Ajuda, sistema 480w, 12v, ,,,,??
fazpaginas
Boas noites
Tenho um sistema que funcionava perfeitamente no ano passado na praia, inversor 1000w, 5 baterias, total 500w, 12v e um controlador de 30 Amperes.
O que se passa é o seguinte, durante o dia, uma vez que tenho um frigorifico A+, não consome praticamente nada, reparei que os paineis só alimentam praticamente o que o frivorifico consome, nada mais, máximo 6 amperes, qd deveriam fornecer mt mais energia. Qd deixa de fazer sol, o sistema vai abaixo, não carregando as baterias.
Fazendo um teste, coloquei uma rebarbadora de 500w a funcionar e conforme a aceleração que fazia, assim o controlador marcava na entrada do solar 20 e mais amperes, pelo q o problema não deverá ser da alimentação dos paineis.
Tentei colocar sómente 3 baterias, 2 baterias p testar, mas o resultado foi sempre o mesmo.
Penso q uma das baterias já não deve receber carga e está a minar as restantes, o que acham?
Decidi então amanhã levar novamente para casa as 5 baterias e colocá-las á carga e depois testar uma a uma a sua carga, pq volts todas marcam na perfeição, agora a carga é q não tenho aqui nada q as possa testar, uma ves q têm de estar carregadas p fazer o teste de carga.
A única saída q encontrei foi agarrar em todas e amanhã colocar uma a uma a carga e depois testar as mesmas, o que acham?
Abraço e mais uma vez obrigado pela vossa ajuda
Re: Ajuda, sistema 480w, 12v, ,,,,??
Que tipo de baterias tens!? (Idade/capacidadeAp)
mda
Se forem de chumbo acido, primeiro é fazer uma inspecção visual retirando as tampas e vendo os níveis e oxidações nas placas. (com os devidos cuidados) Depois é ver a voltagem de cada uma, e a densidade do electrolito, com um densimetro que encontra em qualquer lado. Se estiveram paradas muito tempo uma dessulfatação, com um carregador tipo Ctek pode ser que ajude ou resolva. Ah e veja se o controlador efectivamente esta a mandar corrente para as baterias.
fazpaginas
Bons Dias
Obrigado pela vossa atenção.
As baterias são novas, menos de 2 anos e são da Exide Enersol 100 Ah, à exceção de uma que é para barco, toda selada, mas com 100 Ah também.
As baterias estavam a ser usadas pelo sistema que tenho em casa, à excepção da selada.
Uma pergunta? Como posso verificar efetivamente se o controlador está a enviar energia para as baterias? O que tenho dá para ver o que está a receber dos painéis e a voltagem aumenta, embora não carregue as baterias.
Desligando o inversor e deixar o controlador a carregar e ver depois a voltagem, pode ser uma forma?
Como referi, qd ligava algo às baterias, qd ainda tinha alguma carga, rebarbadora de 500 w, os paineis alimentavam o sistema, com a energia que era consumida pela rebarbadora, se em principio, passa essa energia e vai direto à rede, daí eu achar que uma destas baterias está off.
É uma chatice, devia existir uma forma de ligarmos algo direto a uma bateria, no momento, e este verificava logo qual o estado da mesma, talvez exista um aparelho deste tipo. Porque com uma série de baterias, ir vendo uma a uma, carregar e colocar à carga, nunca mais uma pessoa se safa...
As baterias da série (ENERSOL) são óptimas para estes sistemas, a outra que dizes que é para barco! Não faço ideia que tipo seja..!
Um conjunto de baterias ligadas entre si age como um todo, e basta uma bateria para lixar tudo.... por exemplo se ela tiver uma resistência interna muito alta, em vez de fornecer energia, vai é comer energia como uma carga qualquer.
Um bom teste (apesar de ser mais demorado) é um teste de descarga!
Vês as especificações do fabricante, e depois fazes uma descarga continua num determinado tempo, se elas suportarem esta descarga contínua no tempo referido, ou próximo (estão em condições).
Para ver se está realmente a entrar energia nas baterias vinda do conversor/painéis, basta medir a tensão antes e depois do evento (se a tensão das baterias subir é um sinal que está entrando energia).
Posso te dar uma dica para saberes se está a entrar energia!
É colocar o ouvido encostado numa das baterias, se estiver a borbulhar, está ok, quanto o borbulhar se torna mais intenso (mais corrente está a entrar)
Existe montes de métodos para fazer esta verificação....
accoelho
Se as baterias tiverem tampas em cada elemento, retira-as e quando estiverem a carregar verifica se estão a borbulhar como referido pelo Emanuel.
Se algum elemento nao estiver a borbulhar, ta lixado e basta um pra a bateria já não ok.
fazpaginas
Boas noites
Obrigado pela atenção.
Já tenho alguma experiência nesta área, embora nunca seja demais e muitas vezes nos deparamos com dituações, que às vezes as soluções sào as mais simples.
O borbulhar, tenho aqui outro sistema com 10 baterias e qd a carga está quase no se ponto máximo, as baterias entram em frenesim, com a carga.
Estou a crregar, para depois fazer um teste de carga para ver se aguentam.
Fikem bem e obrigado mais uma vez pela atenção
Nunca sabemos tudo! (((Estamos sempre a aprender)))fazpaginas Escreveu: tenho aqui outro sistema com 10 baterias e qd a carga está quase no se ponto máximo, as baterias entram em frenesim
O que queres dizer com a frase acima!?
Diz-me uma coisa!
Tens algum tópico com o teu projecto de energias alternativas
fazpaginas
Sim tenho vários tópicos com energia alternativa.
Sim, estamos sempre a aprender e ai daquele que diz o contrário
Acabaste por não responder a uma das minha pergunta
fazpaginas
Viva
Um dos links do projeto http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 28&t=17275" onclick="window.open(this.href);return false;
Abraço
Abraço
Já estou a lembrar!!!
Com a informação em vários tópicos é mais difícil de associar
fazpaginas
djosesan
Boa noite:
As casas que vendem e instalam baterias teem um aparelho que testa a bateria para ver se ele está em condições de receber carga; também em nossa casa podemos ver se ela ao ser submetida a carga com um carregador normal o ácido de todos os elementos tem de borbulhar: Se for bateria selada, procede-se ao seu carregamento durante dois ou tres dias, verifica-se com que voltagem fica, deixa-se ficar a bateria a descansar e ao outro dia ou dias, verifica-se se a voltagem diminuiu para valores abaixo do normal.
