB) Visto 3447 vezes
- Potenciometro.JPG (18.44 KiB) Visto 3447 vezes
Re: Circuito on/off
Olha que o circuito acima é muito engraçado....! Onde pode ser utilizado em montes de coisas...
Ao invés de colocar um fotoresistor, colocando um termistor (NTC) ou mesmo (PTC) com mais alguns componentes podes fazer um sensor de temperatura.
Até mesmo fazer um alarme, etc... (((((a eletrónica é muito fixe)))))
